avatar_Юрий257
AVGR
Larion_big
Цитата: AVGR от 08 Апр. 2022 в 20:56Речь про магниты в датчике PAS
А, я сначала не понял, на пластиковом диске PASS у меня 8 магнитов. Расстояние магнитов до датчика минимальное, около 3мм
И  вот такие настройки:
Р1=90
Р2=0
Р3=1
Р4=0
Р5=12
С1=7
С2=0
С3=8
С4=0
С5=10
С6=3
С7=0
С8=0
С9=0
С10=n
С11=1
С12=4
С13=0
С14=2
Аккумуль 36V_15А_ 12S_ LiFePo4_ формата 33140, _М-К 350W,  _дисплей LCD3, _(контроллер KT36/48ZWSRTD-SJT02L2_MAX: 20A_ Rated current _10A), _велос Стелс навигатор 350.
satell
[user]Larion_big[/user], Поставь С5=02. Будет плавный старт.
molib
А существуют контроллеры от 60А, которые так же как и у KT есть адекватный режим PAS с уровнями, которые дозируют мощность? Видел KT на 60А, но они огромные и нет программирования.
vic1234
Возможно ли включить kt lcd6  без подключения контроллера?
А то не могу понять в чем дело lcd 6  не включается
Проблема в нем или в контроллере
Если замкнуть синий и красный на контроллере то ручка газа работает
volodiaa
ЦитироватьВозможно ли включить kt lcd6  без подключения контроллера?
на черный (минус) и на красный (+ А.Б) подай питание. На отделенный дисплей.
vic1234
От 20 волт будет работать?
Сам акум на 48
volodiaa
#3409
При сбросе газа колесо так же стремится понизить скорость, работает как тормоз. эту функцию можно убрать ? что бы не тормозило.
Так понимаю что не отключается эта функция.
для чего нужны точки?.
ТХ2
RX2
T21 идет на прямую на   CPU33
ТЕ - идет на прямую на  СРU 37
X5-температура двигателя?( на моем контроллере используъована точка Х4 штекер холлов, белый провод,  .)
                                              (белый провод с датчика скорости (на контроллере знакомого) на контакт х5 )
X6 (P2 обучение?)
X7
X8
Х5,Х6,Х7,Х8  - Замыкал на землю при работающем двигателе,  - рекупа, замедления, ограничения скорости, изменение скорости, изменение режима - НЕТ.
9-aleksandr
[user]volodiaa[/user], это торможение вроде ещё никому не удалось победить и оно только на моторах ДД. Если газ бросать чуть резче и до конца то нет торможения. Точка X8 вроде как круиз, при замыкании её происходит его включение, т.е. можно вывести на кнопку и включать круиз коротким нажатием.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
volodiaa
#3411
Цитироватьэто торможение вроде ещё никому не удалось победить и оно только на моторах ДД. Если газ бросать чуть резче и до конца то нет торможения.
Спасибо. проверю Х8, может кто еще напишет по точкам. При бросании газа действительно идет хороший накат, но если дать газ опять , то мотор стремится поймать свой промежуток газа и в результате сильный пинок.
Х5,Х6,Х7,Х8  - Зыкал на землю при работающем двигателе,  - рекупа, замедления, ограничения скорости, изменение скорости, изменение режима - НЕТ.
Замыкал на скорости и до старта и до включения контроллера. реакции нет.
Итог всего проделанного - усиление шунта , слабый шунт не был проблемой, проблема была в настройке фаз, так же не всегда с первого раза встают правильные настройки, может мне это так показалось.
В общем с этими настройками в дисплее второй контроллер так же хорошо работает, как и тот что усилил по дорожкам и шунту.
фото своих настроек выложил на фото.
настройка С2 = 1 ( при = 0 на моем колесе возникают проблемы)
9-aleksandr
[user]volodiaa[/user], странно, у меня нет никакого пинка при повторном выкручивании газа.
Kugoo v1
molib
[user]volodiaa[/user], хочешь сказать, что у тебя получилось убрать притормаживание с помощью параметра С2?
satell
#3414
Деятельность на форуме прекращаю.  Кураторство ветки прекращаю.
Всем удачи!
Цитата: volodiaa от 10 Апр. 2022 в 08:54
Спасибо. проверю Х8, может кто еще напишет по точкам. ...
Нарисовали Вы много... Но если это не перевести в "стандартный" вид, то это пропадёт. :bn: Потому как никто кроме Вас в этом не разберётся. Жалко.
volodiaa
Цитироватьvolodiaa, хочешь сказать, что у тебя получилось убрать притормаживание с помощью параметра С2?
Убрался глюк при разгоне,! (сбой фаз, нагрев фетов, торможение с нарушением вращения, шум.)
Притормаживание не убрать - это такая задумка, как в авто , это прошивка такая, видимо для электрокаров делалась. газ нажал едет, отпускаешь тормозит, если сбросить до конца то катит накатом (все удобно, но если колесо раскручено и после сброса дать газ, то колесо сначало делает пинок и затем приходит к тем оборотам на которых стоит газ.) А это плохо для дропов или может сорвать колесо в занос на мокрой дороге. (предположение)
denon480
Цитата: satell от 19 Март 2015 в 21:16Кураторство ветки прекращаю.
А шапку с собой забрал?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
crond
Цитировать§3 Размещение тем и сообщений
5. Сообщения, размещенные пользователем на Сайте являются неотъемлемой частью Конференций (тем). Удаление одного сообщения может затронуть и сообщения других пользователей, поэтому, в целях обеспечения логики изложения информации, содержащейся на Сайте, пользователю после истечения времени установленного администрацией, запрещается самостоятельно удалять/изменять ранее размещенные информацию и материалы. Удаление любой ранее внесенной на Сайт информации осуществляется только по согласованию с Администрацией форума и с обязательным указанием причин удаления. При этом Администрация форума вправе отказать в удалении любой информации без объяснения причин.
6.Опубликованная пользователем с использованием сервисов форума текстовая, аудио- и визуальная информация может быть свободно использована в рамках сайта Электротранспорт.ру. Претензии по поводу нарушения проектом ваших собственных авторских прав в связи с использованием данной информации не рассматриваются. Регистрация на сайте подразумевает согласие пользователя на использование для нужд сайта публикуемых здесь материалов, например использование фотографий для иллюстрации статей
да забрал он с собой свою схему подключения двух kt к одному lcd и вся недолга. но т.к. согласно некоторым пунктам параграфа 3, правил форума - могу повторить это "творение"
vic1234
Kt controller
Дисплей не включается
Замкнул синий на красный и газ работал нормально
Спустя пару дней во время поездки перестал разгоняется
Разгон может до 15 16 км с полной мощности а потом как будто ограничение скорости включается
Может кто значить в чем дело
И что-то вообще можно сделать без kt diplay?
