avatar_Юрий257
denon480
[user]Olexandr[/user],
Ну хотя бы в минус или в плюс менять число что бы километраж уменьшился?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
satell
Больше значение Р1 - показывает скорость меньше. Именно подбирая значение Р1 и можно очень точно подстроить спидометр по размерности вашей резины.
велокатальщик250
Цитата: Olexandr от 15 Авг. 2021 в 14:50
кто-нибудь разбирал протокол общения дисплея с контроллером?
Разбирали. Даже на этом форуме есть где-то тема.
Добавлено 15 Авг. 2021 в 21:45
Цитата: Keksus от 15 Авг. 2021 в 15:03
А какие варианты у Вас ещё имеются?
Рулетка.
Keksus
велокатальщик250
Цитата: Keksus от 15 Авг. 2021 в 23:24
...курвиметр...
Само колесо будет курвиметрировать. B-) Главное - откалибровать поточнее.
alexlll
Здравствуйте. В мой велосипед можно установить контроллер только определенного размера, сейчас установлен кт контроллер на 15а, но недавно я обнаружил на али кт контроллер на 17а (https://aliexpress.ru/item/10000408228630.html) такого же размера как мой. У меня есть сомнения, может китаец просто наклейку переклеил? Стоит такой брать или из за компактности он быстро выйдет из строя?
велокатальщик250
Цитата: alexlll от 16 Авг. 2021 в 14:56
Здравствуйте. В мой велосипед можно установить контроллер только определенного размера, сейчас установлен кт контроллер на 15а, но недавно я обнаружил на али кт контроллер на 17а (https://aliexpress) такого же размера как мой. У меня есть сомнения, может китаец просто наклейку переклеил? Стоит такой брать или из за компактности он быстро выйдет из строя?
Думаете заметить разницу в 2А?
велокатальщик250
#2761
13% на обычной дороге заметить наверное можно, но я бы не стал из-за этой малости затевать переделку. Ампер на 20 перейти - тут ещё понятно, хотя тоже не "вау".
Вообще в таких пределах - проще шунт немножко подлудить. КМК.
Chezorezka
Не знаю чего вы тут паритесь. Я на 350Вт поставил 25А в пике контроллер тех же размеров что и 20А. Езжу уже хз сколько времени,все нормально,ниче не греется (Кроме фазных) и не горит. 48В а на 20А шунт залудил и получил те же 25А,в температуре особо разницы не заметил. Бегает уже больше 5т.км и еще будет бегать.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
BoBka.Boston
Здравствуйте . Посоветуйте пожалуйста какой дисплей купить .
Имею контроллер серии кт и мотор мас 8т .
Купил по дурости кт 900s .   Но он не програмируемый .
Спасибо .
bzyam
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, получил следующую проблему, перестали запускаться колеса, 2-а контроллера подключены на одну ручку и дисплей lcd4, подключал параллеля колодки, откатался так километров 100 наверно, пару раз выскакивал кружок с ушами brake display, CRU cruise display и C 00 info, а тут позавчера полз по району и хоп пропала тяга, на курок ноль реакции только загорается THR run signal, вкл выкл не помогает, покатил домой. Дома разобрал, подкинул китайский контроллер, колесо работает, контроллеры прозвонил по плечам, замыканий нет, все хорошо, показания примерно одинаковые как и у китайца, но почему не стартует???
Может надо было диоды ставить изначально в запараллеленые цепи или на втором контроллере не подключать дату на дисплей или еще, что, не могу найти как правильно надо было их параллелить, хотя строят же полноприводные версии. Касаемо предыдущего вопроса с вращением в обратную сторону, все банально оказалось, даже перебирать ничего не пришлось, просто переставил местами фазу A / C и их холлы.
велокатальщик250
Цитата: Olexandr от 17 Авг. 2021 в 23:21
то что высказали покажите на практике ->  -> с указанием паспортных данных МК, показателей замеров U, I, P, хорошо бы температуры обмоток двигателя (как минимум для ->
Q75,  номинально 180Вт, ездил на батарее 52В с контроллером ku63 на 12А. Контроллер в коробке, без обдува, греется до 35-40грд. 42км/ч максимальная на свежезаряженной по хорошей дороге. 5км в одну сторону и потом обратно. Средняя около 20км/ч. Это для пробы. Обычно батарея 36В.
Для спокойной езды на форсаже нужен контроллер с ограничением фазного тока и лёгкая дорога.
Форсаж по току на 13% - это вообще "ни о чём".
BoBka.Boston
Линейка дисплеев для контроллера КТ может похвастаться примерно 10 моделями .
Отличаются ли они чем то друг от друга кроме внешнего вида ?
Led 880 and 900s  в виду не имею .
Кт 3 , 4 , 5 ..... и есть новый с курком газа кт 9 .
Настройки не урезаны ли ?
Chezorezka
Цитата: BoBka.Boston от 18 Авг. 2021 в 00:41Настройки не урезаны ли ?
настройки обычно дает контроллер,а не дисплей. От совместимости версий контроллера и дисплея бывают совершенно разные настройки. Бери LCD3 или 8.
BoBka.Boston
Спасибо за ответ .
Он меня разочаровал . Мне приглянулся Lcd4 .
Он маленький . 3 и 8 большие такие , как телевизор ,
Неужели так всё плохо ?
denon480
Ещё выяснил один момент по настройке параметров.
Стоял у меня p2=1 так как примерно только с ним скорость совпадала с велокомпьютером но при этом не совпадала с gps и как бы я не менял параметр p1 ничего не менялось ни на десятую долю в скорости. но как оказалось параметр p1 работает только с p2=0 то есть только с датчиком хола. В шапке не нашёл этого, а может плохо искал. Если полезно то добавьте в шапку.
Как я понял от 1 до 6 это предустановки для разных колёс, а 0 это уже тонкая настройка.
satell
Цитата: denon480 от 18 Авг. 2021 в 07:11Как я понял от 1 до 6 это предустановки для разных колёс, а 0 это уже тонкая настройка.
Р2= (1-6) - это указывается количество импульсов за один оборот при использовании в качестве датчика скорости отдельного холла, т.е. количество магнитиков в крышке мотора. По умолчанию там установлен один магнит, но можно поставить и 6. Тогда возрастет плавность изменения скорости на дисплее.
Инфу по Взаимосвязи Р1 и Р2 в шапку добавил.
andr-0-n
Цитата: BoBka.Boston от 18 Авг. 2021 в 05:47Мне приглянулся Lcd4
По настройкам - полный аналог 3,5,8. По индикации - нет показа мощности, потребляемой мотором.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
