avatar_Юрий257
poraboloid
Цитата: Shaman2 от 26 Янв. 2018 в 12:06А никто не помнит земля и питание для ручки тормоза и ручки газа в контроллерах КТ берется с одной точки или с разных диодов?
Земля общая, плюс в разных версиях может быть с одной точки, или разделён через диоды на пасс и газульку.
racer
Цитата: Basia от 27 Янв. 2018 в 14:33Еще одна проблема нарисовалась... круиз вырубается сам через разные промежутки времени. И малость креется контроллер. Колесо 350ватт, скорость круиза 46км/
Мосфеты если не прикручены к радиатору довольно  сильно нагреваются.Круиз вырубается может просадка большая напряжения,скорость большая.
Shaman2
более того в этих контроллерах мосфеты посажены через каптоновую ленту, и нет никакой термопасты. Разобрать, посадить на термопасту. Попутно проверить чтобы винты крепления мосфетов не врезались в конденсаторы около мосфетов (однажды такое исправлял)
Basia
Цитата: Shaman2 от 27 Янв. 2018 в 22:24Разобрать, посадить на термопасту.
Я правильно понимаю, что феты не должны коротить на корпус ? Да, они через коричневую термоленту прикручены. Какая должна быть температура на максимальных оборотах хх (46км/ч) при 48в?
Дождался Inmotion L8F
ROMAH
Ребят, у меня редукторник, вместе с дисплеем и котроллерам взял внешний датчик скорости с магнитом, вход на котроллере есть, какой параметр поменять в настройках?
Shaman2
P2=1
А какой редукторник?
ROMAH
Цитата: Shaman2 от 01 Фев. 2018 в 19:20
P2=1
Редукторник нонейм 48 вольт 500 ватт, покупал вместе с велосипедом в кэтае, но присутствует белый провод. Думал температура, а нет, оказался датчик скорости, поставил P2=1 и скорость заработал, даже если крутнуть колесо рукой. Благодарю, не пришлось ставить отдельно датчик на колесо. Скорость сверил с велокомпьютером, очень точно!
Shaman2
Я ступил ранее, я проверял белый провод без его подключения к контроллеру и так как на нем небыло никакого напряжения считал что у меня датчика скорости тоже нет. Ради интереса подключил белый провод к контроллеру и о чудо, оказалось датчик в моем моторе имеется
ROMAH
Да, и отлично работает кстати.. Теперь другая проблема что настроил не понимаю. когда педали кручу вперед, PAS не работает, когда назад в холостую, включается PAS? Где что отключил я?
ROMAH
Нашел проблему обратной работы PAS, оказывается нужно было выставить тип датчика в С1, оказывается у меня обратный, 6-ти импульсный, как раз 6 магнитов.
Shaman2
А надо ли силиконить ввод провода в датчик pas?
ROMAH
Цитата: Shaman2 от 01 Фев. 2018 в 22:49А надо ли силиконить ввод провода в датчик pas?
Зачем? Там монолитная конструкция
newsky526
Сколько их я видел, обычно вход кабеля фиксировался на термоклей.
Миникрошка 4 витка
Basia
Чёт я сейчас задумался... а как включить контроллер без lsd? Не, ну двойной перемычкой понятно, интересно, как его включить когда он в деке? В проекте полный привод и городить два lsd желания нет совсем.
poraboloid
Одна перемычка для указания что дисплея нет и работать надо по настройкам контроллера, а не данным дисплея.
Вторая как раз включение слаботочки.
ROMAH
Да, все верно, слаботочку завязал на ключ.
Basia
#304
Осталось выяснить где какой...Значит один мы замыкаем намертво а второй замыкаем для включения ? Конечно, правильней подключить второй контроллер в параллель. Вот только как быть с избыточными данными ?
Shaman2
Вот на фото видно что на разьеме и как замыкать
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1nUSNQVXXXXXyXpXXq6xXFXXXj/119642435/HTB1nUSNQVXXXXXyXpXXq6xXFXXXj.jpg?size=40018&height=593&width=750&hash=9c802c565b5c353400ce70da13ade9de
