avatar_Юрий257
satell
Цитата: denon480 от 11 Авг. 2021 в 12:28
[user]satell[/user],
P3 пробовал и 1 и 0 результат не меняется, C5 сразу ездил на 10 потом увидел тут нормальную (в отличии от ютубовских) инструкцию и поставил 0 так как не нравился резкий разгон и задержка, с p1 тоже не игрался так как написано то нужно 86 для редукторных, а с1 вообще не пробовал так как он нужен только когда есть пас датчик, но у меня его нет.
Напомните,  какой у вас мотор (название), какое у него РПМ, какой обод (размер) и какое напряжение аккумулятора.
ПыСы. И укажите максимальную развиваемую скорость.
denon480
Названия нет на моторе, в объявлении было указано что farad и качество как у mxus, rpm не знаю, обод 26 напряжение 48в номинал 54.6 максимал, разгонялся до 41 максимум.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Olexandr
Цитата: satell от 11 Авг. 2021 в 12:17
Эти данные указаны в официальной инструкции к дисплею.
Градиент скоростей по выбору уровня ПАСа зависит от многих параметров: напряжение батареи, диаметр колеса, тип мотора, значение других параметров: (P1, Р3, С1, С5) и только потом - С14.
сдаётся мне это чей-то вольный перевод, а не официальная инструкция от производителя...
и в сети встречается ещё такое описание Р3:
ЦитироватьP3 - настройка режима управления мощностью при педалировании. Параметр P3 выбирается в соответствии с возможностями контроллера, его диапазон настройки составляет 0 или 1.
* Значение «0» -  устанавливается для изменения работы датчика системы PAS вручную (соотношение скорости вращения педалей и скорости двигателя).
* Значение «1» -  соответствует автоматическому режиму настроек (установлено по умолчанию).
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
satell
А какая максимальная скорость на вывешенном колесе (скорость холостого хода)?
Судя по тому, что максимальная скорость у вас всего 41 км/ч при 48 вольтовом питании - вижу два варианта: или слабый мотор или мотор имеет скоростные обмотки, и аккумулятор не вытягивает (просаживается по напряжению).
Еще вопрос: можете измерить просадку напряжения аккумулятора при максимальной нагрузке мотора?
denon480
#2722
47 на холостом ходу, посадки смотрел на 1-1.5 вольта при разгоне при езде
Аккум собран на базе Panasonic NCR18650BE 3200mAh 91 штука 48 вольт 22.5 mah
denon480
Цитата: satell от 11 Авг. 2021 в 12:38Судя по тому, что максимальная скорость у вас всего 41 км/ч при 48 вольтовом питании
Так Вы говорили что это нормально для 500ватт 48 вольт и 90 кг ездока
велокатальщик250
Вполне нормально. Как там будет на всех промежуточных настройках - это уже целиком к контроллеру.
denon480
Цитата: велокатальщик250 от 11 Авг. 2021 в 13:55Вполне нормально
Меня просто смутила фраза
Цитата: satell от 11 Авг. 2021 в 12:38всего 41 км/ч
Звучит будто должен ехать гораздо быстрее, ну или я не так понял)))
Olexandr
Цитата: denon480 от 11 Авг. 2021 в 14:18
Меня просто смутила фраза Звучит будто должен ехать гораздо быстрее, ну или я не так понял)))
мой едет по прямой 43км/ч на урезанном токе т.е. вливает не более ~860W ..........
электровел:
denon480
Цитата: Olexandr от 11 Авг. 2021 в 14:56мой едет по прямой 43км/ч на урезанном ток
То есть у меня что то не то получается :-(
велокатальщик250
Значит другой мотор.
[user]denon480[/user], и у Вас - другой. :pardon:
Или колеса-шины другие. Или батарея.
denon480
Цитата: велокатальщик250 от 11 Авг. 2021 в 15:26Или колеса-шины другие. Или батарея
Резина накатистая , давление в норме а батарея у него даже 36 вольта не 48
Olexandr
#2730
ага, там паспортная 500Вт, у моего 400Вт, оба в 26" и под 48В. контроллеры - не близнецы, но родные братья ;-) у меня ток урезан настройкой до 67%, у него - 100%.
по bms вопрос, у меня Daly 30A
вот аккумы разные, да - у меня лифер 16S1P -> он бы рад и 3С отдавать если б не ограничение контроллева, в отличие от его 13S7P *18650... тут ему точно печально - токи на износ, соответственно и скорость деградации -> год покатался и пора менять...
нет, 48В. мотор-колесо 36-вольтовое, но работает под 48В
электровел:
велокатальщик250
Про "мощность" - забудьте, это для красоты часто пишется продавцами. Ориентируйтесь на названия моделей моторов. Если нет названия, то мотор видимо совсем левый.
Хорошо ещё по весу смотреть: для нормальных 500Вт мотор должен весить около 4кг.
Olexandr
ну дык... про продавцов оно понятно, на корпусе тоже не обозначено. но производитель инфу предоставляет
электровел:
велокатальщик250
3,5кг - терпимо, пойдёт под нижнюю границу "500".  :exactly: Названия, марки совсем никакого нет? И про RPM ничего не указано, а именно от него и зависит скорость, а не от мощности.
denon480
Цитата: satell от 11 Авг. 2021 в 12:38Еще вопрос: можете измерить просадку напряжения аккумулятора при максимальной нагрузке мотора?
Поправочка, при разгоне с 49,9 до 47,8 падало,  это ненормально? Аккум новый был только один раз заряжен если это имеет значение.
P.S.
это на 0 в параметре с5
Olexandr
я не вопрошатель. я кагбэ продолжил сравнение раз уж пошёл разговор в ту сторону...
моя вся конфига в подписи
электровел:
