avatar_Юрий257
Цитата: NestPavel от 13 Сен. 2021 в 10:32
подключил ручку газа.
Контроллер включается, но мотор-колесо на ручку газа не реагирует - ни одного звука.
+[user]Olexandr[/user],  возможно в настройках стоит начало движения только от сигнала с педального датчика.
NestPavel
Цитата: Olexandr от 13 Сен. 2021 в 10:54
настроить параметры дисплея - реакция(условия) на ручку газа и т.п.
P4=0, C4=0. Вроде же больше ничего настраивать не надо ?!
Постараюсь вечером выложить фото настроект.
Olexandr
PAS используется?
эреРЕАкции на газульку нет при любом уровне ассиста?
каким методом убедились в работоспособности газульки(на другом контроллере?)? - тут однозначным может быть только замер управляющего напряжения на стороне контроллера (т.е. его изменение в зависимости от изменения положения газульки)
НЕ включение дисплея при снятой перемычке круиза намекает на возможное несоответствие проводников по цветам (что вообще не редкость)
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
denon480
[user]NestPavel[/user],
А цифра помощника случайно не 0 стоит на дисплее?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
NestPavel
Цитата: Olexandr от 13 Сен. 2021 в 12:57
PAS используется?
Метод один - я на этом велосипеде каждый день езжу и сегодня на раоту тоже на нем приехал. Полюс к этому, измерял напряжение на питании 49го холла, так и на сигнальном проводе, так же есть тестер электровелов, где газулька - красный +5, черный -5, белый - управляющий, дают плавное включение и выключение контрольного светодиода.
Как ни странно, провода шлейфа от контроллера к дисплею по цветам совпадают..
Но, как понимаю, при отключении проводка "круиза", невключения дисплея быть не должно ?
Ладно, вечером сделаю фото для наглядности.
Добавлено 13 Сен. 2021 в 14:22
Пасиб, друг!   :laugh: :laugh: :laugh:
denon480
Цитата: NestPavel от 13 Сен. 2021 в 14:22Пасиб, друг!
Так помогло или пасиб за то что рассмешил простым советом? 😁
Olexandr
#2868
Цитата: NestPavel от 13 Сен. 2021 в 14:22Ладно, вечером сделаю фото для наглядности.
зря первых два вопроса проигнорили - второй из них таки про "0"...
он понял что сам протупил - ранее всё управление заключалось только в газульке, а сейчас дисплей с настройками и переключателем ассиста
Цитата: NestPavel от 13 Сен. 2021 в 14:22красный +5, черный -5
итого между ними какая разница потенциалов?
мало иметь какие-то "тестеры электровелов", много важнее теорию электрики понимать хоть минимально.
на черном Gnd - т.е. "0"
Цитата: NestPavel от 13 Сен. 2021 в 14:22Но, как понимаю, при отключении проводка "круиза", невключения дисплея быть не должно ?
перемычка ТОЛЬКО отключает АВТОКРУИЗ
электровел:
NestPavel
Цитата: Olexandr от 13 Сен. 2021 в 15:26
зря первых два вопроса проигнорили - второй из них таки про "0"...он понял что сам протупил - ранее всё управление заключалось только в газульке, а сейчас дисплей с настройками и переключателем ассистаитого между ними какая разница потенциалов?
на черном Gnd - т.е. "0"перемычка ТОЛЬКО отключает АВТОКРУИЗ
Вопросы не игнорил - пока не могу дать на них ответ. Буду дома - отвечу.
Ранее был "дисплей" типа S810 - только кнопочки горели, сейчас дисплей S866.
Причем, что удивительно, когда купил контроллер с дисплеем S866 была та же песня - что ни делал с настройками, Throttle на дисплее не загорался.
И на счет понимания теории электроники - она имеется, и я уверен у вас тоже имеется диплом о высшем образовании в сфере радиоэлектроники, + и - для простоты понимания, - можете отвечать техническим языком, я его понимаю.
denon480
NestPavel
Друзья, спасибо всем за рекомендации, они пригодились. Разобрался с проблемой и решил ее.
denon480
NestPavel
Цитата: denon480 от 14 Сен. 2021 в 15:11
Та пожалуйста, а как решил то?
в предыдущих двух контроллерах ручка газа была на клемме "папа" и проводах красный, черный, белый. В этот раз, на клемму "папа" они посадили PAS, а рычаг газа был на клемме "мама" и проводах - синий, коричневый черный.
я хрен догадался о такой подставе.
Olexandr
#2874
не уж то "тестер электровелов" помог?..  O_O O_O
кетайсы они такие кетайсы
(зато появился ответ на пропущенный ранее первый вопрос (правда неявно) :-D)
электровел:
NestPavel
Тестер, да, несомненно помог исключить одну из возможных неисправностей. Подключил (чтобы не городить светодиод с нагрузкой) к проводам и проверил работу холла.
И, само собой, Ваш примитивный сарказм совсем неуместен.
Olexandr
естесссссссна......... куда уж нам-то примитивным электронщикам с примитивным сарказмом соваться в ваши примитивные вопросы...
электровел:
user020413
Подскажите, кто-нибудь видел на али в продаже KT контроллеры с возможностью подключения трех позиционного переключателя ограничения мощности, 30-60-100% ?
Olexandr
электровел:
satell
КТ таких не существует. У Келли есть такой функционал, и то там ограничивается не мощность, а скорость.
