avatar_Юрий257
9-aleksandr
[user]denon480[/user], лично я брал перед новым годом здесь, с запасом на всю жизнь но вижу сейчас доставка стала другая. https://aliexpress.ru/item/32902559523.html?_ga=2.10251827.789976492.1643423446-824031108.1610696983&_gac=1.211481866.1642113538.null&sku_id=65806974716&spm=a2g39.orderlist.0.0.573e4aa6xnrSKc
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
mvavaodessa
Вопрос к знатокам. На дисплее  KT-LCD8H в настройках С2 имеются только 0 и 1... хотя в инструкции написано от 0 до 7. Где проблема, в дисплее или в контролере? Дело в том, что при "0" мотор рычит, при "1" вроде работает... Вот поставить бы "2 или 3", но их нет.
satell
[user]mvavaodessa[/user], Может контроллер не поддерживает другие значения С2? Какая модель контроллера?
9-aleksandr
[user]mvavaodessa[/user], у меня есть три синусных контроллера КТ на 30, 25 и 17 ампер и два дисплея вомьмой серии только один вертикальный а второй горизонтальный. Так вот во всех тоже только 0 и 1 и так же как у вас на 0 рычит и глохнет на средних оборотах а на 1 нормально работает.  У одного человека на синусном КТ 25 ампер с дисплеем другой модели есть в параметрах С2 больше пунктов, он писал тут несколько страниц назад.
Добавлено 06 Фев. 2022 в 19:41
[user]satell[/user], не в контррллере дело а в восьмом серии дисплеев. КТ на 25 ампер и у меня и у того чела взяты в одном магазине но у него другой дисплей и больше пунктов в С2.
Kugoo v1
satell
[user]9-aleksandr[/user], Получается 8-ая серия с обрезанным функционалом?
9-aleksandr
[user]satell[/user], ну тут как сказать. Может они наоборот сделали только два положения для трапеции и синуса чтоб не заморачиваться. Оптимизировали лучшее со всего и всунули в один пункт.
Kugoo v1
satell
[user]9-aleksandr[/user], С2 не зависит от трапеции или синуса. У меня есть КТ контроллеры и трапеция и синус - у обоих С2=0.   В контроллере форма выходного фазного сигнала задается конструктивно с завода, а не значением С2.  Грубо говоря - частота ШИМмирования процессором.
mvavaodessa
Цитата: satell от 06 Фев. 2022 в 19:32Какая модель контроллера?
kt36/48svprm 25 A
Спасибо всем за ответы!
9-aleksandr
[user]satell[/user], но у вас ведь дисплей третьей серии а не восьмой. В моём случае все синусники работают исключительно на С2-1 а двухрежимный и на 0, правда проверялось всё это только на ДД моторе одной модели. Скорее всего я не правильно выразился, не трапеция или синус а может угол расположения датчиков холла.
Kugoo v1
Попросите на время другой дисплей и установите нужный параметр.
9-aleksandr
[user]edw123[/user], а смысл если он поставит свой дисплей и все настройки скопируются с его восьмого.
Kugoo v1
mvavaodessa
а перешить нельзя как-то?
9-aleksandr
[user]mvavaodessa[/user], слышал что вроде можно но вопрос зачем, что вы хотите получить? Повторяюсь что на 1 лично у меня всё отлично работает а на 0 нет.  Ставьте 1 и наслаждайтесь. Кстати а что за мотор на который вы поставили этот КТ?
Kugoo v1
Ну по крайней мере проверите, что дело именно в этом параметре. А скопируются ли - это может и нет, вроде дисплей не проверяет настройки контроллера и вполне возможно, что пишет новые только при установке нового, изменении параметра.
9-aleksandr
[user]edw123[/user], так вопрос ему задал зачем и для чего если и на 1 всё прекрасно работает.
Kugoo v1
mvavaodessa
вроде плохо работает на малых оборотах. Мотор 10 дюймов 350 ват, синусный
9-aleksandr
[user]mvavaodessa[/user], как именно проявляется плохая работа? Это на вывешенном колесе или на ходу?
Kugoo v1
mvavaodessa
Цитата: 9-aleksandr от 06 Фев. 2022 в 21:51Это на вывешенном колесе или на ходу?
на вывешенном колесе, рычит и греется. При этом на "человечке" работает нормально
