avatar_Юрий257
Олег Седой
Всех приветствую. Имею редукторный мотор XOFO, 500ВТ, контроллер 48в на 20А, дисплей lsd 3, покупал в ли-форсе почти год назад. До этого более 2 лет ездил на 350 вватнике.
Дело  в следующем : ездил и всё было хорошо, пока в августе не заменил расшатанную ручку газа ( её , как и шестерни запасные взял сразу же в ли-форсе). И начались проблемы. Сразу же дисплей перестал показывать и скорость и километраж. Поставил старую ручку назад, а она тоже стала глючить. У меня стояло Р2-1. Почитал тут форум и поставил Р2-0. Теперь показывает километраж и скорость только, когда жмешь на газ. Ах да, чуть не забыл, когда поставишь старую настройку Р2-1, то дисплей может то ничего не показывать, то через пару дней вдруг просыпается и показывает всё,как надо. Затем опять тишина.
Прошу помочь электросообщество.
MoRoman
[user]Олег Седой[/user], ручка газа не при чем, просто совпало или тронул провода, смотреть белый провод от мотора до контроллера
Олег Седой
У меня вся электропроводка джильет, от мотора идёт 9пин. Что теперь делать?
Вообще, эти ручки газа ( даже одинаковые) работают очень по разному: одни работают, как трехпозиционер,хотя его нет, другие - плавно (сейчас ручка газа так и работает).
satell
Цитата: Олег Седой от 22 Сен. 2018 в 21:31И начались проблемы.
Случайно не включил показ температуры двигателя?
LeoDron
Цитата: ni_kola от 15 Июнь 2018 в 12:33
Подключение дисплея KT-LCD3 к двум контроллерам.
  • Выбиаем какой контроллер будет основным. С него дисплей будет получать данные о мощности, скорости, напряжения батареи.
  • Настраиваем отдельно дополнительный контроллер, затем отдельно основной.
  • У дополнительного контроллера из разъёма убираем зелёный провод (4-й от красного).
  • Подключаем и наслаждаемся управлением двух контроллеров без сбоев и ошибок.
Опять вернулся к этой задаче - убрать второй дисплей с руля. Мешает исключительно разное напряжение питания двух контроллеров (36 и 48 В)
Батареи не отдельные, а такой мини-Франкештейн (см подпись), но минус общий. Поэтому паралелить по схеме предложенной не представляется возможным. Поэтому не паралелил четвертый(как предложенно) и первый (плюс). Глючит - дисплей иногда сам вырубается. Поставил диод (выпаял со старой видеокарты) на минус ведомого контроллера. Работа все равно не устойчива.
Вот и думаю, может стоит диод и на плюс основного контроллера впаять? Или диоды у меня «не той системы»? Какие диоды посоветуете для таких целей или «грабли» где-то в другом месте  лежат? :bn:
Олег Седой
Да нет, не включал: я двигатель рукой проверяют. Вообще, стараюсь поменьше в этот дисплей лезть. 9 месяцев не было никаких проблем  Как настроили в ли-форсе (причем очень точно), так и ездил. Хрен поймешь, сегодня целый день работал работал отлично , намотал около 110км. По-моему MoPoman прав: что-то с разъемами. Сейчас отдохну и проверю все электропроводку. Благодарю за внимание.
Олег Седой
Блин, отошел на 1мм разъём 9пин, который выходит из мотора от соединяющего кабеля. Пипец, а я мозг себе свихнул.
И ещё вопрос. У меня без дисплея мотор не работает. Это у всех так? Получается  вышел из строя этот дисплей и всё - кранты? У кого какие мнения на сей счет.
Если кто скажет не может быть, то я уже проверял.
Запасной покупать как-то накладно. Хотя катаюсь круглый год, три зимы прошел. Очень уж интересен этот момент.
Жду мнение специалистов.
+ Или совпало с наступлением проблемы с магнитом/датчиком холла в колесе.
Дисплей теперь часть контроллера, но вроде можно ставить заглушку из 2х перемкнутых пар контактов - где-то тут в теме есть.
Олег Седой
"Дисплей теперь часть контроллера ". Вы меня успокоили! Придется жабу задушить  и купить новый прозапас , так как в электронике я полный ноль. Хотя у меня есть старый полный набор для редукторника на 350ВТ.
Тут еще хотел посоветоваться насчёт контроллера. В какую ветку хоть тут залезть? У меня редукторник мотор ХОFO, 500ВТ, контроллер 48в на 20А,АКБ лиферо 48в 12А/ч (номинал 25А, максимальный ток 50А). Вот, если в ли-форсе купить контроллер на 48в 25А, то мотору не поплохеет в смысле нагрева? Мотор у меня скоростной 8Т, на холостом ходу скорость 68км/ч, а реально с нагрузкой 42-45км/ч. Ли-форсе заявляют максимальную мощность 1500ВТ. Я ещё  за АКБ переживаю.
Комплект шел полный с ли-форсе именно с контроллером на 48в 20А. Это перестрахование со стороны производителей и продавцов? Или как?
У меня еще два месяца гарантии осталось, скажут - сами виноваты.
MoRoman
Цитата: Олег Седой от 23 Сен. 2018 в 22:07И ещё вопрос. У меня без дисплея мотор не работает. Это у всех так? Получается  вышел из строя этот дисплей и всё - кранты? У кого какие мнения на сей счет.
можно поставить заглушку и кататься без дисплея, выглядит так
Олег Седой
Ещё раз говорю : у меня вся электропроводка 3пин, 5пин, 9пин - всё джильет. Вот в этом и засада. Нету у меня в этом наборе таких разъемов. На старом наборе - да такое возможно.
MoRoman
меня бы это не остановило, главное - сама суть, а как реализовать - это вторично. Суть в том, что можно ездить без дисплея. Можно вообще поставить выключатель, который имеет два канала и просто переключаться для настройки и последующего отключения дисплея..
Shaman2
А паяльник на что? Что Вы теряете добавив в контроллер один разъем?
Любое форсирование, в том числе рекламные "максимальную мощность 1500ВТ" требует соответствующей поддержки железом, например контроллером с настраиваемым фазным током. Если контроллер простейший, то лучше ориентироваться на номинальные параметры - контроллер на 500Вт. Или хотя бы уметь и принуждать себя выполнять умственное ограничение мощности в критичных режимах перегрузок. B-)
Blik86
#590
Цитата: Олег Седой от 24 Сен. 2018 в 08:31у меня вся электропроводка 3пин, 5пин, 9пин - всё джильет.
Распиновка КТ с моим кабелем вроде совпала (хоть в нем 6 пинов на дисплей идет). Воткнул в разъем пару кусочков  жил ( из проволки которой китайцы провода связывают) - крутится. На 8пин (на моем кабеле 9) распиновку сам звонил и рисовал, насколько верна хз, если надо могу поискать.
Олег Седой
Благодарю всех отозвавшихся. Очень доброжелательный форум.
Я собственно и брал набор  именно с джильет, так как очень удобно, что от мотора идёт кабель всего 20см : раз и быстро отсоединил и снял колесо. Очень удобно. А то до этого приходилось в контроллер заразить, водная короче. Но зато можно было что-нибудь колхозить : все провода на виду. А тут ничего не видать. Случись что и не поймешь, где не контачит. Как говорится палка о двух концах. В контроллер я вообще сам не полезу, если только в мастерскую тащить, но не пойдёшь же со всем велосипедом.
Вообще у нас в городе мало кто катает на электровелосипеде : и спросить некоего. Сам потихоньку разбираюсь и друзья помогают.
Друг в автосалоне как раз автоэлектриком работает, говорит, что зря с такими проводами купил.
А что касается контроллера на 48в 25а, само  собой  летом в жару я не стал бы его ставить. Но вот сейчас стало прохладно и может можно попробовать. Само собой, я не собираюсь нажимать тапку в пол и так всё время ехать, а так иногда просто хочется погонять для души.
Я вот чего не пойму, кто всё же командует : дисплей, контроллер или плата БМС АКБ?
А нет единого командира. Конкретно дисплей устанавливает и меняет настройки контроллера, а не только их показывает. Без него можно только настройки "по умолчанию" активизировать, хотя вроде можно некоторые настройки подправить с дисплея и они так и останутся даже без него.
Температура воздуха помогает облегчить температурный режим, но не на много и лучше на это не надеяться: в редукторных моторах довольно слабый теплоотвод от катушек и они быстро перегреваются..
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 24 Сен. 2018 в 19:32А что касается контроллера на 48в 25а, само  собой  летом в жару я не стал бы его ставить. Но вот сейчас стало прохладно и может можно попробовать. Само собой, я не собираюсь нажимать тапку в пол и так всё время ехать, а так иногда просто хочется погонять для души.
Увеличение силы тока, вам не даст желаемой прибавки в максимальной скорости по прямой:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC10T&batt=B4823_AC&hp=0&motor_b=MMAC10T&batt_b=B4823_AC&hp_b=0&cont_b=C25
Разве что велосипед будет будете резвым на разгонах и в горки лучше будет тянуть:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC10T&batt=B4823_AC&hp=0&motor_b=MMAC10T&batt_b=B4823_AC&hp_b=0&cont_b=C25&grade=10&grade_b=10
Соответственно усилится нагрузка на мотор и батарею.
