avatar_Юрий257
Keksus
#2808
Цитата: satell от 20 Авг. 2021 в 13:58Никак. Суточник скидывается, а основной одометр - нет.
У меня получалось lcd3, lcd8 - на двух 22а кт путем перевода на мили и обратно!!!
Один комплект был от Passion Ebike, другой CSC.
Keksus
#2809
Цитата: satell от 20 Авг. 2021 в 13:58Цитата: Stl писал Вчера в 09:19
Ребят, подскажите, как скинуть показания одометра на lcd3? Купил с пробегом, хочу скинуть, чтобы свой считать. Пробег за сутки скидывает легко, а тут что-то не разобрался...
Поясню, что бы произошел сброс пробега в км/ч, после перевода на мили нужно прокатиться - это необходимо, чтобы произошла запись в память микросхемы, соответственно, когда производится запись - обнуляются предыдущие показания, потом достаточно вернуть настройку в километры и пробег начнет отсчитываться с нуля.
Keksus
Цитата: Keksus от 21 Авг. 2021 в 00:13Купил с пробегом, хочу скинуть, чтобы свой считать.
Ну теперь на торговых площадках ожидайте кт-шные электровелосипеды с минимальным пробегом ,🙂
satell
Ценная информация - внесу в шапку.
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
BoBka.Boston
Цитата: denon480 от 21 Авг. 2021 в 08:20
Да это вид снизу (сзади) lcd5
Отлично ! Вы укрепили мой выбор .
obcity
Здравствуйте,нужна помощь.Собираю велосипед на основе Камы.Мотор MXUS F15R,контроллер КТ25,LCD9,PAS12,батарея 48в 14Ач.Все работало с курка,обычным подключением,включая PAS,но я провод от LCD9 через раму протянуть с разьемами в районе перелома рамы.В итоге все перестало работать,Спаял вместе провода,все тоже самое.Работает только режим пешехода и то когда постоянно давить на кнопку низ.Настройки разные ставил,ничего не помогает,кроме пешехода ничего нет.
Р1-87 Р2-1 Р3-1 Р4-0 Р5-12 С1-7 С2-0 С3-8 С4-0 С5-10 С6-3 С7-0 С8-0 С9-0 С10-n С11-0 С12-4 С13-0 С14-2 L1-0 L2-0 L3-1
satell
#2815
[user]obcity[/user], Мало инфы. Соединили все правильно? Ручка газа вообще работает? По настройкам у вас все правильно.
Keksus
[user]obcity[/user], На экране режим пас пробовали с 0 на 1,2
obcity
Все правильно подключено.Даже прозванивал провода на кз.Да и невозможно там неправильно подключить,фишки разные.Ручка газа не работает и когда снимаю провод с мотора,ошибок не каких не показывает.
Режим ПАС в настройках или от 1 до 5?До 5 пробовал,без толку.
obcity
Включил 1 2 3 на мониторе,крутанул педали,помощь работает.Курок нет.
Keksus
[user]obcity[/user], Проверяйте курок, выше писали.
На мониторе появляется надпись "trotlle", когда нажимаете курок?
Stl
Возникла интересная проблема. Контроллер КТ 40А и дисплей LCD3.
Когда едешь и удерживаешь ручку газа в одном положении, а потом хочешь немного скинуть газ и так держать, то какого-то включается легкая рекуперация и мотор начинает тормозить вплоть до остановки. Но если отпустить ручку полностью или наоборот дать немного газу, то мотор в первом случае просто отключается, как и положено, а во втором начинает набирать скорость. Может это какая-то китайская фича типа помощника, но меня конкретно напрягает. Это можно как-то отключить в настройках?
По рекуперации у меня стоит средняя и работает как положено при нажатии на тормоз.
Himo z20
satell
Цитата: Stl от 25 Авг. 2021 в 10:03Но если отпустить ручку полностью или наоборот дать немного газу, то мотор в первом случае просто отключается, как и положено, а во втором начинает набирать скорость. Может это какая-то китайская фича типа помощника, но меня конкретно напрягает. Это можно как-то отключить в настройках?
Это не баг, а фича - называется "торможение двигателем". Отключается только при полном отключении рекуперации в настройках (С13). Лично мне очень нравилось, когда использовал КТ на заднем моторе.
obcity
#2822
Цитата: Keksus от 25 Авг. 2021 в 06:05На мониторе появляется надпись "trotlle", когда нажимаете курок?
Нет,вообще не реагирует.Там один провод белый идет.
Все починил,обжимал обжимкой,плохой контакт.Переобжал,все работает.Всем спасибо :kidding:
Покатался,упал при повороте,после чего отключил круиз))Максимальная скорость 32,это нормально?Батарея почти 53 в.
Олег Седой
Тут у меня датчик ПАС стёрся  (работал с передним 350ватником). Ладно, решил поставить новый и подключить его к заднему ДД.
Подключил к контроллеру (серия КТ, протокол с LCD3 и LCD5 поддерживает), и хрен тебе - не работает!
Что думаю: старый кружок на 8 магнитов, а новый на 12:
Может из-за этого такая лажа?
У меня куда-то подевались настройки LCD3 , поэтому подскажите, какой параметр нужен для того, чтобы настроить на 12 магнитов.
obcity
Цитата: Олег Седой от 25 Авг. 2021 в 19:13хрен тебе - не работает!
У меня клеммы не совпадали по цвету с контроллером.Пришлось переставлять.
Stl
Цитата: satell от 25 Авг. 2021 в 13:47Это не баг, а фича - называется "торможение двигателем".
Я думал, что торможение двигателем работает только когда тормоз слегка нажимаем. Что ж это за торможение до нуля при лёгком скидывали газа? Что-то не логично. Это точно так должно быть. Не помню я такого на прошлом контроллере.
Это кстати как-то зависит от настройки силы рекуперации?
Himo z20
