avatar_Юрий257
-zDay-
Цитата: edw123 от 04 Окт. 2021 в 13:39можете быстренько проверить на своём
Так и так собирался проверять, если никто посоветовать не сможет, но без резистора (нету), а путем подключения к велосипеду. Да замороченнее, но иначе никак.
Цитата: edw123 от 04 Окт. 2021 в 13:39Нет там какого-нибудь контакта типа "spd"
К сожалению нет. Вроде в ветки писали именно про Х4 и Х5, но понять бы все же какой именно.
Цитата: edw123 от 04 Окт. 2021 в 13:39Может не быть поддержки в прошивке
Возможно, однако подозреваю, что мало смысла урезать такую незначительную функцию программно, с учетом универсальности этих контроллеров. У КТ в целом много скрытых функций поддерживается. Хотя возможность подключения термодатчика, они вроде как урезают.
Без балластного резистора я бы не стал. Он нужен для защиты от всяких случайностей.
-zDay-
[user]edw123[/user], спасибо. На сколько я понял, X4 - это температура, а X5 - это скорость, хотя и не уверен, так что случайность допустима, да... Буду думать, стоит ли рисковать, или искать резистор. Но сначала подожду, может кто-то из форумчан все же подскажет.
Резистор во всякой поломаной электронике поищите. В зарядниках, блоках питания, лампочках. Только номинал проверьте по интернету.
И что бы ни подсказали, всё равно придётся пробовать на своём.
-zDay-
#2920
Может кому-то будет полезно. Проверил через резистор. Контакт отвечающий за скорость - X5, по крайней мере у меня так. Датчик температуры, скорее всего буду ставить минуя контроллер, с отдельным дисплеем.
Вот еще android приложение для bluetooth свистков контроллеров KT, которое не так-то просто скачать с офф-сайта. На других источниках не нашел. Работает только с включенным LCD, может можно поколдовать и автономно заработает, не знаю. Не уверен, есть ли ему альтернативы, в любом случае, может кому пригодится.
KTSmartBicycle 1.1.0 (build 26).apk
9-aleksandr
#2921
Народ привет, я тут по всей видимости новичёк. Купил контроллер, модель на фото и собственно возник вопрос по подключению проводов, как то тут их слишком много. Прошу помощи у тех кто знает за что отвечает каждый разъём на моих фото. Не понимаю как загрузить фото.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
9-aleksandr
Цитата: satell от 11 Окт. 2021 в 06:44У продавца спрашивали?
Блин продавец как и все, толком нифига не может объяснить для чего и зачем каждый разъём. Может кто из вас тут подскажет не перепутанны ли разъёмы на газ и speed sensor потому как на газ обычно идут те цвета что сдесь на этот speed sensor и что вообще за разъём и для чего он этот speed sensor. Для чего разъём Electric Look ? Ну и не понятен Back Up.
Kugoo v1
andr-0-n
Цитата: 9-aleksandr от 11 Окт. 2021 в 09:25и для чего он этот speed sensor. Для чего разъём Electric Look ? Ну и не понятен Back Up.
Electric Look - замок зажигания. Замкнуты провода - схема работает и мотор крутится.
Speed sensor - датчик скорости. На это разъём можно подключить внешний датчик скорости, на датчике холла. Сужу по тому, что на разъёме датчиков холла расключено 5 проводов, а шестой провод(куда приходит сигнал с датчика холла мотора, считающий обороты МК) не подключен.
Back Up - скорее всего разъём обучения МК, для изменения направления вращения мотора.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Said
 не нешел в интернете, и здесь тоже не нашел, как присоединить сигнализацию.
контроллер такой, как на картинке.
Сигнализация, насколько я понимаю, всегда стандартная, из нее выходит два разьема, один двухпиновый, другой трехпиновый, и антенна, в комплекте два пульта.
Если надо, если очень сложно, сфоткаю плату,
andr-0-n
Цитата: Said от 16 Окт. 2021 в 22:24как присоединить сигнализацию
Добрый день. Как подключить сигнализацию к конкретному контроллеру(ввиду того, что каждый производитель, делает и маркирует, как ему заблагорассудится) вам вряд ли подскажут  :pardon: Могу лишь пояснить, что и когда появляется на выводах обычной сигнализации, купленной на али.
Два разъёма - на два провода и на три провода.
Разъём на два провода - красный(плюс питания) и чёрный(минус питания).
Разъём на три провода - Оранжевый : коммутируемый плюс питания. Обычно, подключается к фаре. При срабатывании сигнализации, появляется напряжение питания. Можно, без включения сигнализации, управлять "молнией" и "открытым замком";
Зелёный – вход импульсов, появляющихся при вращения колеса;
Синий – появляется минус питания при срабатывании сигнализации и при вращении колеса(при включенной сигнализации). Подключается к фазному проводу МК, для блокировки его вращения. На редукторном МК, по понятным причинам, это не работает.
Как вариант, можно подключить так - на двухпроводной разъём подаёте питание с аккумулятора. И всё...при этом, при включении сигналки, она будет орать если тронуть(качнуть) велосипед. Далее, можно подключить синий провод к разъёму тормозов и при срабатывании сигналки, контроллер будет "думать", что нажата ручка тормоза и не даст работать МК. Ну и в завершение - подключить оранжевый провод в цепь питания света(если он есть), и при срабатывании сигнализации, будет загораться свет.
Как то так.
P.S. Что касается цвета проводов - на вашем варианте они могут быть другие, я описал свою  :pardon:
Виталий40
по сигналке все проще, питание подпаиваете к разьему питания XT60 на плате контролера оранжевый на Vcc точку,обычно туда идут все оранжевые провода,позволяет дистанционно запускать контроллер без дисплея зеленый он же обычно полосатый желто-зеленый,вешается обычно на фазу мотора любую ну и синий на точку A3 на плате,она есть практически на всех контролерах
AVGR
Подскажите, как правильно подключить PAS. На контроллере juliet 3pin, PAS с обычным штекером. Или, может это где-то было?
Добавлено 20 Окт. 2021 в 10:44
Цитата: -zDay- от 04 Окт. 2021 в 17:45для bluetooth свистков контроллеров KT,
Отстал от жизни. Что это?
andr-0-n
Цитата: AVGR от 20 Окт. 2021 в 10:40Что это?
Прошу прощения т.к. вопрос задан не мне  :ah: но сам заинтересовался вопросом, после поста. Нашёл на али https://aliexpress.ru/item/32975533357.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.2ef4d900R0iEi1&algo_pvid=f327ea3b-d2f1-4b2a-923b-88935a85208c&algo_expid=f327ea3b-d2f1-4b2a-923b-88935a85208c-35&btsid=0b8b035c16347336964298824e6de7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_. Может речь о чём то подобном?
Было бы интересно услышать мнение тех, кто держал в руках это чудо  ;-D
SwiftSkill
Поставил себе тоже КТ LCD3
Хороший информативный дисплей.
Подскажите , пожалуйста, как обнулить данные за последнюю поездку? Данные за общие поездки не нужно обнулять. Так как нужны данные общего пробега за всё время
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
satell
Цитата: SwiftSkill от 21 Окт. 2021 в 15:51Подскажите , пожалуйста, как обнулить данные за последнюю поездку?
После включения спустя более 5 секунд или в любое другое время на включенном дисплее зажать и удерживать две кнопки вверх и вниз, пока не замигает одометр на дисплее. Потом нажать среднюю кнопку - обнулится суточник.
Алексей56678
Здравствуйте, я новичёк в электро транспорте.
Собрал велик поставил lcd 3  и при включении не отображается заряд батареи, пробег, мощность, скорость, отображается только темпиратура и вольтаж ( в настройках копался) + pas ещё не установил но проверил и он не заработал, вчём может быть проблема? Буду благодарен.
Petrovich_
Знающие, подскажите пожалуйста. Можно ли синусный КТ, при необходимости переключать в режим квадратной волны ? Например вот этот синусный КТ-30А ==> https://aliexpress.ru/item/1005002871149990.html?_ga=2.31398975.1850878524.1634980622-312272086.1634980622&_gac=1.238821940.1634984807.EAIaIQobChMIip6K8ajg8wIVBflRCh0PlAGwEAAYASAAEgJi0vD_BwE&item_id=1005002871149990&mp=1&sku_id=12000022564724467&spm=a2g0o.cart.0.0.9ded3c00iuH3a6
