avatar_Юрий257
Олег Седой
Кто-нибудь ставил р5 на 0, чтобы показывало по умолчанию? Мне только вватметра ещё не хватало до полного счастья!
Sergofun
[user]Олег Седой[/user], я пробовал ставить. На 48 вольтовой батарее всегда показывает полный заряд, т.е. не работает.
Добавлено 30 Окт. 2018 в 19:18
[user]satell[/user], при значении 15 которое стояло по умолчанию, у меня показывал всегда полный заряд.
Фэтбайк на редукторнике MXUS XF15R 500 вт, Li-ion 13s6p 48В 18 а/ч, контроллер 30 А.
Олег Седой
Не понял "денек другой " - это шутка?
Никто не ставил р5 на 0, чтобы по умолчанию было? Какие результаты?
Добавлено 30 Окт. 2018 в 19:42
Завтра поставлю р5 - 15, проверю.
satell
#723
Денёк-другой. Я так делаю, когда появляется разбег в ячейках по напряжению. А у вас получается, что при отключенной зарядке разбег ячеек БМС компенсирует только стравливанием заряда, но не зарядкой "просаженных" ячейки, в итоге зарядк всей батареи падает.
Если же оставить включенной зарядку, то все ячейки, со временем, зарядятся по-максимуму.
Добавлено 30 Октябрь 2018, 19:57:59
Цитата: Олег Седой от 30 Окт. 2018 в 19:40Завтра поставлю р5 - 15, проверю.
Не забудь только, что пиктограмма напряжения батареи начинает работать не сразу после включения дисплея. Мне надо начать движение и тогда правильно все отображается.
Олег Седой
Вон мои фото (#697), когда от одной ячейки провод отпаялся и мы с другом пробили все ячейки : у всех 35в, а у одной 36в, а другой 33в.
Но только, когда зарядка заканчивается и загорается зеленая лампочка, какое-то время тишина, а минут через 15 БМС даёт звуковой сигнал, и я махом отключаю.
satell
А зачем отключать? Ты не даешь БМС штатно отработать балансировку.
(Извини. что на "ты" перешел. Вроде как общаемся на технические темы и "расшаркивания" только будут мешать).
P.S. Я обычно тоже заряжаю до зажигания зеленого индикатора. Но если ваттметр после окончания заряда показывает 30-50 мА разряда, значит запустился процесс балансировки, и я оставляю зарядку на ночь или на сутки. У меня шунт ваттметра включен в разрыв минуса между батареей и БМС-кой.
Олег Седой
Да всем надо на "ты" переходить - полностью согласен.
Твоим советом обязательно воспользуюсь, а то из-за одной паршивой овцы недозаряжается весь АКБ. Видать тот провод, который отпаялся, не давал заряжатся ячейке, отсюда и результат такой. А можно ещё попробовать разрядить полностью АКБ, чтобы скинуть нижний порог, а потом заряжать по твоему совету?
146й
Ставил P5 - 0. все равно глючит при переходе через 45в.
и при подходе к 32в (нижняя отсечка моего контроллера) начинает все равно писать разряд акб и отрубается контроллер. во всех других случаях - полная шкала.
так что Р5 - 0 не шибко нужный режим...
но когда я его поставил на 63в акб - он полную шкалу все время  показывает , но не отрубает.
Олег Седой
satell
Цитата: Олег Седой от 30 Окт. 2018 в 22:01А можно ещё попробовать разрядить полностью АКБ, чтобы скинуть нижний порог,
А нижний порог не скинется, ведь БМС обрубит батарею, когда самая дохлая ячейка разрядится до нижнего порога, хотя остальные ячейки еще будут иметь заряд. Отбалансировать можно только продолжительной зарядкой.
Олег Седой
Хотел вчера на всю ночь поставить на зарядку. Ладно, зеленая загорелась на 58,1в. Жду дальше : LCD3 показывает 58,3в. Ещё подождал - 58,5в. Дальше я побоялся заряжать и выключил: страшно стало.
dmitriy2803
Может конечно глупость спрошу,но скажите,зачем все ставят ваттметр ,если дисплей и так показывает ватты?Спасибо!
satell
#732
[user]dmitriy2803[/user], ваттметр еще считает залитую и потребленную мощности в ампер-часах. Это как уровень топлива в баке). Как остается "полбака", значит пора возвращаться домой ;-)
Добавлено 31 Октябрь 2018, 09:26:27
Цитата: Олег Седой от 31 Окт. 2018 в 07:45Ладно, зеленая загорелась на 58,1в. Жду дальше : LCD3 показывает 58,3в.
У меня зарядное настроено на 54,7В. Можешь не бояться перезаряда, БМС не даст. БМС те ячейки, на которых заряд максимальный, начинает шунтировать резистором, не давая перезаряжаться, и энергия идет в остальные ячейки.
maxim_v8
а кто нибудь одометр правил показания, я вот накатал 1700км чисто на педалях, сейчас поставил МК, но ODO 0.0km, хочу выставить 1700км.... никак не получается и нигде не нашел.
Олег Седой
Да, надо покупать вватметр. Тем более, что с лиферо хрен поймешь сколько осталось заряда : LeoDron прав.
Послезавтра получка , хочу купить. Какой лучше брать то? Кто что посоветует?
satell
Цитата: Олег Седой от 31 Окт. 2018 в 18:04Какой лучше брать то? Кто что посоветует?
Я себе взял такой: https://ru.aliexpress.com/item/Battery-Tester-TK15-High-Precision-LiFePO-Lithium-Lead-Acid-Battery-Testers-Coulomb-Counter-50A/32823138463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edn7lLiy Мне понравился, все считает правильно. Шунт поставил в разрыв минуса батареи между минусом сборки АКБ и БМС-кой.
Олег Седой
Благодарю за совет. Буду заказать по ссылке на алиэкспресс, а на том же ли-форсе такой более 3000рублей стоит, да ещё доставка.
Олег Седой
Ах, да, забыл сказать: поставил сегодня ради эксперимента р5-15 - что в лоб, что по лбу! Ну в моём случае понятно - нужен вватметр.
