avatar_Юрий257
Цитата: denon480 от 09 Май 2022 в 11:13
В мягкости нет проблем вообще, если речь о плавном старте. Стоит С5-01 стартует плавно.
Я про отсутствие резких вибраций и резонансов при работе.
denon480
Цитата: edw123 от 09 Май 2022 в 11:11И вроде безсенсорные мягче работают.
Понятия не имею какой у меня, но проверял-не работает.
Цитата: edw123 от 09 Май 2022 в 11:11Это если в моторе нет проблем
Какие проблемы могут быть? Как по мне он или работает или нет, вот второе это проблема  :-D
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Цитата: denon480 от 09 Май 2022 в 11:27
Понятия не имею какой у меня, но проверял-не работает.Какие проблемы могут быть? Как по мне он или работает или нет, вот второе это проблема  :-D
Расклеились пластины, порвались стяжки обмотки, отклеились магниты... там сто-о-о-о-лько може "чуть чуть не работать". :hello:
denon480
Мотору пол года и использовался очень бережно не думаю что там такое, к тому же он с начала так себя и вёл.
Tumofeu4
#3460
Подскажите, почему может сам выключаться LCD 4 ?
В ходу, не в ходу, сам по себе через некоторое время после включения выключается и все. В параметрах L нет L4(только до L3) для настройки времени отключения.
Достало это все, решил напрямую кидать плюс от замка зажигания на синий провод включения контроллеров между контроллером и дисплеем. При таком подключении дисплей включается сам вместе с поворотом ключа, но отключается все также и, хоть самокат продолжает ехать т.к. контроллеры запитаны, но вместе с выключением дисплея пропадает отключение круиза при нажатии на тормоз.
Самоделка 2х500w, KT38/48SVPRM 22А х2, KT LCD4, 18650 13s8p>>14s10p, Smart BMS 60A...  доволен шо слон))
Вам виднее, но тут люди и только полученное отсылают назад или компенсации требуют. :hello:
denon480
Цитата: edw123 от 09 Май 2022 в 14:20Вам виднее, но тут люди и только полученное отсылают назад или компенсации требуют.
А почему вы приводите всевозможные проблемы но не подтверждаете то что после заливки эпоксидкой обмотки проблема может уйти? Просто интересно.
Вот фото обмотки, как по мне ненадёжно и не помешало бы залить, я это сделаю но вопрос в свободном времени
Так Вы и сами предложили. Всё правильно, зачем повторяться.
denon480
По неопытности.
Я ожидал подтверждения от знающих людей  ;-)
Blik86
Цитата: Tumofeu4 от 09 Май 2022 в 13:40Подскажите, почему может сам выключаться LCD 4 ?
Вырубается если вы не используете електропривод. Если вы его используете от вероятно отсутствует связь с контроллером, соответственно проверяйте желтый и зеленый провод к контроллеру. Если связь присутствует (дисплей отображает скорость) то вероятно пропадание питания, соответственно проверяйте разъемы питания и провода.
Tumofeu4
Поломка явно не физическая т.к. выключается иногда когда совсем ничего не происходит. Да и не могу понять чего нет L4 в меню, если само L меню есть.
Blik86
Цитата: Tumofeu4 от 09 Май 2022 в 22:46Поломка явно не физическая т.к. выключается иногда когда совсем ничего не происходит.
В лсд есть таймер который при бездействии в районе 5-10 минут отрубает контроллер. О наличии действия ему говорит контроллер.... соответственно смотри пост выше и делай выводы.
Добавлено 09 Май 2022 в 23:10
Цитата: Tumofeu4 от 09 Май 2022 в 22:46Да и не могу понять чего нет L4 в меню, если само L меню есть.
Наличие L настроек зависит от свежести прошивки дисплея, а поддержка от свежести контроллера.
denon480
А кто то имел дело с дисплеем lcd9? Он идёт сразу с курком и к тому же цветной
Tumofeu4
Добавлено 09 Мая 2022 в 23:10
Выводы логически понятны, нет представления как проверить то самое "общение" контроллеров с дисплеем, вернее, перебои этого общения, не имея другого дисплея что бы подкинуть для проверки. Визуально все целое, все новое.
Дисплей самому можно прошить? И есть ли где-то инфа как проверить совместимость контроллера с дисплеем?
Blik86
Цитата: Tumofeu4 от 10 Май 2022 в 12:36нет представления как проверить то самое "общение" контроллеров с дисплеем
:facepalm: Все же написано выше.  Если при рабочем моторе дисплей перестал отображать скорость, значит дисплей не получает данных от контроллера.
Добавлено 10 Май 2022 в 13:38
Цитата: Tumofeu4 от 10 Май 2022 в 12:36Дисплей самому можно прошить? И есть ли где-то инфа как проверить совместимость контроллера с дисплеем?
Родных прошивок в свободном доступе нет.
Blik86
Цитата: denon480 от 10 Май 2022 в 09:59Он идёт сразу с курком и к тому же цветной
Это скорее минусы чем плюсы. А если как и у остальных компактных КТ дисплеев будет урезанный функционал, то вообще в топку.
denon480
[user]Blik86[/user],
А что там у компактных урезано? Купил уже lcd4
Для меня один минус это невозможность выставить угол курка такой как мне надо, если я такой выставлю то дисплей будет сильно низко. А по функционалу там как в lcd3, только брать не буду ещё по одной причине, есть 2 обзора на ютубе и в обоих он вышел из строя спустя какое то время 😁
Blik86
Цитата: denon480 от 10 Май 2022 в 13:46А что там у компактных урезано?
Нет отображения вкачиваемой мощности и еще чего то менее важного.
Цитата: denon480 от 10 Май 2022 в 13:46Для меня один минус
Для асфальта да. А у тех кто активно катает где попало, ручка газа считай расходный материал. Да и сам курок вещь на любителя.
