avatar_Юрий257
crond
Цитата: edw123 от 15 Дек. 2018 в 13:39
Вот "слегка" - это как раз очень субъективно. :)
Состязались однажды МАС на зубастеньких покрышках и DD на сликах, Движение накат (со сброшенным газом) после разгона до 15кмч совершенно одинаковый, было это проверено с небольшого уклона два три градуса. Надеюсь "щас" не посыплются вопросы про перетянутые конусах и давление в шинах, вес ездоков и мидель в лесу без ветра одинаковый был.
Но вот на педалях разогнаться на DD ощутимо труднее. А у вас-то [user]edw123[/user], в основном чисто теоретические выкладки или всё-таки есть опыт сравнения? и да! езды на DD  и редукторах?
Цитата: crond от 15 Дек. 2018 в 13:51
накат (со сброшенным газом) ... совершенно одинаковый  ... Но вот на педалях разогнаться на DD ощутимо труднее.
Как же так? Что же - ДД тормозит "ощутимо" только при прямом вращении получается?  O_O
ЦитироватьА у вас-то [user]edw123[/user], в основном чисто теоретические выкладки или всё-таки есть опыт сравнения? и да! езды на DD  и редукторах?
Это в какую сторону посмотреть :) В обратную сторону любой редукторник - ДД. Очень плохо у меня катится. :exactly:
crond
Цитата: edw123 от 15 Дек. 2018 в 14:09
Как же так? Что же - ДД тормозит "ощутимо" только при прямом вращении получается?  O_OЭто в какую сторону посмотреть :) В обратную сторону любой редукторник - ДД. Очень плохо у меня катится. :exactly:
DD сопротивляется качению вперёд или назад одинаково без подачи на него синусной и/или трапецеидальной энергии через контроллер, провода, рукоятку газа и прочую электротехнику. Поэтому для на педалях (подчеркну не газуя) нужно прилагать ощутимо (на 10-15%) больше сил чем на редукторнике.
Конечно же редукторник весом не в "тонну",  и диаметром не во всё 26" колесо, а то и его разогнать будет тяжелее, и DD вполне обычный∅ 205 в 26" ободе. В общем оба они по 500W.
Повторить или понятно?
P.S. Описать методику практического измерения сопротивления разгону на DD500W, по плоскости?
Впрочем эта тема не подходит для дебатов.
Цитата: crond от 15 Дек. 2018 в 14:38
P.S. Описать методику практического измерения сопротивления разгону на DD500W, по плоскости? Впрочем эта тема не подходит для дебатов.
Какую ещё методику? Грузик на спицу - и вся методика. :wow: Но это объективная реальность, а есть ещё и субъективные отзывы: доезжая последний километр до дома после окончания батареи некоторые проклинают и Фарадея, и Максвела, и Ампера...
Олег Седой
Ещё большинство начинающих всё время интересуются рекуперацией, которая даёт ничего, акромя тормозов, и не знают того, что редукторник в накате выигрывает в несколько раз больше, чем ДД со своей пресловутой рекуперацией. Смотрю на тех, кто использует ДД и на лицах у них одно беспокойство : а хватит ли у них заряда до дома или нет!!!, или думают, где же им бедным по пути подзарядиться. С дисплея глаз не сводят.
Шмель
Вчера получил, от магазина, настройки LCD-3, которые устанавливают ихние специалисты при продаже готовых велосипедов, оснащённых МК.
Не знаю насколько подходят эти настройки ко мне лично, на мой двухтысячник, испробую, когда всё что требуется придёт по почте и я начну, таки, сборку.
Выкладываю присланные мне настройки на суд обществености, а и да, может кому и понадобятся даже.
Прямой привод:
Р1 46
Р2 0
Р3 0
Р4 0
Р5 15
С1 02
С2 0
С3 8
С4 4 50
С5 10
С6 3
С7 1
С8 0
С9 0
С10 п
С11 0
С12 4
С13 0
С14 2
Это миф. На дороге расход в одинаковых режимах езды одинаковый. Просто редукторники заточены под малую мощность и низкую скорость, поэтому кажется, что они проезжают больше на той же батарейке. На самом деле они просто не могут ехать быстро и большим расходом. Накат - комплексная величина и от массы байка зависит больше, чем от сопротивления мотора.
Да, редукторники чутка экономичнее на разгонах и заметно экономичнее на пересечёнке за счёт редуктора и повышенного КПД на низких оборотах. Но к накату это не имеет никакого отношения.
LeoDron
Цитата: Шмель от 16 Дек. 2018 в 10:59Выкладываю присланные мне настройки на суд обществености, а и да, может кому и понадобятся даже.
Разделяю вашу радость. Но, большая часть параметров зависит от количества магнитов, наличия ПАС, типа контроллера и тд. Без этих данных информация не имеет большой ценности   :pardon:
satell
Мои настройки для редукторного hofo 350ватт.
Р1 = 86 Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов). Округление в меньшую сторону, если есть десятые доли. Диапазон его значений от 1 до 255.
Р2 = 0 Р2=1 (по встроенному датчику) Р2=0 (по датчикам Холла)
РЗ = 0 Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью) Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Р4 = 0 Р4=1 (для включения управления ручкой газа только после начала вращения педалей (при использовании PAS-сенсора)) Р4=0 (для возможности старта с места)
Р5 = 14 Режим отображения полосок на пиктограмме батареи для батареи 48 вольт литийионной.
C1 = 02 PAS – прямой 10-ти импульсный (прямой – значит пластина с магнитами установлена на левой стороне каретки), магнитов – 10 штук, чувствительность средняя
С2 = 0 Параметр С2 предназначен для настройки сдвига фаз двигателя при использовании синусоидальной составляющей и его значение по умолчанию равно 0. Когда устанавливается другое значение, подразумевается использование особой фазы, на которую и указывает параметр. Диапазон настройки параметра С2 от 0 до 7.
СЗ = 8 Режим установки значения уровня PAS (8 – восстанавливать то, которое было при последнем выключении велосипеда кнопкой на пульте дисплея) 0-5 – установка значения PAS при включении.
С4 = 0 С4=0 (старт с места) С4=1 (Лимит на ручке газа 6 км/ч) С4=2 (Лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2) С4=3 (Нулевая скорость) С4=4 (Ручка газа лимитируется передачам PAS)
С5 = 10 (передний), С5=6 (задний) Ограничение батарейного тока контроллером (3-50%, 4-67%, 5-75%, 6-80%, 7-84%, 8-87%, 9-91%, 10-100%)
С6 = 3 Регулировка яркости подсветки дисплея (средняя)
С 7= 1 Настройка функции «Круиз» (включен)
С8 = 0 Настройка отображения рабочей температуры двигателя (выключено)
С9 = 0 Установка пароля включения (выключен пароль)
С10 = n Сброс настроек (не сбрасывать)
C11 = 0 Совместимость прибора с предыдущими версиями
C12 = 4 Настройка минимального напряжения контроллера: 0 - 38в, 1 - 38,5в, 2 - 39в, 3 - 39,5в, 4- 40в, 5 - 40,5в, 6 - 41в, 6,5 - 41в, 7 - 41,5в. Совет - чтобы проехать на пару км дальше - выбирайте минимальное значение, но чтобы ощутимо продлить общий срок эксплуатации батареи - выбирайте 7 (41,5в).
С13  = 0 Рекуперация (выключена)
С14 =2 Сила помощи мотором при использовании PAS-сенсора 1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5); 2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%); 3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Шмель
Изучая инструкцию ( настройкой займусь, когда полностью соберу вел - 2 кВт) обратил внимание и появились вопросы:
С3 - значение передаточного числа. От нуля до шести. Что это значит и как узнать какой режим выбрать?
С4 - настройка блока управления. От нуля до трёх. Как было сказано кем то в этой ветке - реакция наручку газа. Как это выглядит на практике и какая циферка предпочтительнее?
Р2 - число импульсных сигналов. Как узнать сколько имульсов и не лучше ли выставить ноль, тк сказано:  если пользователь не может настроить систему импульсного сигнала, то выбрать ноль.
Р5 - Отображение мощности. Аккум будет лиферо, 48V 12аH, что выбрать из диапазона, предлагаемый ноль или что то от одного до сорока? Сказано - если ноль, то способ опеделения ёмкости батареи на текущих значениях напряжения батареи, если больше 1, то в зависмости от характеристик батареи, вольтажа и состава. Что это вообще означают эти фразы?
maxim_v8
по моему все ответы в сообщение #819
Шмель
Просмативал, но..
- там сказано СЗ = 8 Режим установки значения уровня PAS, а у меня в инструкции написано что это С3 - значение передаточного числа.
- там сказано С4=0 (старт с места) С4=3 (Нулевая скорость) от сюда вопрос- что значит старт с места и что такое нулевая скорость.
- там сказано Р2=1 (по встроенному датчику) Р2=0 (по датчикам Холла)... Вопросы: что за встроенный датчик, что за показания он снимает, где находится датчик Холла, что он делает и какой режим лучше выбрать, 1 или 0 ?
- там сказано Р5 = 14 Режим отображения полосок на пиктограмме батареи для батареи 48 вольт литийионной. Получается для литийионных должны быть одни циферки, а для моего лиферо другие?
satell
#822
C3 - это предустановки значения PAS  при включении. 8 - значит при включении будет выбрано последнее значение, которое перед выключением дисплея мы выбрали стрелочками на пульте., от 0 до 5 - соответственно будут установлены эти значения.
С4 - если выбираем 0, то после включения дисплея и поворота ручки газа вел сразу поедет, если выбираем - 1, то чтобы поехать надо покрутить педали (чтобы сработал PAS).
Р2 - это установка типа определения скорости велосипеда. Если в моторе установлен датчик скорости, то выбираем - 1 и на редукторнике скорость будет всегда отображаться (даже когда катимся накатом), а не когда только едем на моторе (газуем). Если встроенного датчика скорости нет, то выбираем значение 0 и дисплей будет определять скорость велосипеда по сигналам с датчиков холла мотора, но при движении накатом на редукторнике скорость отображаться не будет (ведь мотор не крутится, холлы сигналы не генерят). Эту версию стоит подтвердить или опровергнуть.
Р5 равное 14 - это мои экспериментальные настройки показометра пиктограммы батареи на литийионной сборке 13S (54,6В). Каждый настраивает под себя экспериментальным путем (для лиферо будут другие значения), но лучше научиться смотреть по напряжению или установить кулометр.
maxim_v8
Цитата: Шмель от 21 Дек. 2018 в 17:49- там сказано Р2=1 (по встроенному датчику) Р2=0 (по датчикам Холла)... Вопросы: что за встроенный датчик, что за показания он снимает, где находится датчик Холла, что он делает и какой режим лучше выбрать, 1 или 0 ?
Р2 - 0 (по датчику Холла - это для двигателя прямого привода), 1 (по встроенному датчику, это возможно для редукторника), если неправильно выбран параметр, не будет отображаться скорость
Р5  - Да.  разница между лифером и литий-ионной, это только диапазон рабочего напряжения, у меня литий-ион выбрано 17 (48В под нагрузкой это пол заряда, т.е. из 4 полосок остается 2), если при лифере то возможно 15 и меньше, вообще надо смотреть сколько банок в батареи и отсюда высчитывать напряжение
satell
Цитата: crys от 21 Дек. 2018 в 19:06Р2 - 0 (по датчику Холла - это для двигателя прямого привода), 1 (по встроенному датчику, это возможно для редукторника), если неправильно выбран параметр, не будет отображаться скорость
У меня редукторник передний мотор и не имеет встроенного датчика скорости, потому снимаю с холлов.
Шмель
... если при лифере то возможно 15 и меньше, вообще надо смотреть сколько банок в батареи и отсюда высчитывать напряжение
Когда получу аккум, я узнаю сколько там банок. Скажем узнал, как высчитать ?
satell
Цитата: Шмель от 21 Дек. 2018 в 19:43Когда получу аккум, я узнаю сколько там банок. Скажем узнал, как высчитать ?
Только методом подбора (эмпирическим путем).
146й
буду пробовать вот такой дисплей SW900 похожий на LCD3.
Понравилось кач-во корпуса и дисплея.  У него нет С-параметров - только 16 Р.
вот пока не понятно до конца. что такое PAS sensitivity? PAS start strength?
нет рекуперации...
P09 Zero start & Non-zero Start. 0 is Zero Start, 1 is Non-zero Start
P10 Driving mode.
0 is driven by PAS. Throttle is useless at this time.
1 is driven by Throttle. PAS is useless at this time.
2 is driven by PAS & Throttle. Throttle is useless at Zero Start status.
P11 PAS sensitivity. Range: 1-24
P12 PAS start strength. Range: 0-5
