avatar_Юрий257
велокатальщик250
Цитата: satell от 28 Авг. 2021 в 18:02
Нет, вы заблуждаетесь. С другим контроллером серии КТ или с отключенной в настройках рекуперацией (С13=0) данного электрического торможения нет. Вел просто катится.
При сбросе газа дд должен притормаживать при "скоростном" управлении.
SwiftSkill
Цитата: satell от 28 Авг. 2021 в 19:23
Что-то напутали в подключении или где-то контакт отошел. Проверьте все внимательно.
уже все работает, спасибо)
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
alexlll
Подскажите, как по маркировке отличить синусный кт контроллер от квадратичного?
andr-0-n
Цитата: alexlll от 01 Сен. 2021 в 10:28как по маркировке отличить
На контроллерах с али , в маркировке контроллера, обычно после значения напряжения, будут буквы SV(sine wave - синусная волна). Для примера KT36/48SV**-***** . Но лучше всегда уточнять у продавца  ;-)
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
alexlll
У меня на велике 250w двигатель прямого привода +15а контроллер. Если заменить контроллер на 20а, двигатель не сгорит?
Виталий40
нет конечно
Keksus
Цитата: alexlll от 01 Сен. 2021 в 18:35двигатель не сгорит?
Для того, чтобы быть окончательно убеждённым, что мотор не сгорит устанавливают температурные датчики.
В некоторых комплектах kt они предусмотренны и установлены заранее, но порой в погоне за прибылью, моторы при сборке за великой китайской стеной лишаются этой функции.
Борян
Цитата: велокатальщик250 от 27 Авг. 2021 в 22:15
Интересны результаты под нагрузкой. не забудьте написать. :wow:
шикарные результаты. наваливает адски. шунты залужены на 75а
denon480
Подскажите пожалуйста, решил проверить как срабатывает отсечение батареи при низком разряде, до этого стояло значение 2 на 39 вольт, поставил 7 на 41.5 проверил работает, вернулся на 39 а контроллер всё равно отсекает на 41.5. Перузагружал несколько раз, не помогает.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
denon480
Сбрасывал настройки не помогло, ставил параметр l1=3 тоже не помогло. Странно всё это, но как можно сбросить память контроллера? Может есть какая-то перемычка?
avshik
Народ, кто сталкивался с лагающим рекупом на контроллере 45А? При торможении двигателем на дисплее как обычно идет индикация заряда батки. Тормоз отжимаешь - заряд продолжает идти. Если в таком режиме надавишь на газ - резкий удар в колесо. Приходится ждать секунд 5-7 потом только наваливать. Очень парит... еще недавно пробило дисплей рекупом, горели все символы. Мне никто не отписался, но скажу вкратце, что дисплею досталось нехило. Буду проверять работу, как он после ремонта. Рекуп пока отключу.
Полагаю, какой-то заводской баг у контроллера...?!
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
satell
Меняйте контроллер. Была такая же фигня на КТ 52В45А. Пока на синусный не перешел - глюк оставался.
avshik
[user]satell[/user], понял... беда. Спасибо за инф. Тоже синус хочу, прямоугольный уж очень неприятные звуки издает.
denon480
[user]avshik[/user],
А что с синусным контроллером намного тише колесо звучит?
satell
Да.
NestPavel
Здравствуйте.
Возможно, такой вопрос уже задавался на ветках форума, не нашел, извините.
купил контроллер с дисплеем LCD-KT8H. Подключил питание, приделал кабель от двигателя - фазы, холлы, подключил ручку газа.
Контроллер включается, но мотор-колесо на ручку газа не реагирует - ни одного звука. При нажатии стрелочки вниз включается режим "пешеход" - колесо крутится.
Мотор 36v 350W, пробег мотора 5000 км.
В чем может быть проблема?? Что я не так делаю??
Может первый пуск надо делать без дисплея, поставив вместо него клемму с перемычками? Со снятой перемычкой круиза - розовый провод (я думал, что это обучающий джампер), дисплей вообще не включается. Может его надо заводить на катящемся велосипеде ? (стенда нет)
P.S. контроллер подключаю к рабочему велику: двигатель, все ручки, провода исправны (имею тестер для электровелов, так же с электрикой на ТЫ) - хочу поменять контролер с дисплеем.
denon480
#2860
Цитата: satell от 10 Сен. 2021 в 16:57Да
Ну не знаю, у меня вроде не синус но слышно только работу шестерёнок
Единственное при разгоне издаёт колесо звук отличный от звука шестерёнок.
Olexandr
настроить параметры дисплея - реакция(условия) на ручку газа и т.п.
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
