avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: Deni2930 от 20 Дек. 2021 в 23:50
Подскажите у КТ синусного 25а есть какая-то защита на стучай перегрузки мотора,ситуация следующая на подножке кручу мотор(прямой привод) и жму тормоз для имитации нагрузки,видимо пережал мотор встал газ отключился на 5-10 сек,это защита? или я чего-то спалил?
Скорее БМС отключила. Если молчит, воткни батарею в зарядку.
146й
Напомните пожалуйста, включить рекуп на кт контроллере можно только с дисплеем и потом сохранить без дисплея невозможно?
9-aleksandr
[user]146й[/user], без дисплея все настройки сохраняются в самом контроллере.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
146й
Но для этого надо хитро выключить?
Включеным убрать разьем  lcd и вставить заглушку?
andr-0-n
Цитата: 146й от 22 Дек. 2021 в 19:28Но для этого надо хитро выключить?
Впервые о такой "хитрости" слышу  ;-D Просто настроили как нужно, выключили и отключайте дисплей и ставьте заглушку.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Deni2930
Подскажите такая пайка нормально?или стоит пропаять
molib
Подскажите пожалуйста. Хочу переделать свой КТ контроллер с 48В до 60 или 72В. Вопрос: при такой переделке будет ли адекватно работать рекуперация? Вопрос №2: Часто видел, что по характеристикам транзисторы на этих контроллерах поддерживают до 70В. Стоит ли верить эти цифрам и подбираться близко к такому напряжению?
flower07
 Доброго времени суток.
Можно ли как-нибудь убрать автоматическое отключение двигателя (при низком уровне напряжения)?
Установил параметры с12=0 L1=1
Но все равно контроллер отключает акб, а не бмс.
denon480
Цитата: flower07 от 24 Дек. 2021 в 15:02отключение двигателя
При каком напряжении отключает сейчас?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
146й
Параметр С же еще есть отвечающий плюс минус 2.5в на отключение
146й
Попал в сложную ситуацию. Запускаю МК DD от Stromer. 800вт номинал и Там всего 16 магнитов.
Есть опыт Такого МК чуть медленней.  дружит хорошо с марк1 .
Работает от Свеже купленного мелкого контроллера КТ на 6фет. Причем с холлами и без ему все равно. И даже скорость норм показывает без холлов...
Переношу тот же дисплей и конфиг холлов фаз на кт синусный Марк1 - ничего. Либо дергает И останов сразу , либо Сразу  ошибка 3. Причем ошибку 3 делает даже когда дисплеем ему параметр L3 сделал без холлов. (L4 не выдает вообще, может надо L2 менять этом случае).
Играться с параметром с2 , (опережением), есть смысл? Очень надо именно от кт 30а запитать...
Покупать какойто свежак на 30а? Видимо прошивки КТ менялись за несколько лет?
И проще вопрос - если он без холлов крутит нормально значит комбинация фаз правильно подобрана или комбинаций, холлов может быть и другая комбинация фаз?
Blik86
Цитата: 146й от 24 Дек. 2021 в 22:35если он без холлов крутит нормально значит комбинация фаз правильно подобрана или комбинаций, холлов может быть и другая комбинация фаз?
При работе без холлов, контроллер коммутирует фазы по противо эдс на этих фазах. Если такой режим контроллером не поддерживается, то должно быть правильное соответствие фаз  холлам. У марка1 нет автоопределения?
146й
У  Марк нет обучения и автоопределения. Но его цвета соответствую стандартам КТ.
Хотяб понять,  что фазы правильно стоят. Меньше перебирать.
flower07
#3109
По параметру L - 20 В
Но по факту, мне кажется, показания очень неточные по напряжению. Точно не знаю.
2 акб. Оба хорошие. Один вообще новый. Просто хотелось бы вообще без этих отключений.
Отключения обычно начнают происходитт уже в концовке, но бывает что газану резко и отключает. По ощущениям акб можно еще 30-60 минут использовать. Исходя из того, что 1акб работает примерно 6-7 часов. Другой 5-6 часов.
146й
#3110
У меня параметров L не 4 а 3. Они тоже соответствуют функциям , что в шапке написано?
Параметр с12 пробовали уменьшать на 2.5в отсечку?
Какое же зло эти отсечки атавизмы свинцовые...
правильно я понимаю -
кТ контроллеры работают только с холлами на 120 град?
Если кт контроллер автоматом переходит бехзолл режим - будет:
- рывок на старте, который не убрать параметром «плавный разгон«
- рекуп работать будет.
И что это за угол 120 или 60? Геометрический?,
Я оТкрыл мотор  там и близко нету ни120 ни 60 .
Между соседними угол градусов 10-15! Это типа60?
И другой мотор - там похоже на 60 град между крайними и Соотв 120 по тупому углу. Попробую о тколупнуть холлы и менять чуть углы , может они слишком близко к магнитам , надо на внешнюю сторону обмоток пробовать.
И  мне подходят только КТ! На них подсел , тк они дешевые и дают вcе необходимое -
Главное -управление мощностью режиме PAS.
Управление рекупом. Выбор дисплеев, Плюс надёжность за счет массовости производства.
Если написать письмо на фабрику они могут ответить? Написать про эти гребанные отсечки на свинец - они собираются их еще 100 лет штамповать?
Blik86
Цитата: 146й от 25 Дек. 2021 в 21:54У меня параметров L не 4 а 3. Они тоже соответствуют функциям , что в шапке написано?
Нужно понимать, что на самом деле вы настраиваете LCD. Во время работы LCD  шлет параметры в контроллер и контроллер их запоминает. Так вот, наличие у вас возможности изменять L параметры определяется свежестью прошивки дисплея. Далеко не факт что контроллер их вообще поддерживает.
Blik86
Цитата: 146й от 25 Дек. 2021 в 21:54Геометрический?
Электрических. 180 электрических градусов, физически соответствует углу между соседними полюсами S и N  магнитов. А так как магнитов/полюсов обычно много - геометрически холлы могут быть установлены в разных точках.
STEELHEART
Цитата: volodiaa от 20 Дек. 2021 в 16:54
[b-b]STEELHEART[/b-b] Нет . не решил.
На самокат (Куррус РС 11 ) решил поставить келли 7218 клс. Думаю это надежней. уже установил, колеса крутит ,
сейчас провода коммутирую.
проблему решил, всё оказалось банально, первое: были не правильно впаяны понижающие резисторы, то-есть вместо того чтобы последовательно гасить напряжение двумя, был подключен только один, в итоге он сгорел а вместе с ним и СМД конденсатор, как итог сбои в работе логической части и сильный нагрев ЛСД-3 (чудом не сгорел) второе:  из 18 транзисторов один был с меньшими характеристиками, заменил на такой же как все остальные, сегодня всё протестировал, ракетой доволен))
es/4/1elmac5.jpeg[/img2]
Батарейка - 14/10, 18650, 52В, 33Ач,  Мотор 2кВт, контроллер КТ-36/48, максималка - 65кмч, дальность 50~100км.
