avatar_Юрий257
poraboloid
Цитата: Basia от 03 Фев. 2018 в 01:45Осталось выяснить где какой...Значит один мы замыкаем намертво а второй замыкаем для включения ?
Как правило расцветка и расключка такая:
Красный     + Батареи
Синий          + Вкл. Слаботочки
Чёрный           Минус
Зелёный          TX
Жёлтый            RX
При отсутствии контроллера замыкаем RX на минус на постоянку, а включение контроллера делаем замыканием + батареи на + вкл. слаботочки.
Для двух контроллеров соответственно параллелим красные провода и через кнопку включения питания подключаем на запараллеленные синие провода.
Basia
Значит коротим rx на - а красный и синий на мозги? Спасибо, к этом и склонялся 👍🏻 А не будет конфликта между +? Может есть смысл с контроллера взять только сигий?
Дождался Inmotion L8F
poraboloid
Пожалуйста.
Нет, не будет, оба красных провода идут напрямую с + акб.
Anvel
Привет всем, не нашел более подходящей темы, так что написал сюда.
Заказал два набора для электровела на Али c дисплеем LCD S900, в одном наборе был обычный дисплей в другом с USB портом, для чего вообще нужен USB порт в дисплее, что через него можно делать?
MoRoman
Цитата: Anvel от 15 Фев. 2018 в 23:23что через него можно делать?
через него можно заглянуть вовнутрь и увидеть внутренности USB порта :D
Shaman2
Где заказывали?
usb-порт для зарядки мобилки. Током не более 1А будет заряжать, хотя мне всеравно стремно было бы, полной развязки такие преобразователи не имеют
Anvel
Цитата: Shaman2 от 15 Фев. 2018 в 23:48
Где заказывали?
Здесь https://ru.aliexpress.com/item/12-Parts-Whole-Set-E-Bike-Refit-Kit-With36V-500W-Battery-LED-Display-Controller-Motor-Brake/32524917815.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zaca11, но опять же это лотерея из 3х дисплеев отосланных мне только в одном USB порт был!
Shaman2
Если usb оговаривали, то можете открыть спор. Если нет, то что имеете то имеете
Basia
А при зажатии кнопки вверх включается подсветка дисплея и значёк фары... нафига, фара ведь не включается. Или может я чего не понял ?
Abod
А как фара подключена?
У меня повода на Фару на контроллере были распаяны в места подключения батареи. То есть на них всегда 48 вольт. Но фара у меня отдельно, а вот подсветка полезная вещь. Всегда пользуюсь.
poraboloid
Включение - это функция дисплея.
А вот коммутация питания фары - функция контроллера.
Или брать контроллер с выходом для управления фарой, или прозвонить сигнальные точки, найти нужную (если она есть) и сделать выход самостоятельно.
Еще как вариант можно взять сигнал с подсветки самого дисплея, усилить его и вывести дополнительный провод коммутации.
Basia
Выход на фару и сигналку выведены штатно из контроллера но включается отдельной кнопкой. Включение подсветки разве передаётся на контроллер?
Удобно, когда включаешь подсветку и включается фара...
Shaman2
В соседней теме писали что да, в таком случае в контроллере имеется ещё одна платка. Но ток на ней небольшой, а раз так смысла в этом нет, разве что задний маломощный габарит включать.
146й
в моем контроллере был выход на фару. но там всего 100 ма ток поддерживает. так что 10Ватт ная фара на акб 40в  с LCD3 спалила тут же чтото внутри контроллера с легким дымом. но благо все остальные функции контроллера сохранились.
а вот при акб на 60В и фаре на 10ватт уже не спалиливал контроллер.
кстати полгода LCD6 продают c USB. он продолговатой в сторону движения формы.
MoRoman
[user]slava_500[/user], вам же уже не один раз сказали - перебирайте фазы/холлы...
slava_500
Цитата: MoRoman от 12 Март 2018 в 16:44вам же уже не один раз сказали - перебирайте фазы/холлы...
Я сегодня все перебрал. и силовые и от датчика холла....все 36 позиций!! Ну не хочет он работать как надо...
MoRoman
Цитата: slava_500 от 12 Март 2018 в 16:49Я сегодня все перебрал...все 36 позиций!! Ну не хочет он работать как надо...
а холлы все живы?
другой контроллер может и безхолловый режим поддерживать...
LeoDron
[user]slava_500[/user], я так понимаю, что у вас неделю назад было два рабочих мотора и два контролёра? Потом с одной парой что-то случилось. А что сейчас уже никакая из комбинаций мотор - контролёр не работают?
