avatar_Юрий257
STEELHEART
Цитата: bym от 22 Янв. 2022 в 07:28
Кстати, проверил, между корпусами LM-ок есть какое-то сопротивление, их видимо нельзя крепить на одну общую планку...Разве что через изолятор, как и мосфеты в данных контроллерах
Разумеется, только через изоляторы, насчёт 4110 думал, только у меня ещё запас существующих остался, да и они достаточно мощные, тут проблема выглядит как мне кажется так, что какие то транзисторы не закрываться до конца в нужное время, и тут какие бы мощные не ставь, пробьёт всё равно
Батарейка - 14/10, 18650, 52В, 33Ач,  Мотор 2кВт, контроллер КТ-36/48, максималка - 65кмч, дальность 50~100км.
STEELHEART
Цитата: flower07 от 22 Янв. 2022 в 10:27
Здравствуйте.
Извините, еще раз напишу свою проблему.
У меня контроллер 36-48 350-500 25А.
Мотор-колесо 350, акб 36 14ач.
Контроллер автоматически отключает мотор-колесо когда на вольтметре значение становится примерно 33 в.
При этом настройки с 12 и L1 Никак не влияют. В чем может быть проблема?
Ставлю значение С12=0 L1=2
Ставлю L1=1, все равно отключает на 33 в.
Спасибо.
Когда происходит отключение МК? при нажатие газа и падения напряжения до 33В, или когда напряжение уже 33В и нажимая на газ происходит отключение?
А это не бмс отключает?
bym
Пока что из наблюдений могу заметить, что глюки происходили у меня при полном вольтаже батареи, буквально через минут 10 - 20 после начала поездки( я об отключении тяги мотора). Вылетели мосфеты пока только один раз, но этому предшествовало как раз отключение мотора... При более низком заряде я катался достаточно продолжительное время, вваливал по полной, ничего не глючило. К сожалению, не было достаточно времени, чтобы сделать ещё какие-то наблюдения. Очень быстро всё закончилось))
flower07
Цитата: STEELHEART от 22 Янв. 2022 в 13:37Когда происходит отключение МК? при нажатие газа и падения напряжения до 33В, или когда напряжение уже 33В и нажимая на газ происходит отключение?
Нажимаю на газ, еду, при значении 32-33 в выключается мк. Далее нажимаю, чуть проезжаю и опять выключается.
По ощущениям я мог бы еще 30-60 минут поездить на акб. Так раньше и было со старым контроллером.
Добавлено 22 Янв. 2022 в 14:58
Цитата: edw123 от 22 Янв. 2022 в 13:51А это не бмс отключает?
На старом контроллере отключение было бмс,  и тогда полностью все отключалось. Тут же выключается мк. При значении 33 в на вольтметре. Мне бы хоть на 30 в выключение настроить. Но чет не настраивается.
146й
I параметром С12 можно снизить отсечку на 2.5в не более. Параметры L не все контроллеры воспринимают от дисплея. Даже большинство.
Добавлено 22 Янв. 2022 в 16:16
Рекгмендация на низком напряжении переходить на минимальный pas по мощности 100вт без ручки газа.
STEELHEART
очевидно срабатывает нижний порог по напряжению, контроллер отключает нагрузку, это сделано для того чтобы напряжение АКБ в вашем случае не проседало ниже 32В тем самым продлить срок его службы
146й
#3229
Как уверенно сказано )). Вот спать китайцы не могут думают как бы продлить акб (не дать полностью использовать его емкость) . Этим занимается Бмс - а китайцы в КТ просто тупо не убирают Дурацкие отсечки для  свинцовых допотопных АКБ.
denon480
Цитата: flower07 от 22 Янв. 2022 в 14:56При значении 33 в на вольтметре. Мне бы хоть на 30 в выключение настроить. Но чет не настраивается
Какое значение в параметре с12?
Если 7 ставьте хотя бы 2-3 применяйте и на некоторое время отключите аккумулятор от велика
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Olexandr
может кто из электронщиков подсказать что выходит из строя при подключении мощной фары через дисплей LCD-3? а то хотелось бы вернуть работоспособность...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
classicmen
Цитата: Olexandr от 03 Фев. 2022 в 19:53мощной фары через дисплей LCD-3?
Дисплей? Или через контроллер КТ с дисплеем.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.864
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Olexandr
я толком и не знаю как ответить - фара (25Вт) была подключена на коннекторы контроллера, по первому включению мигнула и всё, больше с дисплея не включается. перекоммутировал напрямую с батки через включатель - работает безотказно, но хочется коммутировать кнопкой дисплея... про дисплей (или контроллер?) опосля прочитал что коммутирует он на фару мизерный ток
кстати, связанный с эти вопрос: как решить коммутацию фары, запитанной с аккума, кнопкой дисплея - каким-нить твердотельным реле или чем?
и параллельно с этим ещё вопрос чуток мимо темы: для 12В поворотников/габарита насколько критично наличие опторазвязки в dc-dc?
*** упомянутый модуль света в контроллере присутствует
электровел:
Chezorezka
Цитата: Olexandr от 03 Фев. 2022 в 19:53может кто из электронщиков подсказать что выходит из строя при подключении мощной фары через дисплей LCD-3? а то хотелось бы вернуть работоспособность...
Если нет опыта и познаний в ремонте подобных контроллеров - твой единственный вариант купить новый контроллер.
Их было несколько вариаций, с платой и без на подачу питания на фару.  через меня прошло штук 10 подобных мертвецов. В 80% случаях напряжение батари шло в линию RX и TX и убивало процессор вместе с дисплее наглухо. Так что просто купи новый контр и дисплей.  В некоторых случаях дисплей выживал,у нас были в сервисе контроллеры для проверки которые было не жалко спалить, если дисплей живой - запускался, если мертвый - палил контроллер. Как то так. Потом правда уже научились звонить все это дело и выяснять че горит.  Там есть транзистор маленький,он должен быть пробит накоротко, его надо выпаять и проверить,на плате не получится найти мертвеца,так как там есть обвязка.
Добавлено 04 Фев 2022 в 12:21
Цитата: Olexandr от 03 Фев. 2022 в 20:41хочется коммутировать кнопкой дисплея... про дисплей (или контроллер?) опосля прочитал что коммутирует он на фару мизерный ток
купи твердотельное реле,(на али полным полно) Покупай ту,которая управляется DC и управляет DC напряжением. Смотри чтоб напряжение управления было в допусках управления реле, иначе спалишь реле.
Добавлено 04 Фев. 2022 в 04:23
Цитата: Olexandr от 03 Фев. 2022 в 20:41для 12В поворотников/габарита насколько критично наличие опторазвязки в dc-dc?
че эт ты там мудрить собрался? Покупается DC-DC понижайка на 12В 3-5А, берется с какого нить мопеда блок управления поворотниками и ставится себе на вел. Зачем изобретать заново велосипед? На Али есть куча готовых решений, купил - подключил + и -  и все работает.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
andr-0-n
Цитата: Chezorezka от 04 Фев. 2022 в 04:19В 80% случаях напряжение батари шло в линию RX и TX и убивало процессор вместе с дисплее наглухо. Так что просто купи новый контр и дисплей.  В некоторых случаях дисплей выживал,у нас были в сервисе контроллеры для проверки которые было не жалко спалить, если дисплей живой - запускался, если мертвый - палил контроллер. Как то так. Потом правда уже научились звонить все это дело и выяснять че горит.  Там есть транзистор маленький,он должен быть пробит накоротко, его надо выпаять и проверить,на плате не получится найти мертвеца,так как там есть обвязка.
Каким образом, при подключении мощной фары "напряжение батари шло в линию RX и TX и убивало процессор вместе с дисплее наглухо."? Плата управления светом, если она стоит в контроллере, управляется не по линии RX и TX, и её выход из строя(после подключения большой нагрузки) ни как на эти линии не повлияет. На плате, как вы справедливо заметили, выходит из строя ключевой транзистор. В 99% случаев, он пробивается "на коротко" и на разъёме подключения света, всегда есть батарейное напряжение. Но иногда транзистор пробивается "на обрыв", как и произошло у уважаемого [user]Olexandr[/user], и напряжение на разъёме пропадает.
Ничего сложного, для умеющего это, в ремонте нет - нужно заменить один биполярный транзистор http://dalincom.ru/datasheet/2SA1013.pdf. Вот тема нашего форума https://electrotransport.ru/index.php?topic=63278.0 где есть фото платы и её схема.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Chezorezka
Цитата: andr-0-n от 05 Фев. 2022 в 16:14Каким образом
Каким образом - мне неизвестно. Я вам говорю на основе опыта,сколько их не было в ремонте, заменой биполярника проблема не решалась. Возможно при удержании кнопки вверх, управляющий сигнал включал этот биполярник, а когда сгорал,мог пропустить 48В в проц. Это вообще легко может быть. Все зависит от того как транзистор сгорит.
denon480
Цитата: denon480 от 15 Янв. 2022 в 15:06В общем прозвонил датчики один сдох, напряжение почти 0 на нём, хотя может я при сборке задел его на плате и он отпал.
Разобрал сегодня мотор, достал датчики холла но на них нет маркировок, как понять какой заказывать подскажите пожалуйста знающие люди?
9-aleksandr
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 06 Фев. 2022 в 15:33SS41F
Спасибо, а у Вас случайно нет ссылки на проверенного продавца?
