avatar_Юрий257
MoRoman
Цитата: alexandr1e от 12 Апр. 2018 в 23:26какие параметры нужно поставить для точного отображения функции дисплея kt lcd 3 только для lipo4 48в10ач ?   отвечает параметр P5 помоему, а там диапазон значений от 0 до 40, у меня вообще горит и не убвают деления:-) м параметром p=12 убавилось 1 деление дальше все отрубило на 47 вольтах:-)
поставьте P5 = 60-62
kipper
#361
Как я понял у него чуть более старая версия LCD3, у них параметр P5 лежит в диапазоне 0...40. Для 48 В на таких дисплеях народ вроде бы ставит P5=15 + после изменения параметра рекомендуют педали покрутить несколько секунд для самообучения LCD и корректного отображения остаточной емкости батки.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
alexandr1e
спасибо посмотрел у меня можно постаить 60-62 попробую. Спасибо.
alexandr1e
зарядил полностью батарею, поставил 60 индикатор ообще не показвает заряда, прокатился 40 постаил 1-о маленткое деление, буду уменьшать  :-), а эти цифры что означают ? %, литры, квадратные рубли?  :-) :-) :-)
newsky526
Цитата: alexandr1e от 13 Апр. 2018 в 21:45литры, квадратные рубли?
Этот показометр на дисплее, показывает погоду на Марсе. И ещё  никому не удалось добиться корректных показаний вольтажа. Там же можно переключить на показ цифровых значений, вот ими лучше пользоваться.
Миникрошка 4 витка
alexandr1e
в настройках можно переключить на цифровые значения?  O_O, это вместо полоски? или нет.
или где показывает общее напряжение?
Shaman2
Два раза центральную кнопку нажми, вместо одометра получишь напряжение
alexandr1e
Спасибо. да это я знаю, я думал вместо полоски будет:-) или ещё как
Добавлено 13 Апр. 2018 в 23:24
помню когда учился в речном училище, учитель по электротехнике говорил - "что это  у вас дорогие студенты на конце напряжение, а там  в розетке ЭДС- электро движущая сила"
ValeryT
Цитата: alexandr1e от 13 Апр. 2018 в 21:45а эти цифры что означают ? %, литры, квадратные рубли?
я читал у буржуев - это коэффициент какой то формулы, которая высчитывает остаточную емкость в зависимости от напряжения.
RUs_lik
Жму руку мои други) Я все с тем же вопросом. эта настройка контролера "Р". Имею след. конфиг: Мотор бафанг 350 ватт 48в, контролер 500 ватт, батарею 13 ампч 48в. Дисплей KT-LCD5.
Пока писал вопрос сам разобрался) Оказывается на стр. мотора эти данные указаны. Если я правильно понимаю Р1-20, Р2-6.
Интересно что поставить на Р5. И вообще как мой конфиг? годный или так себе. Езжу пару дней всего, до этого не было такой техники.
kipper
#370
Читаем инструкцию к дисплею: P1 = Motor Gear Reduction Ratio × Number of Rotor Magnets, т.е. для редукторных моторов это произведение коэфф. редукции на количество магнитов. В Вашем случае, видимо, 20 пар магнитов (кажется 2P это обозначает именно пары), т.е. общее число 40, получаем P1=40*5=200. Неполная аннотация по параметрам находится здесь http://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3.
Данные по количеству полюсов для некоторых моторов.
RUs_lik
#371
Да про коэффициент я забыл, спасибо. Т е Р1-200. Р2-6 все же т к в описании пишут от 0-6. По твоей картинке не пойму, большие числа, мотор название с али RM G020.350.D DC G020.500.D DC. Р5 попробую по той инструкции 48 вольт - 60..62
ой нет, Р5-60 не получится, у меня макс 40
Chezorezka
Ребят всем привет.
Накатавшись уже с этим дисплеем,могу рассказать про круиз и рекуперацию.
Круиз:
1.Круиз включается если:
Скорость выше 8-10 Км\ч при этом потребление должно оставаться выше 100 Ватт.(Обязательно) и на контроллере физически закорочен штекер круиза.
т.е если вы едете например 14км\ч и потребление у вас не падает ниже 100 Ватт,то через 5 секунд у вас включится круиз, при этом важно держать мощность до 150 Ватт и не набирать скорость.Даже если пункт С7 выставлен на 0.
2.Круиз включается по нажатию и удержанию кнопки "Вниз" через 2-3 секунды,при этом вы должны ехать более 10 км\ч и потребление должно быть больше 100 Ватт,при этом не отпуская ручку газа.Для этого пункт С7 нужен нам 1.
2.Рекуперация работает:
1.На 5ом режиме нужно двигаться более 16 км\ч-тогда рекуперация работает отлично. До этой скорости она не работает.Я так понимаю что при оборотах она выдает напряжение выше батарейного.
2.на 4 ом режиме нужно двигаться более 15км\ч.
3.на 3 режиме рекуперации не чувствуется и она включается свыше 18 км\ч.
Я езжу постоянно на 5ом режиме,т.к не вижу смысла в более слабых конфигах,они нифига не тормозят,зарядка не о чем.Да и звук прикольный при торможении.
Может кому пригодится,а то тут народу много спрашивало про круиз и рекуп.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
LeoDron
Друзья и коллеги, назрел такой вопрос. Имеем два абсолютно идентичных комплекта (lcd3, мотор, контролёр) интегрированные в двухмоторный байк. Два LCD3 дисплея ставить это нонсенс, и хочу один убрать.  Завязать управление второго контролёра только на общие ручку газа и тормоза не проблема, но очень бы хотелось иметь возможность уравления PAS и круизом для обеих моторов с одного дисплея. Как думаете, есть ли возможность как-то  «запаралелить» один дисплей на два контролера?
Chezorezka
А что тут такого? Попробуй)Спалить ты их не сможешь,а если и умудришься спалить,то у тебя будет второй дисплей и понимание того что так лучше не делать)
Можно конечно,просто будет у тебя 1 дисплей на 2 контроллера идти.Я так понимаю лучше запитывать их от одной батарейки а не от двух разных отдельно соединенных.
Добавлено 20 Апр. 2018 в 18:26
Тебе еще придется соединять 4 тормозных геркона.)По сути от дисплея идет тупо сигнал,он будет приходить на 2 контр. одновременно.У меня есть тоже 2 идентичных набора,только разбирать не оч охота.
LeoDron
Цитата: Chezorezka от 20 Апр. 2018 в 18:23А что тут такого? Попробуй)Спалить ты их не сможешь,а если и умудришься спалить,то у тебя будет второй дисплей и понимание того что так лучше не делать)
Батарея одна - на всех «+» выводах контролёров собираюсь поставить диоды для развязки, так, что спалить не просто получится (?). Кстати какие диоды для этого подходят лучше всего? У меня куча от старых видеокарт/компьютеров есть. До сих пор использовал диоды из них. Подойдут?
Но проблема в том, что, как я понимаю, протокол обмена между дисплеем LCD3 и контролёром не аналоговый, и если я их тупо соединяю в параллель, то я смогу проверить только включение контролёров общим дисплеем, а будет ли при этом работать PAS и круиз контроль -это уже сложнее. Насколько  точно будет отображаться мощность мотора(о-в)  меня мало волнует - но спалить дисплей/контролёры в начале сезона совсем не радует. Здесь их просто так, прямо завтра, не купишь. Поэтому и спрашиваю и, уверен, что я не первый, кто столкнулся с таким вопросом.
Диоды Шотки видимо нужны.
Контрллеры имеют общий минус, обмен скорее всего UART и параллельное соединение поломает синхронизацию. Можно поробовать на Ардуино делать бездисплейный пульт хотя бы на несколько наиболее востребованных команд.
LeoDron
Я так думаю, что впаять диоды стоит сразу. Рано или поздно начнётся байда с фонарями тормозов и другой периферией. Хотелось бы знать, какие паять (и помельче) и куда: в минус или плюс?   По поводу ардуино - точно заморачиваться не буду. Хочется попроще  :pardon:
