avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 25 Сен. 2018 в 14:38
Ладно, попробуем С-5, С-3.
Так, идём дальше.
Если у меня сейчас контроллер 48в на 20А, то в сумме мощность должна быть 960ВТ ( и ли-форсе так заявляют), но на максималке дисплей показывает мощность 860вт. Вот я и хочу узнать кто хулиганит и даёт отсечку : контроллер или плата БМС АКБ . Просто,как я уже писал, если поставить контроллер на 48в 25а, то мощность должна быть по идее 1200Вт. Что-то не то получается. А дисплей LCD3 в данном случае не может тоже хулиганить? У кого как мощность выходит на дисплее?
Во первых не в суме, а в произведении.
Во вторых в шунт ограничивает не мощность, а ток; а в третих напряжение батареи падает под нагрузкой. Четвёртое (извините аа «тезисность» сообщения) падение напряжения зависит не только от качества батареи (ее внутреннего сопротивления) но и всех других сопротивлений  в замкнутой схеме (контролёр, мотор, провода, контакты и тд.)
Не все так просто, но возможно, если вы посмотрите на мощность  и напряжение батареи под  нагрузкой (движение в гору) на  ЛСД3, то вы увидите, что  мощность/напряжение окажется близко к заявленным 20А. И эта мощность на полнозаряженной батарее будет выше, чем на разряженной.
В большинстве случаев ограничением является именно батарея.
Проверьте эти значения: падение напряжение под нагрузкой и значение «мощность/напряжение», и возможно тогда все станет на свои места. Потом  и решите, стоит ли лудить шунт, ставить более мощный контроллер или этой батарее и так тяжело.
Так, идём дальше.
Теперь в горку на полном газу - и смотрите мощность.
satell
Цитата: Олег Седой от 25 Сен. 2018 в 07:54И как, полёт нормальный?
Полет нормальный, ограничил ток значением С5-8. Максимальное значение замерло на ~500-620Вт. Мощности вполне хватает.
Олег Седой
Не надо извиняться - "Тезисность" только приветствуется! Мне не с кем посоветоваться в своём городе по поводу указанных проблем, так  как те кто ездят все надеются на гарантию. Один *удак три движка за лето запорол 350вватника, так ездил только на движке, да еще жену на багажник сажал. Для них это просто игрушка, а для меня образ жизни. На меня зимой то смотрят,как на идиота.
В гору я , если честно, не пробовал : привычка беречь запас энергии, поэтому всегда только вкупе с педалями. Вообще интересно, ли-форсе пишут, что движки 6Т, 8Т - в гору с педалями, от 10Т и выше можно только на электротяге. Т.е. первые скоростные, вторые - тяговые. Резон в принципе есть. Поэтому я и спрашивал насчёт 14Т 500вватнике на зиму, только надо деньги подкопить. А так конечно проверю, только пока целый день дождь идёт у нас на Волге.
LeoDron
#616
Я вот ни как не пойму. Вам скорости или тяги в горку не хватает? Лучшее, иногда, враг хорошему...., да и два желания в одном флаконе тоже тяжело - разве что кареточный мотор со всеми его плюсами и минусами брать.
Олег Седой
Да всё в принципе хватает, просто ,как всегда хочется и того и другого. Вот проверю на сколько просаживается АКБ в гору без педалей и тогда буду думать, исходя из полученных данных . А вообще зависит, где будет пролегать маршрут.
Олег Седой
И кроме того, использовать все возможности LCD3 под разные маршруты.
Олег Седой
Да, вот как то слышал такое мнение, что скоростной мотор можно форсировать в разумных пределах, т.к. проволока обмотки больше диаметром , чем у тягового мотора, поэтому нагрев будет не такой критичный. Не знаю, насколько это верно. Хотя в любом случае всегда действует пресловутая противоЭДС.
Просто именно тогда и увидите максимальную мощность, а не на плоскаче.
Олег Седой
Всё. Проверил. По дороге на работу есть полкилометровый подъем. На дисплее мощность 940ВТ, при этом АКБ просаживается до 48в с 53,4. Это нормально?
Олег Седой
Ещё вопрос, в начале форума написано, что C3-0, C4-4 будет влиять на ручку газа, если нет ПАС. Т.е., ассист от 1 до 5 может как-то влиять на скорость именно  с ручки газа . Тогда не понял , зачем делать ограничения по току (например, С5-3 или С5-5)? В чём различие?
Скорость сильно при этом просела? Хотя и так уже видно, что батарея не тянет "1200" и насиловать её даже 800-900 не стоит. Похоже её рабочая мощность - 500-600вт.
Олег Седой
Скорость 32км/ч. Насчёт АКБ большое спасибо за совет : по контроллер на 25А я теперь забыл.
Shaman2
да, так в принципе и есть. Только при ограничении в C5 у Вас ручка газа работает во всем диаппазоне, что более удобно когда надо ускорится. Я вообще не понимаю зачем С4=4
Олег Седой
Ага, понятно. Ограничение по току через С5 нужно  для езды по асфальту и грунтовке. А в лесу первый вариант, т.к. На корнях и ямах руль то дергается, с ним и ручка газа: шестерни можно сорвать, что и было два раза, когда ещё только начинал ездить. Но и сейчас тоже напрягает. А что смущает в С4-4?
LeoDron
Я это понимаю немножко по другому. С5 - ограничение тока контроллера. Зачем это нужно? Кому батареи защитить от чрезмерных токов, а кому конфигурацию сбалансировать на двухмоторном конфиге (как мне, например), а кому ... решит сам - это ограничение батарейного тока. И этот параметер я точно не буду динамично менять, в зависимости от условий езды. Для меня он - статический. Подобрал и забыл о нем. Как и о всех остальных С и Р.
Так же, как и о С4. Разобрался, выбрал оптимальное значение, протестил его и забыл.
Читаем инструкцию:
https://5kwt.ru/images/tovar/3074/KT_LCD3_RUS.pdf
Значения от 0 до 3 чётко определены.
У меня стоит 3. А как будет вести себя контроллер при 4 и дальше, скорее всего даже сам производитель не знает- значения не определены, и подозреваю, что если на вашем контроллере в значения С4=4,5,6 или 7 будет вложен какой-то тайный смысл(режим), то на моем контроллере он может сработать совершенно по другому.
Да и за чем мне это - у меня и так все нормально работает.
Вы лучше определитесь, что вам нужно и чего не хватает?
Или все посто:
«О сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух...»
Так это точно не об неизведанном параметре С4=4 и выше.
Поверьте мне на слово, пожалуйста  :pardon:
Shaman2
У меня стоит с5=9, но я бы не сказал что по ваттметра есть ограничение батарейного тока
Скорее всего это определяется не дисплеем, а контроллером - не поддерживает такую функцию.
