avatar_Юрий257
krasifwnb
Я так и не понял. С4 можно так настроить, чтобы пас включался после 6км/ч или нет?
satell
[user]krasifwnb[/user], ПАС ассистент всегда стартует с нуля.
krasifwnb
Кажется разобрался, это влияет больше на ручку газа, как она будет работать, но я ручку газа не использую.
Спасибо за вашу подсказку.
krasifwnb
А выход на фару красный разъем, почему такой малый ток? Как реализовано? Можно мощный мосфет поставить?
146й
#3352
разьемы цветом могут быть разные. Обычно черной и желтый пара,  не путать с тормозным
Фара у меня 4 светодиода китай стандарт .
https://aliexpress.ru/item/1005003104440090.html
3-4 ватта реальных , светит дико , ругается народ.
Куда еще больше?
Можно Мелкий резистор на световой плате  усилить На более мощный и радиатор на плату наклеить рассеивающий. Для страховки
146й
#3353
А вот уже подделки под КТ.
Корпус как у дешевки. Наклейка просто бумага промазана. И никакого lcd3,4,7 дисплея К нему не подходит ессно
volodiaa
Контроллер КТ - 72 вольта SVPRCKD-JLS03
Проблема со сбоем при резком старте не решена ! может кто сталкивался.
Пока сомнения вызывает не все усиленные дорожки, в сравнении с менее мощным контроллером дуалтрон Х на 50 ампер, там все круто усилено.
Так же кондеры на фазах 47 мкф. 25 вольт, в других стоят на 50 вольт, напряжение самой линии 15 вольт., но так как они на фазе , то может быть помехи или всплески, может кто знает?
честно говоря планировал их использовать, но уже заменил на Келли (очень доволен), и теперь только из интереса вожусь.
146й
Поставьте с4 на 01 плавный старт и все дела. Вы же не гонках участвуете...да и дропы И ось мотора пожалеть нужно.
Кстати Келли дает управление именно по  Мощности режиме paS?
Оказывается даже хвалимый  этого не может.
И КТ единственный контроллер который это может??
volodiaa
#3356
ЦитироватьПоставьте с4 на 01 плавный старт и все дела. Вы же не гонках участвуете...да и дропы И ось мотора пожалеть нужно.
Сбой - типа сбой фаз или холлов.
это или просадка в питании, смущает реализация на двух лм 317, тонкие дорожки на плюсе.
Контроллера два , одинаковые, настройки всякие пробовал, чем мощьней колесо ,тем больше проблема, но на малой скорости при удержании колеса не провляется, так же и при плавном наращивании газа.
пробовал подавать +5 вольт с лабораторного на холлы, утолщал шунт  -   НЕ ПОМОГЛО.
146й
Ну может у вас редукторник, а  контрроллер чистый синус
volodiaa
#3358
ЦитироватьНу может у вас редукторник, а  контрроллер чистый синус
а у них есть разница (про контроллер )?
колесо не редуктор, пробывал три разных колеса, чем мощней тем больше проблема проявляется.
crond
Цитата: volodiaa от 03 Апр. 2022 в 13:06Так же кондеры на фазах 47 мкф. 25 вольт
bootstrap конденсатор подразумевает, что больше чем напряжение на исток-затворе недолжно быть, а там ни как не больше 20 по даташитам, в основнов 12-14вольт - так что кондёр на 50V излишество
Цитата: volodiaa от 03 Апр. 2022 в 14:21реализация на двух лм 317
пот ому что одна lm держит 40V плюс напряжение на выходе 12-14V да резистор вольт 5-10 снижает итого вольт 60, поэтому каскадируются эти лм-ки на 72V
Цитата: volodiaa от 03 Апр. 2022 в 14:21утолщал шунт
надо и шунт в фазе утолщать. Схему драйверов рисовать безсмысленно - они типовые вот как тут
это kt6 фет немножко другая микруха для измерения фазног, а так совпадает почти всё. И для бодрого старта - надо проверить на esr кондёры. Поставить пофирменнее типа панасоников, саньё, ничикон...
А что за шунт в фазе? Где он на схеме?
crond
Цитата: crond от 03 Апр. 2022 в 16:04
[img2]./images
Ну на схеме в Вашем посте их нет. :pardon: Я вроде не слышал, что в КТ-контроллерах есть контроль фазного. Поэтому и переспросил.
146й
Sv -это чистый синус они более капризные на разные колеса. Сильнее греются.
Старт менее шумный.
Контрол фазного тока там вроде есть так как есть ошибка Номер 6 "замыкание в мотор колесе или контроллере»
volodiaa
Самообучение работает на этом контроллере ? Контроллер КТ - 72 вольта SVPRCKD-JLS03
ЦитироватьОбучение проводится очень просто:
Нужно вывесить колесо, чтобы оно могло свободно вращаться
Соединить два провода обучения
Подключить батарею
Включить "зажигание" (красный тонкий провод на + батареи)
Если колесо вращается в верном направлении – выключаем "зажигание" и разъединяем провода обучения. Обучение закончено
Если колесо вращается не в ту сторону, размыкаем провода обучения и соединяем снова, направление вращения изменится, выключаем "зажигание" и разъединяем провода обучения. Обучение закончено
По схеме нашел точку для припайки провода для самообучения.
crond
Цитата: volodiaa от 03 Апр. 2022 в 17:55при сбое сразу подскакивает потребление
на ХХ дешовые синусники иногда норовят опередить фазы (в 1.5-2 раза) тогда потребление вырастает. греется всё и включается дотормаживание. Прошивку пишут кто во что горазд.  через дисплей не изменить.
