avatar_Юрий257
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
denon480
Цитата: 146й от 11 Май 2022 в 19:02Вы телефон стараетесь брать побольше а не экраном один дюйм
Что за бред? )))) Откуда познания что я стараюсь брать?
Ненавижу лопаты, у меня samsung s10e самый компактный из флагманов, правда старенький 3 года уже но всё ещё летает.
Цитата: 146й от 11 Май 2022 в 19:02cправа он глубине.
Это как понять?
Я привёл сравнение с дисплеем lcd5 только перевернул его что бы ближе был.
Цитата: 146й от 11 Май 2022 в 19:02чем меньше экрани кнопки не значит лучше.
Каждому своё не так ли?
146й
Если посмотреть салоне связи - больше экран выше цена. Большинство за удобные большие кнопки и большой экран.
Даже не знаю как еще объяснить- чем больше шоколадка тем она лучше )).
Кнопки lcd4 неудобные, нажимаются только ногтем туго (большое сопротивление). Сообщаю всем чтоб не влетали с покупкой lcd4. ))
denon480
#3495
Кому-то просто не повезло с дисплеем, или с пальцами
И больше не значит лучше
Tumofeu4
Цитата: Blik86 от 11 Май 2022 в 18:46
Р2 =0 , а Р1 скажем 80. Если при рабочем моторе не начнет показывать скорость, то проблема именно в отсутствии обмена данными. Если контроллер  не реагирует на кнопку пешехода, то он не получает данных. Если реагирует, но скорость не показывает, то дисплей не получает ответ. Если снаружи в разъёмах нет согнутых контактов или повреждений проводов в местах перегибов, то разбирать прозванивать уже от платы к плате. Если и там все ок, то мыть спиртом и сушить. Если не помогло, то уже только осциллографом смотреть.
Походу что у меня дисплей все таки глючный. Вырубился через 2сек. после того как "почувствовал" курок газа (отсветил индикацией THR). Только я отпустил курок газа и он почти тут же вырубился. Разъемы 10 раз перепроверил, провода все новые, визуально целые.
Контроллеров (kt36/48zwsrmt) в самокате 2, пробовал раздельно - все одинаокво. Есть такой-же 3-й контроллер кот.покупал сразу про запас, и на нем все аналогично. Походу что пока отключу дисплей и все, без него система работает нормально, круиз сбрасывается при нажатии на тормоз, ездить можно. Война закончится, закажу с али какой-то другой дисплей. Этот же даже не разборной, прозвонить провода от фишки до него самого не выйдет, не расколупав экран.
Осцилографа нет, посмотреть как общается контроллер с дисплеем у меня не получится.. а нанимать того кто шарит на диагностику осцилографом выйдет дороже всей этой электроники.
Самоделка 2х500w, KT38/48SVPRM 22А х2, KT LCD4, 18650 13s8p>>14s10p, Smart BMS 60A...  доволен шо слон))
serj-ua
Blik86
denon480
Хочу взять синусник KT на 25 ампер, скажите бмс не сгорит?
Стоит daly какая то, человек который собирал мне аккум спрашивал тебе подороже и надёжней или подешевле и так себе бмс-ку, я выбрал подороже.
9-aleksandr
[user]denon480[/user], не сгорит, на ней же написано 30 ампер а контроллер будет на 25. Я бы лучше на 30 ампер взял контроллер и если что в нём всегда можно мощность урезать через дисплей.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 12 Май 2022 в 20:58Я бы лучше на 30 ампер взял контроллер
Я любитель минимализма, сейчас мой котроллер на 22а еле влазит в пластиковый корпус с укороченными проводами всех компонентов, 25а такого же размера будет, а вот 30 уже нет и больше коробку неохота ставить.
Но за совет спасибо
9-aleksandr
[user]denon480[/user], если вам разъёмы нужны обычные, не джулит то есть проверенный не дорогой продавец.
Kugoo v1
Tumofeu4
Цитата: serj-ua от 12 Май 2022 в 08:25
Как разобрали дисплей? Просто поддевать канц.ножиком от угла кнопок?
Сашок 86
Всем привет. Подскажите плиз. У меня ассистент 1 максимум 8км едет.должен по описанию 12 ехать. Где это настроить? Или же где можно настроить скорость ассистента 1.например чтоб ассистент 1 ехал максималку 15км. Лсд3
9-aleksandr
[user]Сашок 86[/user], смотрите инструкцию в шапке темы. Параметр P3 и С4-4
Kugoo v1
146й
P3 должен быть всегда у всех 1.
9-aleksandr
[user]146й[/user], этот параметр у меня работал только когда крутил педали. Когда от них отказался и снял датчик пас то нет разницы 1 стоит или 0.
Kugoo v1
denon480
Цитата: 146й от 18 Май 2022 в 00:20P3 должен быть всегда у всех 1
С чего вдруг? Опять какую то ерунду пишешь.
Добавлено 18 Мая 2022 в 06:51
Цитата: 9-aleksandr от 18 Май 2022 в 01:28нет разницы 1 стоит или 0
Согласен, если ручкой газа или курком то нет разницы.
Добавлено 18 Май 2022 в 06:53
Цитата: Сашок 86 от 17 Май 2022 в 23:57Где это настроить?
в параметре с4 есть значение от 20 до 60, вот его повышай.
146й
Извиняюсь, больше не буду. Я ж надеялся , что народ крутит педали,  на сетапах Примерно как на фото. Что делают звездочки передачи не для Показа ГАИ под скорость 15 кмч, )) а чтоб крутить на 55 кмч. Комфортно.
Забыл, что здесь на форуме общаются только на ты и велосипедами называют электро скутеры )).
