avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: Deni2930 от 08 Янв. 2022 в 00:06
все выведено,я на схеме их невижу,яж говорю что схемы читать неумею,единственое что я там вижу это диоды и надпись стоп сигнал хотя на схеме тоже его не вижу,лампочка вроде как кружочек с крестиком
Лампочка в моей схеме - это светодиод (не зарисованый диод со стрелочками).
В плюсовой вывод от контроллера впаивается диод.... :bw:
Знаешь, лучше будет если ты рядом колег найдешь
https://electrotransport.ru/map/ или любого, кто в электо теме.
Там есть нюансы и боюсь тебе советом "навредить" :pardon:
Snezzok
Добрый день!
Я переделал вел с 36 на 48 вольт - поставил контроллер кт48zw на 48 вольт и дисплей kt-lcd5 к нему (комплект). Мотор подключился без проблем - разъём тот же. Ручку газа прикрутил методом "тыка". Всё работает, прекрасно ездит и настраивается.
Но проблема во включении - при включении питания ключом с батареи дисплей сам включается, а при нажатии кнопки выключения на дисплее он выключается, и на кнопку включения больше не реагирует. Приходится выключать питание с батареи. Причём при выключении питания с батареи видно, как едва заметная картинка на "выключенном" дисплее окончательно гаснет.
В чём может быть проблема?
Garf
Всем доброго времени суток! Подскажите - КТ LCD3 действительно отображает потребляемую мощность, или это только в инструкции написано? И что всё-таки лучше: КТ LCD3 или КТ LCD5?
Моноколёса и куча разных электровелосипедов
satell
#3153
[user]Garf[/user], да, мощность отображают.
LCD-3,4,5 имеет ЖК черно-белый дисплей и его хорошо видно в любых условиях.
LCD-8 - цветной дисплей со всем вытекающими недостатками отображения (блекнет на ярком солнце).
newsky526
Цитата: satell от 10 Янв. 2022 в 07:02
LCD-5 - цветной дисплей со всем вытекающими недостатками отображения (блекнет на ярком солнце).
Это вы его батенька,с чем-то другим путаете. Там ,такой же ч/б экран,только гораздо меньше и удобнее..И единственное что он не показывает - это мощность и температуру.  :-)
Миникрошка 4 витка
satell
Прошу прощения. Перепутал с LCD-8.
Garf
Цитата: satell от 10 Янв. 2022 в 07:02LCD-3,4,5 имеет ЖК черно-белый дисплей и его хорошо видно в любых условиях.
Понятно, т.е. это по сути, одно и тоже, только LCD-5 не отображает температуру и потребляемую мощность. При этом и в LCD-3 и в LCD-5 на дисплее есть значок "VOL", про который в инструкции сказано, что это отображение напряжения батареи в режиме реального времени.  Можно ли верить такому "показометру" с целью контроля заряда батареи?
9-aleksandr
Цитата: Garf от 10 Янв. 2022 в 17:12Можно ли верить такому "показометру" с целью контроля заряда батареи?
Можно, правда не все показывают идеально точно. Имею два дисплея восьмой серии, один вертикальный, второй горизонтальный. Тот что вертикальный кажет очень точно а второй на 0.2 вольт врёт.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Rais27
Стоит дисплей lcd3. Скажите, можно будет поставить lcd4, он просто компактный. Сохранятся ли настройки? Lcd4 просто размером меньше, а возможность настроек такая же?
146й
Да все так же. Настройки все делать заново.
Учтите lcd4 ОЧЕНЬ маленький. Я не ожидал такой миниатюрности Думал раза два больше и кнопки неудобно нажимать.
Иван Сусанин
Цитата: denon480 от 03 Янв. 2022 в 13:50как посчитать передаточное число редуктора в мотор колесе? Разобрал мотор для профилактики,
Ну раз разобрал,- крути потихоньку, да обороты считай.
Barambuka
Доброго времени суток всем владельцам данного чуда! Помогите понять какой брать. У одного https://aliexpress.ru/item/10000423711522.html?_ga=2.112495629.862715337.1641985195-669196453.1639504559&item_id=10000423711522&mp=1&sku_id=20000000204832255&spm=a2g0o.cart.0.0.76003c00Ot5Bks в описании написано, что к контроллеру нельзя подключать свет больше, чем 70 мА (не более 100 мА) у другого https://aliexpress.ru/item/1005002607461498.html?_ga=2.112495629.862715337.1641985195-669196453.1639504559&item_id=1005002607461498&mp=1&sku_id=12000021370902796&spm=a2g0o.cart.0.0.76003c00Ot5Bks ничего не написано. Есть шанс спалить второй вариант при подключении к нему света? И какой из них бать? Хочу заменить родной на kugoo m4 pro. И надо ли что-то в них менять при допключении к 54,6 Вольта (полностью заряженная батарея) или он и так работать будет?
146й
Чем больше напряжение тем меньше берет тока фара. Ядреные фары точно пожгут в контроллере схему.
9-aleksandr
[user]Barambuka[/user], а в вашем самокате в моторе холлы стоят? Если стоят то берите синусный контроллер а то по вашим ссылкам вроде не синус.
Kugoo v1
Barambuka
[user]9-aleksandr[/user], да, стоят. а синусный это какая маркировка? я уже запутался в них(((
9-aleksandr
[user]Barambuka[/user], синусный с буквами sv. На трапеции будет шумно работать мотор и рычать на старте, так же синус чуть бодрее едет если взять оба контроллера с одинаковым током. Сколько ампер хотите взять, и сколько написано ватт на моторе?
Kugoo v1
Barambuka
#3166
[user]9-aleksandr[/user], штатный контроллер на 21А, следовательно на 22А буду брать. мотор 600 ватт. Взять хочу сразу с LCD-8 чтобы был комплект. Там во-первых дешевле, а во-вторых совмесимость получить сразу "из коробки" выше. Хотя, как я понял тут не принципиально и там есть где-то в настройках сей пункт.
9-aleksandr
[user]Barambuka[/user], у меня вел куго v1, мотор 400 ватт, сток контроллере был на 20 ампер. Купил КТ на 25 сначало двухрежимный, сильно рычит на старте, снял и взял такой же на 25 ампер но синусный. Вел ехал отлично, мотор вообще не грелся, после примерно месяца катания купил синусный КТ на 30 ампер и вел на нём просто рвёт капитально. У вас мотор 600 ватт, это можно смело брать минимум 25 и даже 30 ампер, единственное что 30 ампер очень большой в сравнении с 22-25 и не забудьте что корпус по размеру что в 22, что в 25 одинаковый. Так же в настройках дисплея можно уменьшить батарейный ток или поставить плавный старт, запас мощности никогда не помешает.
Добавлено 12 Янв. 2022 в 16:51
[user]Barambuka[/user], вот тут я брал свой синусный на 25 ампер. https://aliexpress.ru/item/32824874229.html?_ga=2.254692360.1648158545.1641988498-824031108.1610696983&_gac=1.252893846.1640119323.null&item_id=32824874229&sku_id=66728479635&spm=a2g39.orderlist.0.0.ea7b4aa69A7rv3
Kugoo v1
