avatar_Юрий257
Deni2930
Помогите,такая ситуация к двигателю без редуктора 400вт подключил новый контролер кт 25а синусный,при газе в пол раскручивается вроде нормально но когда набирает половину от максимальных оборотов начинает выть до того момента пока не наберет максималку,если отпустить газ и дождаться остановки колеса потом опять набирает также,а если недожидаться пока колесо остановится и дать полный газ то мотор начинает реагировать через пару секунд и с воем начинает раскручивать,если резко газовать то вообще неуспевает реагировать,настройки все выставил как у другого пользователя такого конфига у него все без проблем,единственная разница у него lcd8 у меня lcd4 и в настройках с2 у него два варианта 0и 1 а у меня от 0до 5 ,выставил 2 так мне кажется лучше всего
Alex13M
Цитата: andr-0-n от 08 Дек. 2021 в 21:08Рекомендую купить фару с DC-DC преобразователем, способную работать от 10 до 80 вольт вот такого плана ссылка и подключать её через отдельную кнопку ссылка к батарее велосипеда.
Удачи!
Спасибо большое всем ответившим!
Видимо, действительно, закончу эксперименты с подключением через выход контроллера и запущу напрямую от аккума через кнопку и down step конвертер.
О полученных результатах расскажу здесь для пополнения общего опыта)
P.S. Остается не очень понятным, почему они делают такой хрупкий выход на свет. Причем у меня еще и нигде не указано было, что там есть какие-то ограничения по потреблению на этом выходе.
Deni2930
#3044
мне продавец ответил что выход на свет расчитан на потребитель не более 3вт,вот думаю он выдержит фару с одним диодом и звуковым сигналом,в описании написано 5вт, но видимо это при 12в она 5вт а при 48должно быть меньше, может кто-то мерил потребление однодиодной фары с сигналом
LeoDron
Цитата: Deni2930 от 10 Дек. 2021 в 10:21в описании написано 5вт, но видимо это при 12в она 5вт а при 48должно быть меньше
Наоборот
Добавлено 10 Дек. 2021 в 11:14
Цитата: Deni2930 от 09 Дек. 2021 в 19:48кт 25а синусный,
иногда сложно согласовать простой синусный контроллер с определенным мотором. Если подключен мотор (фазы)  корректно и  подбор параметра  С2 не даёт результата, я бы поменял контроллер
k14
Подскажите, а чтобы запрограммировать контроллер с помощью дисплея (войти в режим установки параметров)  обязательно ли подключать мотор дроссель и т.д. или достаточно запитать от АКБ сам контроллер с дисплеем?
Tashkent
подскажите c сигналами кaбелей слева направо, с 1 по 5 хочу перепаять на стандартный разъем не знаю какие сигналы на каком проводе висят, Tx, Rx, Gnd, 0-Bat, in+.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
satell
Достаточно просто запитать контроллер по слаботочке.
Deni2930
Цитата: LeoDron от 10 Дек. 2021 в 11:10
Наоборот
родной оригинальный тоже стоял синусный, сейчас при тестах на подножке ситуация такая при С2 - 0,1,2 практически одинаково мотор раскручивается с воем на середине оборотов при газе в пол,если газ давать потихоньку то вроде тихо, при С2- 3,4,5 на середине оборотов треск, и еще когда газ отпускаешь и колесо крутится по инерции и опять газ в пол даёшь мотор реагирует на газ только через 2-3 секунды, когда с места то сразу начинает крутиться
Keksus
[user]Deni2930[/user], а что за двигатель "без редуктора 400 Ватт" и фото контроллеров обоих можно увидеть?
Dimas_Tazov
А у контроллеров КТ управление ручкой газа отвечает за обороты колеса, или за мощность мотора? И как обстоят дела с плавным стартом, и при необходимости наоборот резким, что бы колеса аж шлифовать начинали? Катался на инфинионе 3 и там плавно тронутся очень тяжко, и то очень дёрганно получается. Чуть быстрее начал газ крутить - колесо теряет зацеп и шлифует. Так что как дела с этим у КТ? И второй вопрос, синусные КТ совместимы с редукторными моторами? А так же можно ли переделать контроллер 48в на 60в(16s)? Заранее спасибо за ответы
Keksus
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Дек. 2021 в 12:43КТ
они, кт разные, как по начинке (дороже-дешевле), так и по софту. Маркировка кт имеется? И да синусные совместимы с редукторными моторами, но желательно чтобы продавец контроллера подтвердил соответствие вашему двигателю.
satell
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Дек. 2021 в 12:43А у контроллеров КТ управление ручкой газа отвечает за обороты колеса, или за мощность мотора?
За обороты.
Deni2930
колесо литое 14, 30магнитов(куго в1),контролер стоял стоковый синусный,с ним вообще мотора неслышно только под нагрузкой мог немного завыть на короткое время, с кт контролером воет на подножке, и на газ реагирует с задержкой если колесо вращается(может такая особенность) но это пипец как ненравится
denon480
Цитата: Dimas_Tazov от 11 Дек. 2021 в 12:43И как обстоят дела с плавным стартом, и при необходимости наоборот резким
параметр с5 в шапке есть описание. Он же отвечает и за мощность.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
А у контроллеров КТ управление ручкой газа отвечает за обороты колеса, или за мощность мотора? ... Катался на инфинионе 3 и там плавно тронутся очень тяжко
Одинаково и на КТ. Ручка отвечает за напряжение и уменьшает скорость и немного мощность.
Keksus
Цитата: satell от 11 Дек. 2021 в 14:43За обороты.
Цитата: Deni2930 от 11 Дек. 2021 в 14:45колесо литое 14, 30магнитов(куго в1),контролер стоял стоковый синусный,с ним вообще мотора неслышно только под нагрузкой мог немного завыть на короткое время, с кт контролером воет на подножке, и на газ реагирует с задержкой если колесо вращается(может такая особенность) но это пипец как ненравится
А в чём причина замены?
9-aleksandr
Цитата: Keksus от 11 Дек. 2021 в 21:53А в чём причина замены?
Родной стоит на 20 ампер а он купил на 25. На КТ вел на порядок бодрее разгоняется.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Keksus
[user]9-aleksandr[/user], сомневаюсь, что на порядок (умножить на 10), но бывает, что некоторые работают лучше, чем другие. В вашем случае желательно настраиваемый контроллер, там есть выбор, но небольшой.
