avatar_Юрий257
велокатальщик250
Цитата: BoBka.Boston от 19 Авг. 2021 в 22:17
Уф ...
Осилил пока до 41 страницы эту тему.
Поправте меня пожалуйста если не прав :
Можно настроить контроллер через дисплей , а потом тупо исключить его .
Положить в коробочку .
И настройки сохраняются ?
Именно так. Только вместо дисплея надо заглушку из 2х проводов. Тут где-то описано какую.
BoBka.Boston
Это прекрасно !
Исключается проблемма с внешним видом . Lcd3 похож на телевизор .
Исключается риск разбить дисплей .
Минимизирован риск спалить дисплей .
Кажется я нашел пустое место на своих полках .
Положу туда KT LSD .
Chezorezka
Цитата: bzyam от 19 Авг. 2021 в 19:37по отдельности тоже не работают.
З.Ы. как я понимаю свою ошибку, нужно было зеленый провод data1 не подключать, чтобы не смешивать сигналы с двух контроллеров в один дисплей.
Спалил 5В линию в контроллере походу. Если есть мастера в городе, тащи к ним, пусть смотрят или заказывай новые контроллеры.
В шапке темы есть ПОЛНОЕ описание как НУЖНО подключать ДВА КОНТРОЛЛЕРА на ОДНУ РУЧКУ ГАЗА.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Olexandr
Цитата: BoBka.Boston от 20 Авг. 2021 в 00:00
Это прекрасно !
если устраивает отсутствие регулировки уровня PAS, а отображение скорости, заряда батареи и т.д. заменено другими приблудами - ничто не мешает
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Stl
Ребят, подскажите, как скинуть показания одометра на lcd3? Купил с пробегом, хочу скинуть, чтобы свой считать. Пробег за сутки скидывает легко, а тут что-то не разобрался...
Himo z20
serj-ua
Когда меняеш дисплей, как происходит с настройками? Новый дисплей заливает свои дефолтные настройки при первом подключении или может когда заходиш в настройки? Допустим со старым дисплеем были выставлены настройки L, а в новом дисплее этих настроек нет, что с ними будет?
Stl
У меня остались настройки от дисплея...
Himo z20
serj-ua
Цитата: Stl от 20 Авг. 2021 в 09:41У меня остались настройки от дисплея...
юзерТег
Старого?
andr-0-n
#2798
Цитата: serj-ua от 20 Авг. 2021 в 09:29что с ними будет?
Те настройки, которые эта версия дисплея поддерживает, передадутся в контроллер. Те настройки, которых в дисплее нет, в контроллере не изменятся.
P.S. Поправил, ибо ошибся  :ah:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
satell
Никак. Суточник скидывается, а основной одометр - нет.
Olexandr
Цитата: andr-0-n от 20 Авг. 2021 в 10:43
При переходе с тройки(был раздел меню L) на четвёрку(нет меню L), осталось отключение дисплея через 10 минут, как и было настроено в пункте L4. Из этого сделал вывод - те настройки, которые эта версия дисплея поддерживает, передадутся в контроллер. Те настройки, которых в дисплее нет, в контроллере не изменятся.
"отключение дисплея через 10 минут" относится к параметрам контроллера как "НИКАК", следовательно в них и не передаётся, и не прописывается
электровел:
andr-0-n
Цитата: Olexandr от 20 Авг. 2021 в 15:08относится к параметрам контроллера как "НИКАК"
Согласен... что то я сегодня туплю  :facepalm: устал, дни до отпуска считаю  :ah:
bzyam
Цитата: Chezorezka от 20 Авг. 2021 в 01:40В шапке темы есть ПОЛНОЕ описание как НУЖНО подключать ДВА КОНТРОЛЛЕРА на ОДНУ РУЧКУ ГАЗА
Спасибо, что то видимо с глазами, не видел в упор, шапку на сто раз изучил, начну перечитывать всю тему, а не поиском. По поводу 5в интересная идея, попробуем туда копать
satell
Вынес в шапку в 4). Мои схемы.
bzyam
Цитата: satell от 20 Авг. 2021 в 19:39Вынес в шапку в 4). Мои схемы
Спасибо, уже нашел, голова вечером видимо не работала, при виде 2х2 полный привод, с подключением я правильно домыслил, но поздновато.
Цитата: Chezorezka от 20 Авг. 2021 в 01:40Спалил 5В линию в контроллере походу
Стоп, дисплей-то включается, да, 5В живы все норм, 4,31 на холлах и 4,53 на дросселе
satell
Цитата: bzyam от 20 Авг. 2021 в 19:51Стоп, дисплей-то включается, да, 5В живы все норм, 4,31 на холлах и 4,53 на дросселе
Нее, спалили 5 вольт внутри дисплея. Разбирайте и проверяйте. Почитайте здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=62078.msg1902812#msg1902812
BoBka.Boston
Здравствуйте владельцы LCD 5 .
Для меня вдруг стало важно увидеть дисплей сзади .
Ни где не могу найти фото или видео .
В чем прикол , хочу снять кольцо-крепление к рулю .
Мне нужна плоская поверхность дисплея .
Для интеграции в корпус ящика .
Поделитесь пожалуйста фоткой .
Добавлено 20 Авг. 2021 в 20:03
Это lcd 5 вид сзади ?
Это оно ?
bzyam
Цитата: satell от 20 Авг. 2021 в 19:52Нее, спалили 5 вольт внутри дисплея. Разбирайте и проверяйте. Почитайте здесь ссылка
Да, это нечто, разобрал это чудо, как там подлезть... дисплей из двух платок, на мелкую с кнопками приходит питание, а уходит 3 красных и 4 черных, на красных кое как промерил, 30в и около 5 средний пустой. Запустил контроллер перемычками и о чудо он работает!!! второй тоже жив. СПАСИБО за помощь, буду ковырять дисплей. Кстати, на дисплее главная плата lcd7, это как с 3 и 8м
