avatar_Юрий257
Цитата: satell от 22 Сен. 2021 в 06:51
КТ таких не существует. У Келли есть такой функционал, и то там ограничивается не мощность, а скорость.
Т.е. у кт убрали эту функцию? У большинства "простых китайцев" есть такое.
user020413
Цитата: Olexandr от 22 Сен. 2021 в 00:43выдуманная возможность
KT контроллеры марк от e4bike имеют эту функцию
Цитата: edw123 от 22 Сен. 2021 в 10:22У большинства "простых китайцев" есть такое.
киньте ссылку на такой кт контроллер
Не про КТ я писал.
Olexandr
#2883
у КТ вместо 3-х уровней чегото-там процентов используется 5 уровней ассистента с возможностью выбора между скорость/мощность (правда управление с дисплея, а не переключателем т.к. посылаются команды изменения параметров контроллера по Тх шине) -> "простые китайцы" так умеют?..
KT-LED880 умеет "LOW/MED/HIGH" и совмести с КТ-контроллерами (и это основное что он умеет :bw:) - а5 же НЕ переключателем, а командами по цифровой шине
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
denon480
Цитата: Olexandr от 22 Сен. 2021 в 16:065 уровней ассистента с возможностью выбора между скорость/мощность
А в чём проявляется разница между скорость и мощностью? Я пробовал оба варианта и не заметил разницы, или это только для датчика PAS и с курком это не работает?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
denon480
Может кто подсказать как сделать как у этого человека?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.msg1490014;topicseen#msg1490014
Что бы мощность регулировалась передачами PAS от 1 до 5
На данный момент у меня как у него
Цитата: anb252 от 21 Нояб. 2018 в 21:26Но вот незадача теперь на любом уровне ассистента, при нажатии на курок, мощность валит по максимуму, пока не будет достигнута определённая скорость
А хотелось бы так
Цитата: anb252 от 21 Нояб. 2018 в 21:26при нажатии на курок газа мощность двигателя изменялась пропорционально установленному уровню ассистента
Пробовал p3 менять никаких изменений, может какой то сопутствующий параметр к нему нужно изменить?
Olexandr
#2886
если спроецировать на крутой рельеф - то станет более явно заметна разница.
Цитата: denon480 от 22 Сен. 2021 в 18:07Я пробовал оба варианта и не заметил разницы, или это только для датчика PAS и с курком это не работает?
комбинация PAS+газулька - тут то ещё приключение...: газулька при PAS вроде как работает в режиме да/нет - если сдвинута от нуля на любую величину то вливается максималка соответствующая уровню PAS (мне оно тоже не очень нравится). а педали при нулевом положении газульки (только так!) работают соответственно -> быстрее крутишь - больше вливается. А вот если НЕ педалить (при наличии датчика PAS) то вливаться будет пропорционально положению газульки и уровню PAS
ЦитироватьКогда параметр 􏰂Р3 равен 1, то включен режим 5-ступенчатого управления крутящим моментом, когда параметр P3 равен 0, то включен режим 5-ступенчатого управления скоростью: 􏰃при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
электровел:
Я бы скорее сказал, что это КТ не умеет так просто, одним переключателем вслепую менять нужные параметры. :-D
denon480
Цитата: Olexandr от 22 Сен. 2021 в 19:24если сдвинута от нуля на любую величину то вливается максималка соответствующая уровню PAS
Нет, у меня регулируется пропорционально, только на любой скорости от 1 до 5 старт происходи на максимальной мощности если курок газа сразу до упора нажать. Судя по тому как человек описал я понимаю должно быть так: 1 ск. минимум мощности то-есть вялый старт и медленный набор скорости, 2 ск. чуть быстрее старт и быстрее набор скорости, ну и так далее.
user020413
Подскажите еще, на али есть кт контроллеры с токовым управлением? или синусные они все с токовым управлением
Гаргулья
Цитата: askatt от 26 Март 2019 в 18:24
Я месяц проездил с 16S (полная 67,7в). Пока напряжение не опускалось до 60в наблюдались глюки в виде рывков при движении. Пока до меня наконец дошло, что мой контроллер на 60в не рассчитан  :laugh:
Сменил потом и контроллер, и LCD3 (на нём тоже 48в написано).
Короче, KT-LCD3 на 48v даже от 67v не умирает.
Вот, и я хочу перейти на 64. ВОт думаю покатать с старом дисплее или всеж дождаться нового (только заказал, а доп банки уже отсортированы и можно увеличивать батку)
GT-agressor 2013 + переднее MXUS xf15f 350/500 36/48В.
Контроллер KT 26А ,12 фет. Дисплей LCD3.
Бак - страшненький самопал в гробике текстолитовом на всю раму 14s6p - 41Ah из QB26800.
satell
Нет. Кт-контроллеры все с у правлением по скорости.
user020413
Цитата: satell от 23 Сен. 2021 в 17:59Нет. Кт-контроллеры все с у правлением по скорости.
а это не оно? https://www.aliexpress.com/item/32969642356.html
ищется по Torque Simulation Controller
satell
Не могу сказать. Надо вскрывать контроллер и смотреть плату. Если есть шунты токоизмерительные на фазных - то токовое, но я еще не встречал КТ с токовым управлением.
user020413
А у синусных контроллеров тоже есть дополнительный шунт на фазе?
Синусных КТ на али много встречается.
Думаю это вольный перевод английский-китайский-английский. Смысл совсем отличен от токового управления. :pardon:
user020413
#2896
В этом и есть смысл токового управления, управление мощностью, тягой, torque.
Главное, что это не управление скоростью, которое на мощных конфигах приводит к дерганию на малой скорости)
Главное, что это не управление скоростью, которое на мощных конфигах приводит к дерганию)
В чём "в этом"? У любого варианта есть свои плюсы и минусы. На дороге чаще нужна более-менее постоянная скорость, а мощность - какая получится.
