avatar_Юрий257
-zDay-
[user]Blik86[/user], буквально недавно в ветке спрашивал про эти контакты.
Вот фотки из моего сообщения:
фото
Blik86
Цитата: -zDay- от 15 Нояб. 2021 в 19:41Вот фотки из моего сообщения:
К сожалению на них ничерта не видно((
-zDay-
[user]Blik86[/user], контакты Х5 и X4 видно при увеличении, но вряд ли это о чем-то может сказать. Пока подпаял только датчик скорости на X5. Датчик температуры мотора - не делал еще. В следующий раз, как полезу в контроллер, сделаю больше фоток, но это, возможно, будет еще не скоро.
andr-0-n
Цитата: -zDay- от 15 Нояб. 2021 в 20:01датчик скорости на X5
Контроллер KT48SVPRL-SJT02L. Тоже пришлось "дорабатывать", ибо на разъёме датчиков холла(со стороны контроллера) не был выведен белый провод, к которому подключается датчик скорости из МК. На форуме нашёл информацию, что -
"Чтобы подключить редукторное колесо с датчиком скорости (датчик холла) - выводим с платы контроллера три провода (на плате подписаны точки: CS - сигнальный, SV - плюс 5V, G - минус)."
Нашёл на плате контроллера, не распаянные точки - SV соединён с + питания колодки датчиков Холла, Sg соединён с общим проводом а к CS я подпаял, недостающий провод(белый, в разъёме датчиков Холла). После этого, при установке Р2=1 индикация скорости появилась.
PS На фото выделил контакты, о которых писал.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
26p@bk.ru
так же все спидометр после 40 не показывает.. надо с датчиков холла колеса кидать ?
26p@bk.ru
Мужики извините что не в тему и не туда...Я в место курка или газули поставил резистор со старого магнитофона.. Это плохо для Контроллер серии КТ 500W?
Keksus
[user]26p@bk.ru[/user], для проверки - норма, использовать на транспорте небезопасно (резюк "зашумит", контроллер с ума сойдёт, вы - на земле), с датчиком холла чуть надёжнее.
andr-0-n
Цитата: 26p@bk.ru от 16 Нояб. 2021 в 02:26так же все спидометр после 40 не показывает
А как это выглядит? Вы газуете, скорость на дисплее доходит до 40 км/ч, вел далее набирает скорость а показания не увеличиваются? Или вел быстрее не едет?
ufo28kz
Здравствуйте! Кто подскажет. Открыл контроллер КТ 36zwsrtd-sjto2l что за платка там под термоусадкой на проводах? Она маленькая я знаю на фару. Для чего предназначена? Попробую если получится загрузить фото.
Добавлено 16 Нояб. 2021 в 11:02
А для чего вторая весит на проводах в термоусадке? Фото не загружаются .
NestPavel
Да, да, приложите фото, пожалуйста.
У меня такая крякнулась, надо восстанавливать. Хоть посмотрю, что за детали на ней.
Она для фары, нельзя на нее вешать больше 2 Ватт, сгорит. Фактически, это для светодиодного фонарика разъем, 2 Ватта - не фара.
ufo28kz
фото контроллера
Добавлено 16 Ноя 2021 в 11:13
что за плата на проводах в термоусадке??
Добавлено 16 Нояб. 2021 в 11:14
NestPavel
andr-0-n
Цитата: ufo28kz от 16 Нояб. 2021 в 11:11что за плата на проводах в термоусадке?
Могу ошибаться, но это плата не для включения света - проводов много. Не плохо бы фото точек(их маркировка), куда подпаяны провода от платы. У меня в одном контроллере такая висит на проводах, и это точно не свет...задавал вопрос, и мне отвечали, что эта платка связана с возможностью работы МК без датчиков холла. Фото есть, если нужно скину вечером, когда дома буду.
andr-0-n
Цитата: NestPavel от 16 Нояб. 2021 в 12:27Она для фары
Нет. Плата коммутации фары впаяна в плату контроллера. Её видно в центре фото, под жёлтым фазным проводом - от неё идёт красный провод на разъём света.
Evgesh
Цитата: -zDay- от 15 Нояб. 2021 в 19:15у меня на контроллере X5 - датчик скорости, а X4 - датчик температуры. Чтобы активировать датчик температуры мотора, а не окружающей среды, надо в настройки контроллера лезть через LCD.
Я на X4 запаял, в настройках контроллера включено и показывает всегда +15. Дисплей отображает как температуру окружающей среды, так и фейковую температуру мотора.
Цитата: -zDay- от 15 Нояб. 2021 в 20:01Датчик температуры мотора - не делал еще.
Если получится, дайте знать как сделали)
ps Возможно, конечно, как мне ответили выше, что в МК стоит датчик скорости, а не температуры, поэтому дисплей ничего не показывает. Было бы здорово, если кто-то подсказал как вычислить датчик без разбора МК.
С датчика скорости идут импульсы 0-5-0-5-0-5 и только при вращении, а с термометра - постоянное напряжение.
satell
Терморезистор в моторе подпаян к белому и черному проводу и имеет сопротивление при 20С около 10 кОм (NTC10K), а датчик холла вращения мотора при прохождении рядом магнита замыкает белый провод с черным накоротко. Таким образом текущая температура определяется сопротивлением между белым и черным проводом, а прохождение импульсов при вращении мотора - коротким замыканием белого и черного проводов.
-zDay-
Цитата: Evgesh от 16 Нояб. 2021 в 20:53в МК стоит датчик скорости, а не температуры
Советую внимательно изучить спецификации мотора и поискать ветки на форумах, где обсуждается именно ваша модель МК. Ну или прозванивать. В моем случае, от мотора белый провод - это именно датчик скорости. Мотор mxus xf19r.
Цитата: Evgesh от 16 Нояб. 2021 в 20:53Если получится, дайте знать как сделали)
Всенепременно, но не знаю когда точно я этим займусь.
