avatar_Юрий257
Цитата: STEELHEART от 26 Дек. 2021 в 18:21
проблему решил, всё оказалось банально, первое: были не правильно впаяны понижающие резисторы, то-есть вместо того чтобы последовательно гасить напряжение двумя, был подключен только один, в итоге он сгорел а вместе с ним и СМД конденсатор
Резисторы по разному паяют, подбирая под напряжение батареи и ток вторички. Хотя могли ошибиться с номиналом при набивке платы. Но может и было повышенное потребление по вторичке, например из-за того же плохого конденсатора.
STEELHEART
там на самой плате были установлены два резистора по 150оМ, установлены так - что задействован был только один, хотя схематично на плате и судя по дорожкам они должны идти последовательно, просто китаец перепутал, воткнул в соседнюю дырку, вот и всё, я же впаял один резистор на 300оМ минуя второй и всё заработало отлично про конденсатор согласен но не в моём случае
Батарейка - 14/10, 18650, 52В, 33Ач,  Мотор 2кВт, контроллер КТ-36/48, максималка - 65кмч, дальность 50~100км.
Цитата: STEELHEART от 26 Дек. 2021 в 22:51
там на самой плате были установлены два резистора по 150оМ, установлены так - что задействован был только один, хотя схематично на плате и судя по дорожкам они должны идти последовательно, просто китаец перепутал, воткнул в соседнюю дырку, вот и всё, я же впаял один резистор на 300оМ минуя второй и всё заработало отлично[
Так подбирают. Под разные напряжения батареи, под разные имеющиеся номиналы резисторов. Переключают последовательно-параллельно...
ufo28kz
Здравствуйте! Нужна консультация, контроллер KT36ZWSRTD-SJT02L и дисплей LCD3 мотор колесо редукторное все работает нормально! Подключаю другой контроллер то же КТ только синусный KT36SVPRD-SJT02L программирую с те ми же настройками . Включаю мотор чуть дернулся и ошибка 03- неисправный мотор!! Выключаю все опять включаю даже не дергается сразу ошибка 03!  Попробовал на синусном менять параметр L3 на 0 и 1 разницы нет ошибка все равно  В чем проблема? Если ответите буду очень признателен! И с новым годом!
satell
Проверьте на синусном контроллере наличие питания датчиков холла мотора, а именно наличие 5 вольт.
146й
Думаю синусник старый и параметры L не понимает, что ему дисплей приказывает.
Надо по хорошему перебрать все комбинации фаз.
Olexandr
Цитата: Deni2930 от 20 Дек. 2021 в 23:50
Подскажите у КТ синусного 25а есть какая-то защита на стучай перегрузки мотора,ситуация следующая на подножке кручу мотор(прямой привод) и жму тормоз для имитации нагрузки,видимо пережал мотор встал газ отключился на 5-10 сек,это защита? или я чего-то спалил?
ручки тормозов с датчиками? они отключают подачу питания на мотор при нажатии тормоза (дабы не расходовать энергию бессмысленно и/или не вырвать колесо / сжечь тормоза)
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
146й
#3121
Тормоза это слишком просто...
Проверяю холлы похожей ситауции. Питание есть 4.3в. По плюсу питания холлы дают либо 0.12-0.2в либо 0.7в при вращении рукой.
А по минусу если мерить то 4.7в
Вроде холлы по плюсу проверяют?
Зы
ступил - надо было от контроллера датчики отсоединить. Тогда да выдают 0 или 4в .
Подсоединил к дешевому Обучаемому Контроллеру - бац , а он выдает 9.5 в на холлы.
Жесть , что нам тут продают на авито...хорошо холлы не пожег.   Но колесо крутит, правда без холл режиме.
volodiaa
ЦитироватьКонтроллеру - бац , а он выдает 9.5 в на холлы.
так холлы вроде до 30 вольт держат, даташит посмотрите.
ufo28kz
#3123
Перебрал 6 комбинаций силовых проводов между контроллером и мотором! Тишина мотор даже не дергается! Ошибка 03. решил проверить датчики Холла вращая колесо в результате два датчика работают один молчит! Либо дохлый либо его вообще нет! На выходе постоянно висит 5В. Интересно как контроллер обнаруживает что один датчик не работает ведь мотор даже не вращается!
denon480
Может кто подсказать как посчитать передаточное число редуктора в мотор колесе? Разобрал мотор для профилактики, заодно хотелось бы узнать и это.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
satell
По названию. Как правило это от 1:4,4 до 1:5.
Или посчитать обороты.
LeoDron
Посчитать зубья.
146й
У кого то бывали случаи несовместимости
Именно типа холлов с КТ ? И что такое сейчас стали продавать "dual mode KT " контролер? Это именно без холл параметр L ?
denon480
Цитата: satell от 03 Янв. 2022 в 15:17Или посчитать обороты.
нет такой возможности
Цитата: LeoDron от 03 Янв. 2022 в 15:53Посчитать зубья.
Зубья каких шестерёнок? И что потом с этим делать?
satell
Цитата: denon480 от 04 Янв. 2022 в 19:22Зубья каких шестерёнок? И что потом с этим делать?
ведущей (самой маленькой) и ведомой - венечной.
denon480
90 и 18 это 1:5?
satell
