avatar_Юрий257
poraboloid
Цитата: Shaman2 от 13 Дек. 2017 в 16:56
А какой именно датчик температуры должен быть чтобы контроллер его обработал по белому проводу? Тип и модель?
NTC 10k
Добавлено 13 Дек. 2017 в 16:58
И как правильно проверить наличие какого-то датчика в разьеме мотора, не скрывая его? В удлинителе белого провода у меня нет, но и удлинитель у меня куплен на стороне
Тестером, относительно земли холлов.
DrzMax
Цитата: LeoDron от 13 Дек. 2017 в 11:13Может кто подскажет по контактах этого контролера дисплея, куда можно подключить температурный датчик мотора? Контролер этой опции не поддерживает, и дисплей показывает только температуру окружающей среды.
Как-то раз во время езды я решил посмотреть общий пробег и ткнул среднюю кнопку у дисплея. И моща мотора переключилась на температуру мотора. В стоячем положении не обращал внимания - переключается или нет.
racer
Нужна помощь. Поставил сегодня контроллер новый КТ и не показывает скорость,пробег,мощность двигателя.Нажимаю на тормоз двигатель отключается но символ на дисплее не горит.Подключал бафанг 500 ватт не показывает а нонейм 350 ватт все показывает.Датчики холла три меняют напряжение но стоит еще и датчик четвертый скорости.Может Р2 снимает скорость как  с датчиков холла так и с датчика скорости.Не знаю куда копать?
Shaman2
Кстати тут обсуждали датчик температуры воздуха в LCD3, мол неверно показывает.
Может кому интересно будет, имею LCD6 и вот такой велокомп:
https://ultraled.com.ua/product/velosipednyy-kompyuter-inbike/
температура от велокомпа отличалась всегда на 1.5-2 градуса, LCD6 показывал больше. Может и велокомп врет, я не проверял, но явного негатива по датчику LCD6 не заметил.
Бородач
Цитата: racer от 03 Янв. 2018 в 23:22
не показывает скорость,пробег,мощность двигателя.Не знаю куда копать?
Та же беда. скорость, пробег и мощность. Прочитал тему, но данная беда не озвучена. Если можете, поможите.
Shaman2
Цитата: poraboloid от 17 Дек. 2017 в 09:32И как правильно проверить наличие какого-то датчика в разьеме мотора, не скрывая его? В удлинителе белого провода у меня нет, но и удлинитель у меня куплен на стороне
Заметил что белого провода то в колодке холлов нет, но из кабеля его краешек выглядывает. Давай мерять, а там пусто. Нет в моем моторе ни датчика скорости, ни датчика температуры. Будем колхозить внешний датчик скорости дабы не вскрывать мотор (а то выключается lcd6 если долго на педалях ехать)
racer
Цитата: Бородач от 04 Янв. 2018 в 00:13е показывает скорость,пробег,мощность двигателя.Не знаю куда копать?
Когда 9пиновый разьем всажен не конца то все показывает.Наверное тогда сигнал идет на датчики холла а когда разьем до конца всажен он наверное пытается снять показания с датчика скорости.Может так?
poraboloid
Цитата: racer от 04 Янв. 2018 в 07:54Может так?
Брать сигнал скорости с холлов или с отдельного датчика - настраивается параметром в меню.
racer
Колесо в подвешеном состоянии ,нажимаешь на газ  показывает нули.Газанешь под нагрузкой  мощность подымается и заставает на месте.Глюк дисплея?
Бородач
Скорость и пробег нашел. С 11, настройка протокола дисплея. 0 1 2 3. По умолчанию 0, переключил на единицу, пошло. А мощности так и нет.
racer
Заработал мой дисплей,все показывает. Установил Р 2 на 0  упер в стену и дал немного газу. С новым контроллером показывает и температуру мотора.
sent9brb
Привет всем!Вопрос:как сбросить параметры одометра на лсд 3?
Corratec ebow 29
racer
Если общий пробег то никак,если суточный то зажимаешь две кнопки вверх и вниз,показания начинают мигать и затем нажимаешь среднюю кнопку и пробег обнуляется.
sent9brb
Намотал лишние 700км(разряжал батарею круизом на станке,раздражает,может батарея есть в компьютере что помнит?
Corratec ebow 29
SlavikSG
Намотай еще 300км, потом будет проще отнимать... :)
P.S.
На моем обычном велокомпе ODO можно выставлять вручную. Это, конечно, иногда бывает очень удобно.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Shaman2
Только не сразу при включении питания, а спустя 5секунд
Добавлено 23 Янв. 2018 в 00:05
А зачем? Не проще было чайник на нее подключить?
sent9brb
Ну я малым током.в районе 150 ватт было.потом малым заряжал,батарею новую купил просто
Corratec ebow 29
Shaman2
так и чайник малым током. Я сейчас 10s5p обогревателем разряжаю, вроде бы и до 2квт, а напряжение за часа четыре меньше чем на 2в упало
