avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: denon480 от 11 Авг. 2021 в 17:12
Аккум новый был только один раз заряжен если это имеет значение
конечно важно, как и его история - самосбор неизвестного процесса? (устаканить 13S7P - тот ещё мазохизм... /:-))
как-то это всё глубоким оффтопом засмердело :sorry:
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
denon480
Цитата: Olexandr от 11 Авг. 2021 в 17:18устаканить 13S7P - тот ещё мазохизм
Разбирал смотрел всё красиво, собрано в корпус пластиковый.
Цитата: Olexandr от 11 Авг. 2021 в 17:18конечно важно
Через какое количество заряд-разряд он выйдет на "максимальный режим" не знаете?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Olexandr
:-) красивость-качественность сборки не говорит ничего о качестве элементов (и некондицию можно идеально сварить и смонтировать), подбор 91 элемента для 91!!!-элементной сборки - то еще извращение. элементы гарантированно(!) НЕ одинаковые, а нужно выбрать для параллелек чтоб насыпать их максимально одинаковыми - без спец-приборов никак - вот и, повторюсь, получается шаманистый мазохизм...
Цитата: denon480 от 11 Авг. 2021 в 17:25Через какое количество заряд-разряд он выйдет на "максимальный режим" не знаете?
за 2-3 цикла выйдет в нормальный рабочий режим
электровел:
Chezorezka
Цитата: Chezorezka от 08 Авг. 2021 в 14:14Ребята, выручайте. Взяли вод восстановление сего монстра. Velocifero MAD 1000W 48V
Был только мотор и рама с колесами.
Взяли КТ контроллер и дисплей на 60В
Проблема следующая:
Не можем настроить нормальную работу мотора,он цепной,в нем 6 магнитов,вроде как инраннер ( ротор с магнитами стоит в центре,вокруг обмотки.)
Датчики холла рабочие.
P1 выставлял как угодно и 255 и 6 и 0.
22 сохраняет - ниже нет. После перезагрузки возвращается к 22.
С2 от 0 до 5ти а не 7 как в инструкции, изменения работы не заметил, хотя должен был на некоторых значениях крутится в обратную сторону. Поменял датчики холла местами и две фазы,заработал в нужную нам сторону.
Да чё я тут распинаюсь,вот видео,записал с телефона, в нем я все подробно показываю и рассказываю. Помогите запустить.
Есть параметры L0 и L1.
Видео:
Скрытый текст
отписываюсь о проделанной работе:
ПРОШУ ДОБАВИТЬ В ШАПКУ ИНФОРМАЦИЮ!
Все контроллеры серии КТ в не зависимости от типа дисплея не умеют работать с двигателями у которых меньше 12 магнитов!
т.е у меня есть двигатель инраннер на 1кВт, у него 6 магнитов, соответственно в настройках P1=6 и 12 не СОХРАНЯЮТСЯ, минимально возможное значение 22! После перезагрузки какое бы не стояло ниже 22,он возвращает на 22 снова.
Тестировались контроллеры на 36\48\52\60\72В! на LCD3\LCD5\LCD8.
Внешний датчик скорости не помогает.
В настройках параметр L1 был выставлен на 1. (Для высокооборотистых моторов) - крутит и раскручивается быстрее в разы, но так же рассинхрон фаз. Учитывайте это!
Центральные моторы,миддрайв (К примеру мотор от эл.мота Denzel) и прочие не будут работать на этих контроллерах если колл-во магнитов меньше 12.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
satell
Цитата: Chezorezka от 12 Авг. 2021 в 02:48Все контроллеры серии КТ в не зависимости от типа дисплея не умеют работать с двигателями у которых меньше 12 магнитов!
Параметр Р1 влияет только на правильное отображение скорости дисплеем и ни на что более.
Цитата: Chezorezka от 12 Авг. 2021 в 02:48Центральные моторы,миддрайв (К примеру мотор от эл.мота Denzel) и прочие не будут работать на этих контроллерах если колл-во магнитов меньше 12.
Добавлю инфу в шапку, если еще кто-нибудь подтвердит данный факт.
Добавлено 12 Авг. 2021 в 07:40
[user]Chezorezka[/user], не пробовали менять параметр С2?
Chezorezka
Цитата: satell от 12 Авг. 2021 в 07:39не пробовали менять параметр С2?
Пробовал. Не помогает, на некоторых он вообще сразу дергаться начинает, на некоторых ничего не меняется.
satell
[user]Chezorezka[/user], Спросите в группе Технари. Там кто-то уже сталкивался с подобным https://t.me/electrogreen
Chezorezka
denon480
Цитата: satell от 11 Авг. 2021 в 12:17Градиент скоростей по выбору уровня ПАСа зависит от многих параметров: напряжение батареи, диаметр колеса, тип мотора, значение других параметров: (P1, Р3, С1, С5) и только потом - С14.
На самом деле, как выяснилось опытным путём, для ручки газа градиент скоростей зависит от параметра с4=4 в нём есть доп. настройка числа от 20 до 60 (на lcd5) вот он и влияет на первые 4 передачи.
То-есть чем ниже число тем ниже будет скорость на assist=1 и тем больше будет шаг между передачами.
Может в шапку добавить?
satell
Цитата: denon480 от 15 Авг. 2021 в 07:42Может в шапку добавить?
Добавил. Полезная информация, спасибо!
велокатальщик250
Забавную штучку, похоже, сделали китацы. :-D С кучей никому не известных до конца параметров, нигде подробно не описанных, выборочно работающих.  :pardon: А казалось бы - что сложного сделать вменяемые и понятные для настройки и эксплуатации параметры контроллера.
satell
[user]велокатальщик250[/user], Это вы еще контроллеры Келли не программировали)
Olexandr
кто-нибудь разбирал протокол общения дисплея с контроллером?
электровел:
denon480
#2749
Скажите gps можно считать эталоном точности отображения пробега? Хочу откалибровать свой дисплей так как на данных настройках врёт примерно на 1 км в плюс на 30 км если сравнивать с gps
Keksus
Цитата: denon480 от 15 Авг. 2021 в 14:56Скажите gps модно считать эталоном точности отображения пробега? Хочу откалибровать свой дисплей так как на данных настройках врёт примерно на 1 км в плюс на 30 км если сравнивать с gps
А какие варианты у Вас ещё имеются?
denon480
Ну ещё есть вело комп sigma но я его уже демонтировал, да и не факт что он тоже точный
denon480
Я так понимаю надо крутить параметр p1, но не знаю в какую сторону, сейчас стоит 87 куда и на колько примерно нужно изменить?
Olexandr
Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов)
хотя для МХУС и ХОФО 350,500ватт пишут "это значение 86", в то время как по паспорту у MXUS XF15F указано "коэффициент редукции=1/5, количество магнитов=20"....... хз
электровел:
