avatar_Юрий257
Shaman2
Цитата: LeoDron от 20 Апр. 2018 в 20:45
Я так думаю, что впаять диоды стоит сразу. Рано или поздно начнётся байда с фонарями тормозов и другой периферией. Хотелось бы знать, какие паять (и помельче) и куда: в минус или плюс?   По поводу ардуино - точно заморачиваться не буду. Хочется попроще  :pardon:
Купить два lcd5 по обе стороны руля, кнопки от обоих через диоды вывести на отдельный пульт или на один из дисплеев.
Второй вариант оставить один lcd3 только на тот контроллер, на котором будет pas. Ведь пас ненужно на два мотора сразу. Ручку газа на оба контроллера пустить (но питание только с одного)
LeoDron
У меня есть два LCD3, но цеплять оба, плюс ватметтер, 3 термометра и навигатор  %-)
PAS и особено круиз контроль нужны на оба мотора. Или хотя бы круиз контроль. Предполагаю, что есть возможность включить круиз контроль принудительно, замыкая определённые контакты? Кто знает?
Название контакта зависит от контроллера, а функционал особо вариативен при наличии дисплейного управления: вполне возможно, что приоритет будет у дисплея, даже если есть контакт.
Shaman2
в таком случае что мешает один LCD3 засунуть в сумку с глаз долой? Или просто вытянуть его плату (без экрана) и засунуть в другой маленький корпус? Кнопки же через диодную развязку использовать от первого экрана.
или: можно заставить второй контроллер запомнить на всегда какой-то один уровень pas и всегда он будет включаться с таким уровнем. Круиз контроль включается автоматически при удержании газа более чем 4секунды. Для этого экран не нужен
Shaman2
Цитата: Chezorezka от 20 Апр. 2018 в 01:30
Круиз:
1.Круиз включается если:
Скорость выше 8-10 Км\ч при этом потребление должно оставаться выше 100 Ватт.(Обязательно) и на контроллере физически закорочен штекер круиза.
т.е если вы едете например 14км\ч и потребление у вас не падает ниже 100 Ватт,то через 5 секунд у вас включится круиз, при этом важно держать мощность до 150 Ватт и не набирать скорость.Даже если пункт С7 выставлен на 0.
2.Круиз включается по нажатию и удержанию кнопки "Вниз" через 2-3 секунды,при этом вы должны ехать более 10 км\ч и потребление должно быть больше 100 Ватт,при этом не отпуская ручку газа.Для этого пункт С7 нужен нам 1.
Тогда у меня вопрос: штекер круиза у меня воткнут. С7 установлен в 1. У меня не работает кнопка "Вниз" для включения круиза, но он включается автоматически когда держишь долго газ. Может Вы пункты перепутали в С7 ?
Кстати штекер круиза он полностью отключает возможность круиза или все зависит еще от С7 ?
vic1234
а какой датчик температуры понимает kt lcd?(kt lcd6)
на контроллере ест белый провод на штекере халла
а в моторе нет
хотел добавить для акума
Shaman2
а в моторе нет
промотайте несколько страниц назад, уже было
Chezorezka
Цитата: Shaman2 от 20 Апр. 2018 в 22:49Тогда у меня вопрос: штекер круиза у меня воткнут. С7 установлен в 1. У меня не работает кнопка "Вниз" для включения круиза, но он включается автоматически когда держишь долго газ. Может Вы пункты перепутали в С7 ?
Вроде ничего не перепутал, С7 отвечает за круиз с кнопки.Я тоже раньше думал что круиз будет работать если замкнуть провода отвечающие за круиз.
Да,все верно,круиз включается когда долго держишь газ, при этом потребление выше 100 Ватт и скорость не изменяется.
Но стоит выставить пункт С7 на 1 и у меня появилась возможность выставить круиз удержанием кнопки вниз на пару секунд.
Смотри,чтоб он заработал нужно держать ручку газа,потребление выше 100 Ватт,и когда определишься со скоростью не отпуская ручку газа зажимаешь кнопку "Вниз", через пару сек появляется буква "С"-сначала отпускаешь ручку газа и потом сразу же кнопку "Вниз".
Штекер круиза если не замкнут,круиз вообще не работает.Проверял.С7 не влияет в этом случае никак.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
poraboloid
а в моторе нет
NTC 10k
racer
У меня  из мотора выходит белый  кабель ,в контроллере  также есть,в  настройках дисплея также включена функция отображения температуры мотора  но постоянно горит температура 15" и не меняется.Куда копать?
Shaman2
Был С7=0, штекер круиза подключен. Круиз включался автоматом если держать включенный газ несколько секунд (при езде по городу неудобно). Выключался перегазовкой или тормозом. Кнопка "вниз" круиз не включала.
Прочитав твое сообщение отключил штекер круиза и поставил C7=1, теперь круиз автоматом не включается, а только по нажатию кнопки "вниз".
Вывод: не только от экрана зависит, а и от контроллера? Или может из-за того что у меня LCD6 у меня логика работы чуть другая?
MoRoman
у меня на белом датчик скорости, у вас или он-же или ничего...
Chezorezka
Цитата: Shaman2 от 22 Апр. 2018 в 01:02Был С7=0, штекер круиза подключен. Круиз включался автоматом если держать включенный газ несколько секунд (при езде по городу неудобно). Выключался перегазовкой или тормозом. Кнопка "вниз" круиз не включала.
Может быть и другая логика.Хотя что 3 что 6ой дисплей,они одинаковые,просто перевернутые.
У меня при отключенном штекере вообще круиз не работает.Т.е ни с кнопки ни автоматом.Даже если С7 выставлен 1.
Добавлено 22 Апр. 2018 в 08:27
Цитата: MoRoman от 22 Апр. 2018 в 02:10У меня  из мотора выходит белый  кабель ,в контроллере  также есть,в  настройках дисплея также включена функция отображения температуры мотора  но постоянно горит температура 15" и не меняется.Куда копать?
Подтверждаю,у меня тоже есть белый провод на штекере холов,это датчик скорости.Они стоят в редукторных колесах.В ДД моторах скорость идет от холов и белого провода у меня на ДД моторе нету,а в редукторнике есть.
Так же показывает 15 градусов.Нету там датчика температуры.
poraboloid
На самом деле белый провод может быть никуда не подключен в моторе, может идти или на датчик скорости, или на датчик температуры, или на оба сразу.
Так как на измерение скорости стоит цифровой холл, а на температуру аналоговый термистор - это позволяет повесить их обоих на один провод.
Только контроллер должен иметь прошивку поддерживающую считывание обоих сигналов с одного провода.
Bron
Люди добрые, а растолкуйте поподробнее простым русским языком смысл параметра Р3? Я так понимаю что он для PAS?
Ну и кто какое его значение (0 или 1) предпочитает
Shaman2
меня 1 полностью устраивает. Но если тебе надо урочни мощнее или слабее ставь 0 и настраивай C14
Добавлено 23 Апр. 2018 в 18:03
Сегодня игрался с P5
У меня 36в акум, так какое значение от 5 до 15 лучше всего поставить для литий-ионной батарейки (панасоники 18650) ?
ni_kola
Народ, есть возможность настроить, чтобы при включении 0 уровень паса включался?
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Shaman2
Уточните вопрос
