avatar_Юрий257
faynuy
Когда подтверждается C4 = 2, мигает «заданное предельное значение скорости руля», нажмите
(UP) или(DOWN), чтобы сделать выбор, а значение по умолчанию - 20.
Когда подтверждается C4 = 4, начнет мигать «процентное значение скорости первой передачи с учетом ее полной скорости» силового ассистента, нажмите(UP) или(DOWN), чтобы сделать выбор, а значение по умолчанию - 50%. Процентные значения других передач автоматически делятся на равные.
скорость у вас такая можеть быть потому что неправильно выставлены полюса(количество магнитов в колесе) в настойках параметра Р1
с 51В до 47 падает потому что идет просадка напряжения при "газе" ето нормально. хотя если будут сильные акумы то там меньше вольт может быть просадка
Олег Седой
Цитата: Алексей580 от 19 Нояб. 2018 в 20:18
а вообще  у  меня  проблема такая   при  движении  на скорости 1.5-2  км    происходит отключения  до  0.3 км  потом  опять  поехал и все  сново .  а  еще  заметил  падает  вольтаж на  батареях с  51-52 в  до 46-47 в  но  в  течении   3-5 мин  востанавливается
С-5 сколько стоит? 10 - это движок работает на полную мощность. Попробуйте поставить чуть меньше : С-5 9, С-5 -8 и посмотрите на сколько проседает напряжение. А то может АКБ тяжело, и нужно слегка убавить мощность.
P.S. На будущее вводите исходные данные : какой движок, АКБ, и т.д. Тут телепатов нет!
Алексей580
спасибо за  ответ ! движок стоит  2000w 48 в брал  5 киловат.  код набора  0130.  АКБ  у меня гелевые  4 по 12А  .  сегодня  ездел  если  верить  показанию  спидометра то 20-23 км  и  происходить отключения до 8--10 км  вольтаж  тоже  падает  до 48-49 в  и  ваты  только до 850-1000w   Р1 -46,  Р2-0  Р3-0  Р4-0  Р5-6   С1-03  С2-0  С3-8 С4-4 (пробовал 2   ) С5-1 С6-1  итд. максимальная  скорость  стоит  пока 50 км.
Олег Седой
Всё понятно, почему так быстро проседает: у вас мощный движок, а АКБ гелевый. Конечно он будет проседать. Все такие АКБ так и работают : под нагрузкой проседают, затем им нужно какое-то время, чтобы восстановиться. Тут ничего страшного нет. Но вам желательно подкопить денежку и купить новый литий - ионный АКБ или лиферо.
Алексей580
а  как быть  с  отсеканием .  что  посоветуете.
Олег Седой
Повторяю, это особенность работы всех гелевых АКБ. При повышенной нагрузке и выдачи больших токов напряжение в них проседает, и на какое-то время вашему АКБ нужно восстановиться с силами. Т.е. дали передохнуть, и аккумулятор снова возобновит подачу токов.
4 банки - это значит, что он у вас весит килограмм 12. Такую тяжесть возить оправдывает только то то, что гелевый аккумулятор не боится мороза и если вы планируете ездить зимой, то он сойдет. А за зиму подкопите денежку и весной приобретете литиевый АКБ, но при покупке обязательно спросите у продавца какая БМС стоит в АКБ, какие токи сможет дать аккумулятор. На том же 5кВт есть такие, но берите АКБ емкостью не менее 14Ач.
Вывод следующий: у вас мощный движок, мощный контроллер, но доисторичский аккумулятор с конским весом, наличие которого оправдывает только цена. В общем тяжело вашему АКБ.
А совет , до приобретения нового АКБ, только один - с помощью С5 уменьшите батарейный ток
anb252
Господа, прошу помочь советом по настройке контроллера с LCD3 дисплеем.
Суть проблемы такова: Установил я себе на фэтбайк заднее редукторное мотор колесо bafang 750w, после установки, при нажатии на курок газа мощность двигателя изменялась пропорционально установленному уровню ассистента и было очень удобно  ездить. Но решил я установить на BMS (она у меня с возможностью настройки по bluetooth) ток отсечки 23 ампера, чтобы излишне не нагружать мотор-колесо, контроллер (он до 26 ампер) и аккумулятор (LI-ION 14S, 23 Ah). Выставил 5 уровень асистента и нажал курок в пол, мощность отобразилась на дисплее свыше 1200 w и секунд через 10 всё потухло, сработала защита BMS.
Я понажимал кнопку включения и секунд через 20 дисплей снова включился. Но вот незадача теперь на любом уровне ассистента, при нажатии на курок, мощность валит по максимуму, пока не будет достигнута определённая скорость (на уровне 1 это 24 км/ч, дальше больше). По сравнению с тем как было это жутко неудобно.
P3=1 (пробывал и 0 ставить и опять 1), P4=0, C4=4 (также перепробовал значения 0 и 2, результат не изменился). Сбрасывал также все настройки к заводским - не помогло. При этом при вращении педалей мощность по прежнему меняется в соответствии с установленным уровнем. Параметр С5 также работает корректно и ограничивает максимальную мощность. Такое чувство, что параметр P3 игнорируется. Предполагал, что что-то могло подгореть в контроллере, но исходя из того, что от педалей мощность контролируется нормально решил, что это маловероятно.
Может быть есть те, кто сталкивался с подобной проблемой и знает её решение, был бы очень признателен за помощь.
aleks1973080
4 банки - это значит, что он у вас весит килограмм 12. Такую тяжесть возить оправдывает только то то, что гелевый аккумулятор не боится мороза и если вы планируете ездить зимой, то он сойдет. А за зиму подкопите денежку и весной приобретете литиевый АКБ, но при покупке обязательно спросите у продавца какая БМС стоит в АКБ, какие токи сможет дать аккумулятор. На том же 5кВт есть такие, но берите АКБ емкостью не менее 14Ач.ить
у меня  еще  вопрос.  если убрать  дисплей   то  можно  подключить  курковую  ручку  газа,  то  как??
( сейчас  мото   3  жилы  а  там  6 жил)
ni_kola
[user]aleks1973080[/user], искать 3жилы с курка, с переключателя 3 жилы на включение контроллера.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Александръ8
Цитата: Shaman2 от 14 Дек. 2017 в 21:56
Кто подскажет, что значит параметр С2 ?  По умолчанию стоило 0, продавец написал что для моего редукторника mxus xf15 надо ставить 1. Пробовал и так и так, разницы на холостом ходу не увидел.
Мотор MXUS XF15F - вопрос такой же !?
Прошу подсказать.
satell
С2 Режим настройки сдвига фаз С2=0
Параметр С2 предназначен для настройки сдвига фаз двигателя при использовании синусоидальной составляющей и его значение по умолчанию равно 0. Когда устанавливается другое значение, подразумевается использование особой фазы, на которую и указывает параметр. Диапазон настройки параметра С2 от 0 до 7.
Как правило данное значение должно равняться 0.
maxim_v8
у меня тут вопрос по параметру С1, как правильно выставить значение, что оно обозначает?
satell
Цитата: crys от 05 Дек. 2018 в 13:06у меня тут вопрос по параметру С1, как правильно выставить значение, что оно обозначает?
C1 Режим выбора параметров датчика мощности. У меня С1=02.
maxim_v8
эту таблицу я уже видел. что за датчик мощности?
мотор DD 500W
satell
[user]crys[/user],
Это кривой перевод с китайского.
Как я понимаю - это связано со считыванием сигналов с датчика PAS. Выбираем тип датчика, считаем количество магнитов в диске. если диск установлен слева на каретке - то выбираем "прямой", если справа, где звездочка - то "обратный". Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
maxim_v8
[user]satell[/user],
Спасибо.
С1 = 7, велосипед при педалях не разгоняется. начинает при С1=6 и ниже.
у всех DD моторов бывают затык при разгоне после наката?
Andrey7
Коллеги!
Не подскажете ли как настроить дисплей KT-LCD3?
Мотор 8FUN SWXU 24V 220W 205R, аккумулятор 48 вольт
Контроллер KT36/48ZWSRM-SLS02G
Rated voltage: DC36/48V
Rated current: 12A
Low voltage protection: DC30/40+-0.5V
Maximum current: 25+-1A
Speed set: 1-4.2V
Brake input: Low-Level
RisunMotor
Какие выставить значения (данные взяты из мануала к дисплею):
P1 = (передаточное число редуктора) х (количество витков обмотки ротора)
P2 - Если колесо генерирует один импульсный сигнал а один оборот, значение параметра P1 должно равняться 1. Если колесо генерирует шесть импульсных сигналов - значение P2 должно равняться 6.
P3 - когда P3 = 1. то включен режим 5-ступенчатого управления крутящим моментом, когда P3 = 0, то включен режим 5-ступенчатого управления скоростью.
P4 - ясно
P5 Если значение параметра P5=0, система контроля мощности в режиме "real-time voltage". А именно, способ определения емкости батареи основан на на текущих значениях напряжения батареи. Если значение параметра P5 не равно 0, контроль питания переходит в режим "smart power" (этот параметр определяется характеристиками батареи: вольтаж и состав). Обычно литиевые батареи 24В имеют значение 4-11, литиевые батареи 36В имеют значение 5-15, Диапазон значения параметра P5 от 0 до 40.
C2 Режим настройки сдвига фаз.
Остальное, в общем, понятно.
Заранее спасибо )))
146й
Появились  LCD8S /LCD8H , выглядят весьма солидно...считают ли ампер часы или ваттчасы?
с приходом таких продвинутых- инфенион с  crystallute тихо уходят с рынка со своими ценниками и допотопным исполнением чб дисплея (где только такие технологии нашли из 80-х годов....)
ЗЫ
может тему переименовать под все совместивмые с КT контроллерами типами дисплеев? LCD-6 мне не очень понравился по качеству разве только  USB там полезно...
