avatar_Юрий257
vic1234
Приобрёл ntc10k
Хотел проверить
Так вопрос такой на какие провода его надо в подключить
Белый и красный (+)
Или белый и чёрный
satell
9-aleksandr
Скажите можно ли как то полностью отключить рекуперацию чтоб мотор не тормозил при сбросе газа? Очень не удобно постоянно скидывать газ полностью чтоб не было этого торможения.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
-zDay-
[user]9-aleksandr[/user], в шапке темы: С13  Рекуперация. С13=0 (выключена)1-5 уровни силы рекуперации (1 самая слабая, 5 самая сильная)
Так же учитывайте, что ДД МК - сами по себе имеют плохой "накат", если так можно выразиться.
9-aleksandr
С13 не отключает рекуп при сбросе газа, она работает кое как только на нажатие ручки тормоза.
Kugoo v1
-zDay-
Может я чего-то не понимаю, но разве это не свойство мотора прямого привода?
Evgesh
Цитата: satell от 17 Нояб. 2021 в 07:10Терморезистор в моторе подпаян к белому и черному проводу и имеет сопротивление при 20С около 10 кОм (NTC10K)
Прозвонил мультиметром, и результат был около 12 кОм при комнатной температуре. Вроде бы сходится по этой таблице http://ventmodul.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-NTC10K-3950.pdf . При вращении колеса сопротивление не меняется и КЗ нет.
Цитата: -zDay- от 17 Нояб. 2021 в 10:52В моем случае, от мотора белый провод - это именно датчик скорости. Мотор mxus xf19r.
На сколько мне известно, у редукторных МК в силу их конструкции датчик скорости должен присутствовать, а в ДД скорость определяется по датчикам холла. Поправьте если не так.
Evgesh
Цитата: 9-aleksandr от 17 Нояб. 2021 в 22:51Скажите можно ли как то полностью отключить рекуперацию чтоб мотор не тормозил при сбросе газа? Очень не удобно постоянно скидывать газ полностью чтоб не было этого торможения.
Я тоже заметил такое явление, когда курок отпускаешь не до конца. Контроллер в таком случае ограничивает скорость исходя из положения курка/ручки газа. Это либо особенность контроллера, либо как-то можно отключить в настройках. Рекуперация включается только при нажатии на тормоз.
satell
Это особенность работы контроллера с управлением скоростью. Отключить нельзя.
andr-0-n
Цитата: Evgesh от 18 Нояб. 2021 в 04:22При вращении колеса сопротивление не меняется и КЗ нет.
КМК, простого вращения колеса для этого не достаточно... Нужно что бы колесо, какое то время, вращалось под нагрузкой и нагревалось, соответственно. Как долго работало МК, когда вы измеряли сопротивление?
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Вполне достаточно простого вращения. Под кз для датчика понимается "сигнал земли", как я понял.
Ankor61
Есть идея, не знаю правильная ли. У меня термодатчика в моторе нет, только в ЛСД наружная температура. Был у меня ЛСД3, после включения питания наружную температуру показывал ту, которую запомнил при выключении, хотя во время стоянки вела ЛСД уже прогрелся (охладился). И только начав движение, секунд через 10-20 получал реальную температуру.
Сейчас у меня ЛСД 8, он при включении, без всякого движения показывает реальную температуру. Может действительно, надо чуть проехать?
Stels Navigator 770, 26" +Bafang 250вт/36в передний, АКБ 36в/14 Ач. Tesla 21700
Это разные вещи. Смотреть на ЛСД и смотреть на мультиметр.
Ankor61
На сколько я понял, у Evgesh именно ЛСД не показывает температуру мотора. Тестером терморезистор ОК.
Просто у меня НАРУЖНУЮ температуру ЛСД3 показывал не срузу, а чуть проехав. Вывесить колесо и покрутить газулькой, вроде не прокатывало, надо было именно нагрузочку мотору дать.
vic1234
Цитата: satell от 17 Нояб. 2021 в 17:48
[user]vic1234[/user],
К сожалению не дало результата
15 градусов так и показывает
satell
У меня тоже ни на одном КТ-контроллере не заработал показ температуры. Видимо на плате контроллера цепь измерения температуры не распаяна или там нужен цифровой датчик температуры. Кто его знает...
Попробуйте нагреть этот датчик термофеном и посмотреть, будет ли уходить контроллер в защиту по перегреву.
Разговор там был про проверку: термодатчик или датчик оборотов на проводе.
Evgesh
Цитата: andr-0-n от 18 Нояб. 2021 в 12:09Как долго работало МК, когда вы измеряли сопротивление?
Я приложил щупы на черный и белый без подачи питания.
Цитата: vic1234 от 18 Нояб. 2021 в 14:29К сожалению не дало результата
У вас белый провод от контроллера изначально был или вы его сами вывели? Как писали выше, он может быть для датчика скорости.
Цитата: Ankor61 от 18 Нояб. 2021 в 14:10На сколько я понял, у Evgesh именно ЛСД не показывает температуру мотора. Тестером терморезистор ОК.
Верно, висит на +15. Попробую немного позже аккуратно потыкать на не распаянные разъемы, может быть чудо случится, но что-то мне подсказывает, что придётся смириться с отсутствием t мотора.
