avatar_Юрий257
BoBka.Boston
Для статистики :
Два контроллера серии кт , новые , поработали 2 месяца
И благополучно сдохли.
Всё как описанно ранее в этой теме . Перестают реагировать на курок газа .
Будем ремонтировать .
Thunder_blade
[user]BoBka.Boston[/user], Контроллеры с дисплеем использовались? Если нет то такое бывает, надо линию RX соединять с GND на разъёме дисплея.
avshik
Цитата: user020413 от 24 Сен. 2021 в 07:39Синусных КТ на али много встречается
Хочу поменять свой 45А на синусный, может даже 30-35А хватит, ибо этот я все равно задушил до 35А настройкой предельного тока.
Модель своего не помню, очень мелко на фотке. Вот мой https://aliexpress.ru/item/4000025922396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKWOEIJ. Киньте ссылку на синусы от проверенного продавана по адекватной цене?
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
BoBka.Boston
Один контроллер юзали без дисплэя . Сдох через месяц .
Второй с поганым дисплеем kt led 900s .
Сдох через два месяца . При подъёме в гору на максимуме .
На втором моторчик MAC 1000W .
Заказал на али LCD5 . Пока он в пути сгорел контроллер .
Читать эту тему , делать ремонт .
satell
Банальный перегрев.
user020413
[user]avshik[/user],
Цитата: avshik от 27 Сен. 2021 в 13:51Киньте ссылку на синусы от проверенного продавана по адекватной цене?
попробуйте этот заказать https://aliexpress.ru/item/4000133209907.html
satell
Лично проверен: https://aliexpress.ru/item/32856150644.html?item_id=32856150644&sku_id=65386658849&spm=a2g0v.12010612.8148356.2.4dc865d1RlyoUv
Keksus
Цитата: satell от 01 Окт. 2021 в 11:01Лично проверен: ссылка
Сhamrider засовывает в комплекты контроллеры без рекупа и перед покупкой отдельно нужно эту деталь уточнять, а также тип температурного датчика (сразу заказать, дабы время не терять)
satell
Та ссылка, что указал -брал на 52В - есть и рекуп и электротормоз.
denon480
А бывают синусные но на 22 ампера? Мне бы что бы размер не менялся от того что сейчас.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
denon480
А можно как то определить синусный контроллер по внутренностям?
crond
можно
denon480
crond
в микросхеме для измерения тока по фазе
satell
Псевдосинус у контроллеров серии КТ реализован чисто программно.
Чистый синус например у Келли серии KLS,  в нём фазный ток измеряется падением напряжения на переходе фетов.
crond
Цитата: satell от 02 Окт. 2021 в 08:51Псевдосинус у контроллеров серии КТ реализован чисто программно.
в 6фет стоит микросхема на эффекте холла acs712 в одной фазе
Цитата: satell от 02 Окт. 2021 в 08:51Чистый синус например у Келли серии KLS,  в нём фазный ток измеряется падением напряжения на переходе фетов.
Ага, но к kt не имеет отношения. Но раз уж так - помнится я начал делать реверсинжиниринг kls, силовую и измерительную часть схемы с описанием, выкладывал в теме келли.
-zDay-
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется КТ контроллер 18 мосфет. У него выходит 5 проводов на датчики холла, шестой белый провод на скорость - отсутствует. На плате контроллера есть свободные контакты Х4 и Х5. Можно ли к какому-то из этих контактов подпаять белый провод, что бы скорость считывало с магнита МК? Если да, то к какому именно?
фото
Может не быть поддержки в прошивке. У меня нет КТ, точно не скажу, но можете быстренько проверить на своём  :-D припаяйтесь по очереди через 2-3КОм резистор. Испортить ничего не испортите.
Нет там какого-нибудь контакта типа "spd"?
