avatar_Юрий257
9-aleksandr
[user]Xander1980[/user], контроллер этот я брал по осени у себя в РБ, задний ход на ДД точно работал, проверял лично. Точка на плате под X7 и белым проводом. Кстати в этом контроллере ещё выходят два белых провода вроде с одной точки под X5 на температуру и скорость.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Xander1980
[user]9-aleksandr[/user], Спасибо огромное! Я его на али нашел https://aliexpress.ru/item/32760440726.html, пока единственный с выводом реверса, я их уже несколько десятков просмотрел, похоже все КТ стараются с минимумом проводов делать. Огорчает конечно доставка за 1400р, но хоть с количеством не увеличивается и за 3 штуки те же 1400р просят. Пока получается основной вариант, еще бы синусный был :)
9-aleksandr
[user]Xander1980[/user], возможно и на синусном эта точка есть но лень снимать с вела контроллер.
Kugoo v1
mvavaodessa
Цитата: 9-aleksandr от 26 Фев. 2022 в 11:47Точка на плате под X7 и белым проводом. Кстати в этом контроллере ещё выходят два белых провода вроде с одной точки под X5 на температуру и скорость.
А точка Х6 (синий) что за выход?
9-aleksandr
[user]mvavaodessa[/user], не подскажу, надо снова вскрывать контроллер.
Kugoo v1
andr-0-n
Цитата: Xander1980 от 26 Фев. 2022 в 10:42Еще всегда пишут (и тут в том числе) что на редукторниках не работает электронный тормоз и задний ход.
Не понимаю, почему вас это удивляет...конструкция МК с редуктором, подразумевает передачу момента в системе колесо-мотор только в одном направлении — при тяге от двигателя (фривил, обгонная муфта). В случае, когда передача идёт в обратном направлении, происходит разъединение системы, таким образом при накате, либо движении от педалей, электромотор не вращается, и тем самым не затрудняет вращение колеса.
Каким образом у вас работал задний ход или электронный тормоз на самокате? Может там был обычный DD мотор с цепной передачей на колесо?
Цитата: Xander1980 от 26 Фев. 2022 в 10:42И на xf15f тормоз работает и регулируется степень через настройки дисплея.
Настройки есть, но они не работают...и не могут работать, колесо так устроено. Просто LCD 3, как и другие КТ совместимые дисплеи, могут работать и с DD моторами,  вот для них эти настройки и нужны.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
mvavaodessa
Олег Седой
На всякий случай хотел сказать, что LCD3 на 60в спокойно работает с контроллерами на 48в.
А то были некоторые сомнения.
Xander1980
[user]andr-0-n[/user],
Цитата: andr-0-n от 27 Фев. 2022 в 12:58Настройки есть, но они не работают...и не могут работать, колесо так устроено.
Вот это и удивляет. Как в анекдоте про шмеля. У меня работает 100%. Я в электротранспорте более 10 лет, не совсем дурак вроде. На самокате может быть муфты не было, мотор один из первых для самоката, тут ручаться не могу, но тормоз работал на славу, колодки при езде на этом моторе не менял ни разу, а до него отлетали только в путь. Просто чуть нажимаешь тормоз до срабатывания концевика и уже отлично тормозит, естественно при таком нажатии ручки до настоящих тормозов дело не доходит. И на xf15f точно так же работает, причём второй стоит на советском веле с ножным тормозом, просто поставил ручку с концевиком и ножной за сезон ни разу не потребовался. Прям чудо какое-то... Накат, кстати, отличный, значит муфта работает. А не может быть так что муфту доработали и самим двигателем она управляется как надо, а когда колесо крутится Землёй то муфта превращается в обгонную?
Не может. Может только заклинить муфту, но тогда наката не будет. Можете проверить: отключите механический тормоз и на вывешенном колесе понажимайте ручку при работе мотора.
Chezorezka
Цитата: Xander1980 от 27 Фев. 2022 в 19:50У меня работает 100%. Я в электротранспорте более 10 лет, не совсем дурак вроде.
Фото самоката в студию или ссылку.  на XF15F В априоре нет эл.тормоза. Так в принципе все редукторники устроены. Единственное - фривилл заклинил, но тогда у вас и вперед бы колесо свободно не крутилось. Там передаточное 1 к4м или 1 к 5ти почти. Так что либо вы что то путаете, либо "Не совсем 10 лет" вы на рынке эл.транспорта.
Добавлено 01 Мар 2022 в 14:58
Задний ход есть на кт, только в определенных контроллерах, надо на али смотреть,видел такие с белым и может быть с желтым и черным проводом выведенные. В других это функция физически недоступна. В настройках таких контроллерах через дисплей можно установить параметр чередования фаз от 0 до 7 варинатов. В каком то из них,мотор будет крутиться назад. Как вывести все это дело на кнопочный уровень - не знаю.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
9-aleksandr
Цитата: Chezorezka от 01 Март 2022 в 06:55В настройках таких контроллерах через дисплей можно установить параметр чередования фаз от 0 до 7 варинатов.
Нет, зависит это не от контроллера а от дисплея. У меня есть этот контроллер с задним ходом и на дисплее восьмой серии там только 0 и 1.
Kugoo v1
Chezorezka
Цитата: 9-aleksandr от 01 Март 2022 в 10:02Нет, зависит это не от контроллера а от дисплея.
Ну смысл понятен, я имел ввиду вообще настройку параметров "сдвига фаз". Главное что этот параметр можно менять. Его надо придумать как поменять быстро, не влезая в настройки,может быть даже через ардуино)
vovik2
Час добрый! Кто может сказать,что это за доп. платка  аж на 9_ти проводах?
satell
[user]vovik2[/user], Похоже на эмулятор датчиков холлов. Контроллер скорее всего двухрежимный.
Keksus
vovik2
-zDay-
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что не возможно настроить контроллер на одновременно плавный старт и ограничение тока? Можно ли это как-то осуществить?
