avatar_Юрий257
146й
#3438
Ну давить ток на сведодиод От 50в резистором не дело - мощности в тепло много уходит. Общая мощность при том же свете будет разы больше.  Потому ставят драйверы. Так и не понял драйвер в Фаре  есть свой?
Зы
Но резистор 150к это тоже самое что обрыв почти свет не пройдет  .
Если поставили такой Выход вход фары - то драйвер фары  мог пробовать огромный ток протащить чтоб мощность вытянуть.
... туплю, большой ток по любому не пройдёт через 150к
Evgesh
#3439
Фары как таковой сейчас не было. В прошлом сезоне на выход фары с контроллера я ставил мосфет, брал 50в с аккума и подавал на фары типа ангельских глазок. В этом сезоне я хотел замутить вундервафлю с ардуинкой, которая бы отслеживала напряжение с фары контроллера через стабилитрон 5в и подавала бы сигнал на пины ардуины. В общем хотел все автоматизировать, и сигналку сделать, которая бы отключала контроллер при команде с пульта. Практически закончил начатое, но заметил, что напряжение с фары начало прыгать: 50-40-0-50-40-0 (примерно) при подключенном стабилитроне. Без любой нагрузки мультиметр стабильно показывал около 50в. Вот тут то я и заподозрил неладное.
Очень обидно за проект, который так и не увидел свет, но в домашних условиях все работало как часики..
Ошибся! Резистор на выходе с фары и паралельно светодиоду был 1 кОм! Это был чисто проверочный вариант с моим малым опытом, за это я и поплатился.
Очень мне не нравится сопротивление между L78M05 и черным проводом на мини-плате для фары.
Наверное придется сдаваться в мастерскую.
krasifwnb
Сделал фару на кнопке и забыл. Можно на релюху кинуть.
146й
 Игрался с параметром ограничения мощности С5 и чтото особо не чувствую разницы мощности на 6-7-8/-9 как бы одно и тоже показывает на дисплее. Чисто субъективно вроде мощность чуть упала. Но совсем чуть.
denon480
[user]146й[/user],
Поставь с5-03 сразу заметишь
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
denon480
Доброе утро, может кто подсказать какой именно взять контроллер серии КТ что бы он был синусным?
Дело в том что я всё это время думал что у меня синусный с такой маркировкой ZWSRM но мне сказали что синусные идут только с буквой S в начале маркировки, например SVPRM так ли это?
Спасибо.
9-aleksandr
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 09 Май 2022 в 09:42
Всё верно
Много читал что синусные работают тише, но так и не понял это только для ДД или для редуктора тоже? У меня редукторный мотор 500 ватт, раздражает рычание и вибрации по раме при разгоне, вот думаю попробовать синусный контроллер, будет ли толк?
9-aleksandr
[user]denon480[/user], у меня ДД и когда ставил на свой вел трапецию от КТ и не только этой фирмы то да, было то самое рычание на старте и вибрация по раме. В любом случае на синусном будет лучше и приятнее ехать, правда скорость чутка упадёт, км так на 2-3 точно.
Kugoo v1
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 09 Май 2022 в 09:49у меня ДД и когда ставил на свой вел трапецию от КТ и не только этой фирмы то да, было то самое рычание на старте и вибрация по раме
А с редукторником случайно не доводилось проводить такие эксперименты? Хочется быть уверенным на 100% что поможет, а то иногда так отдаёт вибрацией что аж привставать приходится  :-D
Ещё в планах залить обмотки эпоксидкой, вдруг поможет.
9-aleksandr
[user]denon480[/user], с редукторником дел не имел но на синусном будет совсем по другому. Я все свои три мотора залил эпоксидкой ещё зимой.
Kugoo v1
9-aleksandr
Цитата: denon480 от 09 Май 2022 в 10:09Изменения заметны?
Вроде ничего не заметил, я их залил от перетирания обмоток со временем. На трапеции это особенно нужно сделать, ведь там они вибрируют мама не горюй.
Kugoo v1
146й
Редукторные не совместимы с синусным. Либо совсем не будет работать, либо перегрев .
Keksus
Цитата: 146й от 09 Май 2022 в 10:43Редукторные не совместимы с синусным. Либо совсем не будет работать, либо перегрев .
Это что-то новенькое, готов возразить, как пример собранный старшему сыну на 25а кт, с мотором 350Вт, работает мягче, чем на трапеции, скорость чуть ниже, нагрев же увеличенный не наблюдается. Ещё два моих редукторных на других контроллерах тоже синусных на передних колесах, с установленными датчиками температуры, так что всё работает прекрасно.
9-aleksandr
[user]146й[/user], это кто вам такое сказал? В Ютубе хватает примеров отличной работы.
Kugoo v1
Keksus
[user]9-aleksandr[/user], с моторами Мас контроллеры kt не работают нормально, ни синусный ни трапеция, но это совсем другая история.
Даже с другим контроллером, не синусным, может быть по другому. И вроде безсенсорные мягче работают. Это если в моторе нет проблем. B-)
denon480
Цитата: edw123 от 09 Май 2022 в 11:11мягче работают
В мягкости нет проблем вообще, если речь о плавном старте. Стоит С5-01 стартует плавно.
