avatar_Юрий257
sjaovay
Мотоциклист
Цитата: Олег Седой от 07 Окт. 2018 в 20:53Да, забыл, зачем тебе на ведущем колесе такую тракторную покрышку?
Накат отличный по сравнению со штатной резиной для горного велосипеда GT, по бордюрам хорошо прыгать, но правда сейчас 8кг электрогаджетов плохо сказались на этом)
Мне кажется что скорость занижает на P1 80 и P0, надо поставить велокомпьютер маленький рядом обратно для сверки., не понравилось чтобы скорость на LCD3 увидеть надо на газ на полную жать.
Bron
При Р2 не равном 0, то есть когда задействуется датчик скорости двигателя, скорость показывается всегда, в т.ч. и без газа. Разумеется, если этот датчик в движке есть и известно количество его магнитиков (например Р2=6).
К примеру на 20км дистанции, с внутренним датчиком удалось добиться точности пробега плюс/минус 300м (в сравнении с GPS-треком).  Меня это более чем устроило  :mus:
Олег Седой
Да нет, не знакомые в Электронбайке. Просто видать им надоело принимать МАКи по гарантии. Они мне толково объяснили, что каждый,кто покупает МАК, моментально прошивают его на бешеные токи (как же - 2000ВТ можно закачивать!), и тапку в пол, а АКБ слабоватые. Вот и летит и движок и батарея.
А вообще, любой мотор, а не только МАК,подчиняется противоЭДС. Если у меня 8Т, то я выиграл в скорости, но потерял в крутящемся моменте, т.е. в тяге, и наоборот, соответственно.
Потенциал для форсажа - это самый большой недостаток конструкции для МАС, это точно.
   В моменте нет никаких потерь, просто достигается при большем токе, а чем для более виткового мотора. Получше батарея, перенастроить контроллер - будет и момент, и скорость. Когда говорят "скоростное" или "тяговое", то имеют ввиду при одном напряжении батареи. Если же батарею подбирать под мотор, как и положено, то никаких тяговых/скоростных не будет.
Олег Седой
Не понял. Кажется для тех моторов, где больше витков намотки статора противоЭДС будет больше. Отсюда и низкая скорость вращения при фиксированном напряжении, чем у скоростных моторов. Тяговый можно сделать скоростным увеличением напряжения, но низким током. Двигатель на 36 - давай 48В, 48 -60в.  При уменьшении числа витков увеличивается скорость, ток, естественно, тоже. Но теряется мощность. Уменьшил витки с 10 до 8 - уменьшил противоЭДС на 20%: скорость выросла на , соответственно, тоже на 20%. Как-то так.
Нет никаких "тяговых" и "скоростных". Разная намотка нужна только для подбора под имеющуюся батарею, а если есть возможность подобрать батарею, то все варианты намотки совершенно одинаковы по моменту - он определяется исключительно током, просто он при разном напряжении будет получен.
Вот если бы было разное передаточное в редукторе или магниты другие, или число полюсов - тогда имело бы важный смысл разделение на тяговые и скоростные.
Олег Седой
Тут действует свойство обратимости : чем больше будет количество витков медной проволоки, тем больше напряжение, т.е. ЭДС образуется при их пересечении магнитного поля полюсов движка. Направление тока, создаваемое противоЭДС, прямо противоположно току, который идёт от АКБ. При этом максимальная скорость будет только тогда, когда амплитуда противоЭДС выравнивается с напряжением АКБ.
Некоторые вон вообще в треугольник перерабатывают.
Оно не только "тут", оно везде :) в обоих случаях, но это опять-таки только требования к соответствию напряжения батареи оборотам. Момент же определяется током и конструкцией двигателя и неизменен по отношению к числу витков, определяясь силой магнитов, конфигурацией магнитного зазора и магнитными свойствами сердечника. Эти параметры от числа витков не зависят.
Мотоциклист
Цитата: Bron от 08 Окт. 2018 в 11:33При Р2 не равном 0, то есть когда задействуется датчик скорости двигателя, скорость показывается всегда, в т.ч. и без газа. Разумеется, если этот датчик в движке есть и известно количество его магнитиков (например Р2=6).
Спасибо, действительно работает уже без газа, 39 км/ч развил на Bafang CST 500вт, АКБ 48В 11.5а/ч и контроллере KT36 c током 12А.
Но раз нет различия в максимальной скорости для скоростных и тяговых моторов, то на будущее надо брать контроллер с большим током чтобы хотя бы 45 ездить.
LeoDron
Цитата: Мотоциклист от 09 Окт. 2018 в 16:30Но раз нет различия в максимальной скорости для скоростных и тяговых моторов, то на будущее надо брать контроллер с большим током чтобы хотя бы 45 ездить.
Как раз именно различие в максимальной скорости разделяет тяговые и скоростные моторы. Например, 6Т будет в заметно быстрее чем 12Т, но менее тяговитым.
newsky526
Контроллер с бОльшим током, не увеличит максимальную скорость, он только позволит приблизится к скорости холостого хода, при определенных условиях. Но тогда с вероятностью в 99% встанет проблема термоконтроля обмоток. Или в какой-то момент, мотор просто поджарится.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Мотоциклист, тут тебе выше правильно сказали. А то что мы тут вступили в полемику с уважаемым оппонентом, так я продолжаю утверждать, что среди мото колёс идентичной мощности есть, - De facto , скоростные и тяговые, разница между ними связана всё с теми же обмотками, так как при уменьшении числа витков увеличивается скорость (ток тоже), однако уменьшается мощность. А контроллер у тебя слабоват, только 12А: 48*12=576. Значит мощность твоего электровелосипеда 576ВТ, отсюда и скорость 39км/ч.
Во сколько раз быстрее? :)
Добавлено 09 Окт 2018 в 19:42
Не запутайте себя - для моторов с разным числом витков нужны батареи с разным напряжением. На моторе 6Т будете ехать 45 км/ч с батареей 48В, а на моторе 12Т будете ехать 45км/ч с батареей 96В. Момент тоже будет одинаковым.
Олег Седой
У меня знакомый смотрел-смотрел два года, как я рассекаю на электровелосипеде, в итоге в прошлом году разродился и купил набор на 350вт, 12Т . У меня 8Т. По прямой я его уделывал, по лесам - он. Тогда он начал действовать по принципу : не бывает ни тяговых, ни скоростных моторов, а бывает мало тока и напряжения. Сказано - сделано! На 350вт движок сжег, на 500вт 8Т - сжег. Педали крутить не шибко уважает. Купил киловаттник 6Т . Сейчас звонит : опять сжег. А у нас местность холмистая (Приволжская возвышенность), вот он и шурует на скоростных движках, хотя я ему советовал брать компромиссный 10Т. Вот такой энтузиаст.
Цитата: Олег Седой от 09 Окт. 2018 в 20:18
У меня знакомый ... движок сжег, на 500вт 8Т - сжег. ... опять сжег.
Жгёт мощность / кпд. Ваш сгорит ровно от той же мощности.
Олег Седой
С этим никто не спорит. Но вот где-то здесь на форуме электротранспорт.ру один товарищ с тяговым киловаттником маялся. У него скорость была 30км/ч. АКБ у него мощная : 48в 20а. Он и полный  треугольник перемотал, затем в полутреугольник. Только от этого у него мотор начал шуметь и греться быстро. Не знаю чем там дело кончилось.
Тут у меня по LCD3 вопрос. Сегодня убрался на перекрестке капитально : ручка газа дернулась слегка  и этого хватило, чтобы улететь на повороте. Ладно только одна машина не успела задавить, а то .... . В общем, кто-нибудь пробовал ограничить чувствительность ручки газа. Какие ощущения? За одним напомните, пожалуйста, какой это параметры.
Bron
Цитата: Олег Седой от 09 Окт. 2018 в 20:57ручка газа дернулась слегка
Та же проблема, только наоборот: ручку надо повернуть на полоборота, чтобы пошла тяга. В мануалах не нашел ниче. [user]Олег Седой[/user], может поменяемся ручками? :)
