avatar_Юрий257
NEOART
Господа, ищу контроллер KT на 60V и минимум 30-35A, максимум на 40, в продаже видел только на 25 и 45A... на 45 слишком большой по размерам, поэтому ищу вариант более оптимальный на 30-40, может видел кто-нибудь на али или в магазинах РФ?
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
146й
NEOART
146й
48в работают норм до 15s до 63в то есть. Проверено долго много. Кондеры 63в можно не перепаивать. Сделать Большой радиатор на пресловутую микросхему lm .
NEOART
#3136
У меня 16S, не будет он работать при 67.2 Вопрос стоит о покупке заводского контроллера на 60V (67.2max), без переделок, без перепаек, ибо в наличии у меня есть на 60V 25A (кондеры 80V) на 12 мосфетах K150E09NE и можно просто залудить шунт, но я хочу оптимизированный заводской контроллер на 30-35A чтобы дисплей KT-LCD8 правильно отображал мощность, можно купить на 45, но он слишком монструозный по размерам.
satell
#3137
Может все-же лучше взять 45А и придумать под него размещение на раме? Запас по току будет не лишним для КТ-контроллеров. Тем более на контроллере указывается максимальный ток, и 45А - это 22 ампера номинального.
146й
#3138
Еслм внутрь рамы можно освободить его от части корпуса и корпус прижать болтом к раме для охлаждения.
У меня был опыт 48в на 16s. Это экстрим Не советую, но работает с огромным радиатором на микросхеме lm
NEOART
Чтобы не ставить огромный радиатор нужно увеличить сопротивление гасящего резистора перед LMкой, и по опыту этот самый резистор тоже надо охлаждать, они часто горят.
146й
Да резистор ставлю 5вт. Клею на корпус.
И чтото какмне пробовал увеличивать все равно LM греется также. Оптимально перепаивать на корпус с прокладкой, но я тупо радиатор леплю большой.не люблю паять больше двух ног )).
Deni2930
Подскажите может кто-нибудь уже придумал простейшую схему включения стоп сигнала от двух проводных ручек тормоза, имеется стоп сигнал три провода с габвритом и общим минусом на 12в,габарит будет загораться вместе с фарой от кнопки,минус будет постоянно,как ручками можно плюс подавать?
LeoDron
Я не придумал - на форуме подсмотрел :-), и так соеденил:
Цитата: LeoDron от 06 Май 2020 в 09:35
В ручках тормоза есть  микрики которые замыкают сигнальный провод на плюс или минус (Hi или Lo). Поэтому,  стоп-сигнал полключал к выводам контроллера на эти микрики (на схеме нарисован один, схема для общего минуса):
и устновил диод, чтобы питание контроллера и стоп-сигналов развязать.
Те. Можно обойтись без дополнительных микриков и проводов. Нужен только один диод, а вторым служит светодиод стоп-сигнала
Deni2930
Спасибо,теперь надо искать кто понимает схемы,я вообще нешарю,непойму где на ней концевик с ручки тормоза,и + - с контролера мне ненадо вернее у меня нету у меня с батарейки питание через DC
LeoDron
Цитата: Deni2930 от 07 Янв. 2022 в 14:18где на ней концевик с ручки тормоза,и + - с контролера мне ненадо вернее у меня нету у меня с батарейки питание через DC
На ручки тормоза провода не выведены? На любом контроллере такой выход есть, не встречал без оного. Опасно без подключенных концевиков тормоза ездить - например, заклинит курок газа и  много нехороших вариантов может получиться  O_O..
146й
Я вот тоже размышляю стоит ли на редукторном доделать тормозные концевики..
Если чтото пошло не так- вел вырывается тормозА не успеешь нажать. Например бывает веду рядом а PAS срабатывает от самокрута педалей. Неприятно.
С другой стороны на кт контроллере наблюдал какие то странные робкие позывы ехать, когда он стоит рядом чуть дернет и все ..То ли ручка газа так глючит дребезг контактов  непонятно.
9-aleksandr
[user]Deni2930[/user], а чего вы не хотите поставить геркон как я сделал?
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
146й
Кстати через геркон хватит мощи пропускать на стопсигнал?
9-aleksandr
[user]146й[/user], мой стопак потребляет в районе 40 миллиампер.
Kugoo v1
Deni2930
все выведено,я на схеме их невижу,яж говорю что схемы читать неумею,единственое что я там вижу это диоды и надпись стоп сигнал хотя на схеме тоже его не вижу,лампочка вроде как кружочек с крестиком
