avatar_Юрий257
Shaman2
Цитата: 146й от 19 Фев. 2018 в 00:30
в моем контроллере был выход на фару. но там всего 100 ма ток поддерживает. так что 10Ватт ная фара на акб 40в  с LCD3 спалила тут же чтото внутри контроллера с легким дымом. но благо все остальные функции контроллера сохранились.
а вот при акб на 60В и фаре на 10ватт уже не спалиливал контроллер.
кстати полгода LCD6 продают c USB. он продолговатой в сторону движения формы.
У меня LCD6, без USB. И очень хорошо, так как этот usb не имеет гальванической развязки, а получить на телефон 42в мне не хочется
slonylia
[user]AVTimi[/user],
Цитата: AVTimi от 29 Апр. 2017 в 18:52
Всем привет  :hello: Имеется KT-LCD3 дисплей, хотел подключить его на второй вел, но он отказывается включатся. При зажатии кнопки он как бы включается, но стоит отпустить кнопку как он снова выключается. Помогите, может у кого было такое? Проверял на двух разных контроллерах KT, ничего не меняется. Никак не пойму в чем может быть дело  :bn:
Дружище у меня такая же проблемма правда много времени прошло не подскажешь решил или нет я имею ввиду проблемму с lcd-3
slonylia
Цитата: slonylia от 15 Март 2018 в 19:25
[user]AVTimi[/user], Дружище у меня такая же проблемма правда много времени прошло не подскажешь решил или нет я имею ввиду проблемму с lcd-3
Может знает кто почему при нажатии кнопки включения дисплей загорается при отпускании кнопки пропадает все купил с рук возможности проверить не было помогите кто разбирается
tim111
Цитата: Юрий257 от 19 Март 2015 в 21:16
Ребята, приобрел  контроллер с LCD 3 дисплеем, нашел инструкцию на английском, перевод корявый и во многом непонятный,
например как выставить скорость? И еще некоторые настройки по позициям не понятны.
Буду благодарен если поможете разобраться
https://5kwt.ru/images/tovar/3074/KT_LCD3_RUS.pdf
MoRoman
[user]tim111[/user], за три года он уже наверняка разобрался...
jim229697
Как говорится, просто оставлю это здесь https://yadi.sk/i/N5NJ06m73TgTEt
LCD5 и LCD6 настраиваются анологично
Anvel
Ребята не нашел профильной темы, по этому пишу сюда.
Вот для такого дисплей S900
есть какая нибуть инструкция?, пусть даже на английском, в нете поиск ничего не дал!
И для чего в нем юсб порт?
crond
внутрь запихнули dc-dc 5V1A, например на tps54260, вполне подходит для зарядки гаджетов.
Anvel
[user]Anvel[/user], [user]Anvel[/user], [user]Anvel[/user],
Завтра попробую юсб тестером проверить сколько там реально вольт и ампер!
Кстати  тогда получается что можно запитать какой нибудь фонарь на 5 вольт?
LeoDron
Цитата: Anvel от 02 Апр. 2018 в 16:51Кстати  тогда получается что можно запитать какой нибудь фонарь на 5 вольт?
Не на 5 вольт, а максимум на 5 ватт, и ещё вопрос как электроника контролера отнесётся к  просадке напряжения. Мобилку может и есть смысл так заряжать, и то сомневаюсь. А вот бортовое освещение, я бы не советовал. Аппетит приходит во время еды, и я не уверен, что вы будете помнить о ограничении в 1 ампер.  Запитайте фонари на отдельный источник питания или DC-DC конвертор, от греха подальше.
Anvel
Понятно, да есть у меня отдельный штекер для фары, просто он (как я понимаю) на 36 вольт, а фар под этот вольтаж не большой выбор, хотел отделаться малой кровью, но после вашего совета лучше оставлю этот usb для зарядки телефона
Shaman2
Цитата: Anvel от 02 Апр. 2018 в 21:49tps54260
Учитывая что преобразователь без развязки, я и телефон побоялся бы заряжать
ni_kola
Цитата: slonylia от 16 Март 2018 в 09:35Может знает кто почему при нажатии кнопки включения дисплей загорается при отпускании кнопки пропадает все купил с рук возможности проверить не было помогите кто разбирается
Был недавно в такой ситуации, внимательно посмотрел на надпись с другой стороны дисплея, оказалось дисплей на 60 вольт вместо 48.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
LeoDron
Не уверен, что в этом проблема. Питание дисплея идёт от контролёра. А разделение дисплеев на  36-42-60В это вроде только для правильного отображения уровня заряда батарейки
Shaman2
Нет,
эти дисплеи делятся на 36-48в и 60в, питание дисплея идет от аккумулятора через контроллер
LeoDron
Цитата: Shaman2 от 04 Апр. 2018 в 21:22
Нет,
Я не совсем понял смысл вашего категоричного  ответа «Нет»  O_O
Дисплей на 60 вольт будет неадекватно себя вести /выключаться от контролёра на 48, как автор спросил? Или вы опять не дочитали до конца?  :pardon:
Shaman2
Цитата: LeoDron от 04 Апр. 2018 в 21:31Я не совсем понял смысл вашего категоричного  ответа «Нет»  O_O
Вы написали: "Питание дисплея идёт от контролёра. А разделение дисплеев на  36-42-60В это вроде только для правильного отображения уровня заряда батарейки"
я уточняю:
1) питание дисплея идет от акума
2) дисплеи бывают на 36-48в и на 60в. Т.е. две разных модификации
LeoDron
Цитата: Shaman2 от 04 Апр. 2018 в 21:48питание дисплея идет от акума
«Нет!!!!» тогда  питание дисплея идёт от Запорожской, или возможно в вашем случае Винницкой электростанции  :facepalm:
