avatar_Юрий257
9-aleksandr
[user]accent[/user], есть КТ контроллеры и на 17 ампер и видел на 20 и 6 фет.  Уж лучше взять на 25 вместо 22, корпус одинаковый и запас по мощности на будущее не помешает.  Я бы лучше брал синусный, тише и мягче будет работать мотор. Дисплей лучше посмотрите восьмой серии, есть в горизонтальном и вертикальном положении и удобнее клацать настройки. https://aliexpress.ru/item/32824874229.html?_ga=2.18127551.789976492.1643423446-824031108.1610696983&_gac=1.57325109.1642113538.null&item_id=32824874229&sku_id=66728479635&spm=a2g39.orderlist.0.0.5ebe4aa6ykOKjr https://aliexpress.ru/item/32944869315.html?_ga=2.76766995.789976492.1643423446-824031108.1610696983&_gac=1.236977182.1642113538.null&mp=1&sku_id=67110683489&spm=a2g0o.cart.0.0.53a13c00NR7n3X
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
АОшник
Я вот искал в свое время КТ контроллер на 25 а, но продавцы мне постоянно предлагали либо на 17 либо на 22, наверно плохо искал
accent
Всем спасибо ! Заказал, вот что:
Экран [b-b]LCD8[/b-b]  - 4177р.
Доп. провод\переходник у которого обычный разъём - 240р.
Контроллер[b-b] KT36/48ZWSRMT-LCD [/b-b] выходит он не синусный или только на половину.
Номинальный ток 11A , максимальный 22A - 2350р.
Контроллер двойного назначения, если выйдут из строя датчики холла, он сможет работать без них (но это неточно)
Был купон от Али на 450р. Итоговая цена за такой контроллер и панель, вышла [b-b]6300р.[/b-b]
спасибо 9-aleksandr по вашей ссылке нашел информацию, которую продавец указал в описании контроллера.
Заказывать у него побоялся, потому что он написал: ( только с двигателем Hallsensor! ),  в описанииLCD панели у него написано
(этот ЖК-дисплей работает только с контроллером Kunteng, он не подходит для контроллеров других брендов.)
зачем он написал это  %-)
Поэтому искал продавца у которого можно заказать сразу, контроллер с экраном.
9-aleksandr
[user]accent[/user], у одного из них я заказывал себе синусный на 25 ампер и всё хорошо а дисплей у другого. Тот что вы заказали и будет рычать на старте, хотя на редукторнике вы этого и не услышите, но всё же.... И да, не так часто вылетают холлы в моторе и такие контроллеры больше предназначенны для моторов без холлов.
Kugoo v1
LeoDron
[user]9-aleksandr[/user],  есть проблема, что не всегда синусный контроллер совместим с мотором. Мне повезло, и работает действительно немножко тише чем трапеция. Но у меня четыре контроллера, и синусный я купил третьим.  Четвертым, не КТ но с самообучением (жаль нет таких для КТ). А вот первым контроллером я бы рекомендовал именно dual mode, который и без холлов работает. Можно много головной боли избежать, например  с перебором 36 вариантов подключения.
9-aleksandr
[user]LeoDron[/user], правильно, не всегда если этот случай с мотором без датчиков холла а такие бывают. У меня наоборот был первый дуалмод и теперь он валяется в коробке, деньги на ветер.
Kugoo v1
LeoDron
У меня на ходу дважды холлы пробивало. Хорошо, что был двухмоторный вел, и домой на одном моторе возвращался без "моральных травм", а даже наоборот - что 2х2  :wow:
Поэтому, стойко стою при мнении, что для одномоторных конфигураций, возможность работы без холлов выше сомнительной "плюшевости" синуса.
Сейчас один мотор. Поэтому стоит именно дюал контроллер. Так надёжней  :exactly:
Evertrance
Господа, всем привет! Выручайте. При работающем дисплее выдернул питание АКБ.  :eureka: После включения дисплей перестал принимать паррль (настройка С9). Как это можно обойти? Можно ли как-то сбросить пароль? Можно ли отключить дисплей от КТ и замкнуть какие-то контакты на выходе из КТ чтобы без дисплея ехать? Или может есть кто, кто занимается перепрошивкой дисплея?
satell
Сбросить пароль можно только подключившись к другому дисплею.
Вместо дисплея к контроллеру можно подключить фишку, которая замыкает красный с синим и желтый с черным провода и пользоваться.
Keksus
[user]satell[/user], люди шапку совсем не читают, может сделаете отображение ее на каждой странице. Возможно меньше будет подобных вопросов.
Blik86
Цитата: Evertrance от 13 Фев. 2022 в 15:57Можно ли как-то сбросить пароль?
Сбрасывается копированием настроек с другого KT-LCD, искать идентичный не обязательно. Либо искать usb-uart переходник и с компа через терминал послать соответствующую пачку данных.
9-aleksandr
[user]Evertrance[/user], а не пробовали методом тыка подобрать нужный? К примеру 555.
Kugoo v1
АОшник
Цитата: LeoDron от 12 Фев. 2022 в 20:43Поэтому, стойко стою при мнении, что для одномоторных конфигураций, возможность работы без холлов выше сомнительной "плюшевости" синуса.
Точно сказано
Olexandr
Цитата: Chezorezka от 04 Фев. 2022 в 04:19
купи твердотельное реле,(на али полным полно) Покупай ту,которая управляется DC и управляет DC напряжением. Смотри чтоб напряжение управления было в допусках управления реле, иначе спалишь реле.
перелопатил весь ali в поисках подходящего твердотельного реле - все SSR **DD имеют Input Voltage - 3-32VDC. В природе существуют твердотельники под 48В управляющего? :bw: А то как-то ставить ещё +1 изолированный dc-dc выглядит полным извратом :-\, а использовать электромагнитное механическое реле как-то желания не возникает... :ah: :~-(
как оптимально решить вопрос?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
У них вроде ток управления совсем мелкий, можно просто делитель резисторный сделать на управление.
satell
Или последовательно включить стабилитрон с резистрором, чтобы на нём падал избыток напряжения.
Ну я про это не стал писать, потому как надобности в строго постоянном напряжении тут нет, а искать стабилитрон существенно тяжелее чем резистор. :exactly: Диапазон входных уровней там широченный и делитель в 3 раза перекроет весь допустимый набор разумных внешних напряжений. А так конечно можно и стабилитрон.
Evertrance
Конечно пробовал. Уж такие простые перепробовал все.
Но я изначально знал пароль, сам его ставил, а потом при работающем дисплее выдернул клемму АКБ, а при следующем включении дисплей перестал принимать пароль, как-будто я ввожу не правильный.
