avatar_Юрий257
9-aleksandr
[user]Keksus[/user], я сам езжу на таком контроллере и этом велосипеде и на родном контроллере только надпись 20 ампер а по факту в приложении народ видел только 14.  У меня два одинаковых велика и когда на моём стоял тот КТ а на втором родной то тот вел после моего казалось что вообще не едет.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Keksus
[user]9-aleksandr[/user], так 20 или 14, из всего сумбура, что понял, что Вам нужно посмотреть маркировку кт, который "едет" и заказать такой-же.
9-aleksandr
Цитата: Keksus от 11 Дек. 2021 в 23:53так 20 или 14
Я же выше написал что 20 написано на наклейке контроллера, 6 мосфетов. Даже КТ на 6 фет максимум что я видел это на 17 ампер.  14 ампер это максимум что народ видел по приложению для этого вела на родном контроллере. Человек заказал себе этот контроллер у того же продавца где и я, разница у нас лиш в том что у меня дисплей восьмой серии а у него другой и в моём ЛСД в пункте С2 всего два положения это 0 и 1. Для наглядности размера контроллеров, нижний родной этого вела. На КТ 25 внимания не обращайте что этот не синусный, стоит такой же но синусный на переднем колесе и верхний на 30 ампер на заднем колесе.
Kugoo v1
Keksus
[user]9-aleksandr[/user], ну а  "дисплей восьмой серии " ему подкинуть - тоже самое?
9-aleksandr
[user]Keksus[/user], не выйдет, слишком далеко проживаем друг от друга.
Kugoo v1
Keksus
[user]9-aleksandr[/user],  тогда все сложнее, вам надо быть ближе к друг другу 🙂
LeoDron
Дисплей только программирует  и инфу отображает. Как он может влиять? С дешёвыми синусными контроллерами нет гарантии, как и с китайской воспроизводимостью. Коллеги отмечали, что даже контроллеры с одной партии вели себя по разному.
Брать трапецию, или пробывать синусный подобрать (покупать с возможностью возврата или в магазине подобрать)
Добавлено 12 Дек. 2021 в 10:49
[user]9-aleksandr[/user],  а ты уверен, что в моторе магнит не отклеился?
Keksus
Цитата: LeoDron от 12 Дек. 2021 в 10:45Как он может влиять?
Элементарно, при вкл. свои настройки прописывает, с2 тому доказательство.
9-aleksandr
Подскажите кто знает. Стоит полный привод на двух контроллерах КТ разной мощности, оба синусные и управляются с одного дисплея. Можно ли как то сделать ограничение мощности или плавный старт на переднем колесе а на заднем оставить иные значения?
Kugoo v1
Keksus
добавьте второй дисплей или этим зашив нужные настройки отключите от второго контроллера
9-aleksandr
[user]Keksus[/user], у меня дисплей берёт все параметры с заднего контроллера. Т.е. мне нужно отключить задний контроллер и подключить дисплей всеми пятью проводами к переднему контроллеру, изменить там параметры на те что нужны мне и после подключить всё обратно? Не собьются ли с переднего контроллера настройки и не станут ли они снова такие же как и на заднем при подключении обеих в цепь?
Kugoo v1
Deni2930
тебе походу нужно разьединить разьемы для лсд так как они у тебя сейчас запаралелены,подключить передний контролер,установить нужные настройки и воткнуть перемычку,когда вставляешь перемычку настройки сохраняются,но тогда нельзя контролеры паралелить
Tashkent
Цитата: Tashkent от 10 Дек. 2021 в 16:38
подскажите c сигналами кaбелей слева направо, с 1 по 5 хочу перепаять на стандартный разъем не знаю какие сигналы на каком проводе висят, Tx, Rx, Gnd, 0-Bat, in+.
ни у кого нет схемы?
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
crond
Tashkent
#3074
а этот дисплей вообще работает c Bafang BBSHD?  Lifepo 48v.
нашел информацию на алиэкспресс где написано
ЖК-дисплей 3
Примечание: Этот ЖК-дисплей работает только с контроллером Kunteng, он не подходит для контроллеров других брендов.
у меня выдает ошибку 30h на Baffang BBSHD на  LCd C965 нo все работает. Pas и курок, все проверил и грешy на экран.
на этот Lcd-3 перепаял разъем с C965 экран загорается только при нажатии и удержании кнопки старт ни на что другое не реагирует.
andr-0-n
Цитата: Tashkent от 13 Дек. 2021 в 15:43а этот дисплей вообще работает c Bafang BBSHD?
Я могу ошибаться  :ah: но уверен, что они не совместимы...совсем.
Может поможет прояснить ситуацию https://disk.yandex.ru/d/HEixA1GRnOqcHA Тут я собрал фото потрохов разных LСD дисплеев.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
BoBka.Boston
Два видео .
Первое перенёс из другой темы .
Но как оказалось это не оно
https://youtu.be/Dp43FmqnKzY
Получается что это проблема контроллера серии КТ .
Кто сталкивался с подобным ?
https://youtu.be/PuYUjKG3mM0
David555
Цитата: BoBka.Boston от 16 Дек. 2021 в 15:28Кто сталкивался с подобным ?
Р4=0  (ручка газа работает всегда)
уверен?-действуй
