avatar_Юрий257
Лексей
[user]Ann-Nihill[/user], Если у Вас есть плата BMS,она не позволит произойти перезаряду батареи, если у Вас её нет в АКБ, то вы рисковый парень, заранее почитайте на форуме что может произойти с АКБ.
Олег Седой
Зимой хочу поднять напряжение с 48 до ... 60в . До какого вольтажа работает LCD3 на 36-48в? 52в хотя бы потянет?
poraboloid
Юзаю 36-48В LCD03 на сборках 14S LiIon и 16S LiFePo4, это 58.8В сразу после зарядки.
Полёт нормальный.
Лексей
[user]Олег Седой[/user], LCD 3 продают три разновидности: 36-48в, 60в и 72в.
satell
Может получится вскрыть LCD3, и, заменив пару резисторов, перевести его на 60 вольт?
LeoDron
#761
Где-то выше в теме коллега вроде решил проблемму, но он и в контроллере какие-то манипуляции делал. Ваш контролер 60В выдержит/понимает? Батарею отключать при коректном напряжении будет?
Если так, то я вижу простое решение.  На дисплей идёт прямое питание от батареи. Я бы поставил на него делитель 12/48 на двух сопротивлениях, и посмотрел бы что получится.
ni_kola
Цитата: Олег Седой от 10 Нояб. 2018 в 16:37Зимой хочу поднять напряжение с 48 до ... 60в . До какого вольтажа работает LCD3 на 36-48в? 52в хотя бы потянет?
Есть дисплей на 60 вольт, могу обменять на 48 вольтовый.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Олег Седой
У меня тоже лиферо 48в 12а и при полной зарядке  дисплей показывает 58,5в и тоже проблем с LCD3 на 48в нет, но тут совершенно другое.
Из ваших советов сделал следующие выводы:
1) залезть в сам LCD3 ( кстати кто-нибудь делал это?) и заменить резисторы. Мне кажется, что все эти LCD3 выполняют одни и те же функции, только при разном напряжении.
2) залезть в контроллер и там пошуровать
3) поставить делитель
4) купить на 60в (крайний вариант)
Насчёт обмена : надо сначала напряжение поднять, а потом думать об обмене. А так буду иметь ввиду.
ni_kola
Олег Седой
ni_kola, благодарю за ссылку : кое что начинает проясняться.
maxim_v8
Ребят. а какой параметр на прямой привод 500Вт MXUS С2? там 0...5 значения.
походу из-за него у меня дроп вырвало.
LeoDron
Дроп вырвало из-за отсутствия усилителя  :pardon:
SergGol
Цитата: vic1234 от 24 Окт. 2018 в 22:03Иногда тухнет экран но газ работает бывает экран снова загорится и все работает как надо
Но иногда экран отрубается полностью и отрубает контроллер и надо заново включать кнопкой
Аналогичнобыл такой случай, проблема оказалась в разьеме между мотором и контроллером. Видимо, окислились контанты после двухнедельного перерыва между поездками. Прочистил WD-40. Все поехало...
Фэтбайк, Bafang 750Wt, LiFeO3 16Aч
maxim_v8
Цитата: LeoDron от 14 Нояб. 2018 в 00:11Дроп вырвало из-за отсутствия усилителя
нет LeoDron, все таки дроп вырвало из-за того что параметр С2 = 1, т.е. колесо раскручивалось, а потом резко в стопор с треском и ось пошла по направлению вращения колеса и все это на вывешенном колесе... выставил С2 = 0, все норм стало.
С2 - сдвиг по фазе.
С2 - сдвиг по фазе.
Рассудить легко - если бы стоял усилитель, то  С2 = 0 вырвало бы его с дропом? :-D
maxim_v8
не вырвет. ибо не редукторник.
Алексей580
подскажите  пожалуйста  что  за параметр.  доходишь до с4 делаешь  паузу 2-3 секунду и нажимаешь  наченает  мигать  там  где  показывает  температура  окр. среды.
Алексей580
а вообще  у  меня  проблема такая   при  движении  на скорости 1.5-2  км    происходит отключения  до  0.3 км  потом  опять  поехал и все  сново .  а  еще  заметил  падает  вольтаж на  батареях с  51-52 в  до 46-47 в  но  в  течении   3-5 мин  востанавливается
