avatar_Юрий257
Shaman2
Цитата: LeoDron от 04 Апр. 2018 в 22:05«Нет!!!!» тогда  питание дисплея идёт от Запорожской, или возможно в вашем случае Винницкой электростанции
На первом контакте разьема дисплея присутствует полное напряжение акума, разве не так? А слаботочки 5в там нет
LeoDron
[user]Shaman2[/user],
Цитата: ni_kola link =msg=1310915 date=1522864103Цитата: slonylia писал 16 Мар 2018 в 09:35
Может знает кто почему при нажатии кнопки включения дисплей загорается при отпускании кнопки пропадает все купил с рук возможности проверить не было помогите кто разбирается....
.... Был недавно в такой ситуации, внимательно посмотрел на надпись с другой стороны дисплея, оказалось дисплей на 60 вольт вместо 48.
Давайте остановимся. Был вопрос - был ответ. Был мой комментарий, а словоблудие автору вопроса точно не поможет  :hello:
eureur_net
#344
Всем привет.
Как настроить отключение мощности на определенном напряжении батареи? Как я понимаю П5 параметр только мониторинг? Внутри контроллера есть разводка под заряд батареи... можно ли им заряжать как то ведь входное напряжение с мотор колеса может быть гораздо выше чем напряжение батареи?  Рекуперация у меня работает как то странно... буквально тормоз пол секунды и все больше нет рекуперации... на предыдущем контроллере рекуперация на 1000 вт колесе такая что больше 5км час на ногах нереально ехать.
LeoDron
[user]eureur_net[/user], насколько я знаю, LCD3 не может учить контролёр, на каком напряжении отключать батарею и включать/выключать рекурперацию.
newsky526
Цитата: eureur_net от 08 Апр. 2018 в 12:12Как настроить отключение мощности на определенном напряжении батареи?
Можно параметром С12 подстроить минимальное напряжение, при котором ещё будет работать мотор.
Миникрошка 4 витка
Shaman2
Еще как умеет:
https://c2n.me/3ThQj0p
Romoto
Проблемка возникла. не могу понять редуктор xf15 перестал вращаться, но такое как будто фривил вращается в другую сторону шумит и на Pass тоже такой же шум. Помогите что можно предпринять?
Как следует проверить кабели, холлы и самообучение.
Romoto
Сегодня поменял подключение  контактов  синий к зеленому и зеленый к синему заработало как надо. Что за глюк и как с ним бороться? Или так и эксплуатировать?
Romoto
может попробовать переобучить контроллер, только как по инструкции делаеться? Вот такой контроллер
Shaman2
Этот не имеет контактов самообучения. Провода подобрали и ездите
alexandr1e
А может ли из за этого параметра отключатся дисплей и мотор соответственно? у меня отрубает на 46-47 вольтах
Romoto
В чем причина работал же до этого нормально. Хорошо что мотор не ДД а то можно и назад шибануть;)
markovdmitryyy
[user]alexandr1e[/user], по идее нет, там напряжение 42в можно сделать максимальное чтобы отрубало, может бмс у тебя сама отрубает, и напряжение правильно дисплей показывает проверял?
alexandr1e
Напряжение правильно показывает дисплей, проверял при заряженной батареи. Скорее всего вы правы, когда чуть чуть даю газ идёт просадка и бмс отрубает и все тухнет, надо бы в этот момент с вольтметром ток на батареи проверить.
Павел Д.
Помогите с дисплеем и колесом. Суть в чем : литион акк 48в 16а и колесо 24дюйма 1500ватт (заказывал на 5kwt) какие параметры нужно поставить для точного отображения функции дисплея kt lcd 3 ? А то индикатор зарядки очень быстро поглощает сегменты , хотя и скорость не уменьшается .
SDimOkk
Доброго всем времени. У меня такой вопрос: Параметр С 14 может иметь значения 1, 2, 3, 4 что соответствует мощности ассистента.
С 14- 1: мощность 60 - 160 - 250 - 500- 1000 ватт
С 14 - 2: мощность 160 - 250 - 350 - 500 - 1000 ватт.... и т. д......
У меня же, если выставить С14 на 1 то мощность меняется 60 - 250 - 350 - 500 - 1000 ватт.
то есть изменяется только нижний параметр, а хотелось бы юзать акк с меньшими токами и соответственно ехать с меньшей скоростью.
Пересмотрел все мануалы и русские и английские, но так и не нашёл как с этим бороться.
alexandr1e
присоеденяюсь к вопросу. какие параметры нужно поставить для точного отображения функции дисплея kt lcd 3 только для lipo4 48в10ач ?   отвечает параметр P5 помоему, а там диапазон значений от 0 до 40, у меня вообще горит и не убвают деления:-) м параметром p=12 убавилось 1 деление дальше все отрубило на 47 вольтах:-)
