avatar_Юрий257
satell
Цитата: Stl от 25 Авг. 2021 в 20:16
Я думал, что торможение двигателем работает только когда тормоз слегка нажимаем. Что ж это за торможение до нуля при лёгком скидывали газа? Что-то не логично. Это точно так должно быть. Не помню я такого на прошлом контроллере.
Это кстати как-то зависит от настройки силы рекуперации?
Когда нажимаем тормоз -работает торможение рекуперацией - энергия возвращается в АКБ. Когда же снижаем газ работает именно электрическое торможение, энергия из АКБ при этом тратится. Проверено лично.
Сила рекуперации (С13) влияет только на рекуперацию по нажатию ручки тормоза.
И у КТ-шных контроллеров рекуперация весьма слабая и работает примерно до 15-20 км/ч. А у Келли рекуперация работает вплоть до полной остановки (в конце замедления рекуперация плавно переходит в электрическое торможение).
Stl
Цитата: satell от 25 Авг. 2021 в 20:51Когда же снижаем газ работает именно электрическое торможение, энергия из АКБ при этом тратится.
Хорошо, если логично подумать, то функция может и хороша. Но точно не в такой реализации. Срабатывает вообще непонятно когда и при каких условиях, и обычно когда не ожидал. Если отключить нельзя, то это плохо. Странно, что у меня на прошлом 35 амперном такой "фичи" не было.
Himo z20
andr-0-n
Цитата: Олег Седой от 25 Авг. 2021 в 19:13какой параметр нужен для того, чтобы настроить на 12 магнитов
Если верить паспорту, то для датчика PAS на 12 магнитов, нужно в С1 выставить 05, 06 или 07, в зависимости от нужной интенсивности помощи.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Olexandr
зависит от того с какой стороны установлен датчик.
для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07
НЕ зависит от количества магнитов - с его повышением только увеличивается "чувствительность"
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
andr-0-n
Цитата: Olexandr от 26 Авг. 2021 в 14:26НЕ зависит от количества магнитов - с его повышением только увеличивается "чувствительность"
Информация из этой таблицы
Olexandr
ну так и всё правильно. но если V12 установить с другой стороны, по С1 придётся выбрать из 00-02.
т.е. разница между 00-02 и 05-07 ТОЛЬКО в полярности импульсов (с какой стороны установлен датчик).
а количество магнитов влияет на скорость срабатывания (~ с пол-оборота или треть оборота)
электровел:
andr-0-n
Цитата: Olexandr от 26 Авг. 2021 в 17:34разница между 00-02 и 05-07 ТОЛЬКО в полярности импульсов
Ок, разобрались  :drink: странно, что в инструкции это явно не указано...только про датчик с 10 магнитами это конкретно прописано.
Борян
если кому интересно - сегодня переделали 18-ти фетовый 48в контроллер КТ на 84в. выкинули LM и вместо нее впаяли стаб на плате 90 -> 12. феты стоят на 85в, заменили на 4110 инфинеон. крутит миникрошку 107км/ч на 80в на ура, но пока не ездили.... только на весу от регулируемого зарядника покрутили. Пороги кстати нормально задаются с 72в lcd-3.... боялся будет софтовая проблема или с делителем - но все поехало, рекуп работает в диапазоне 60в...84в
велокатальщик250
Интересны результаты под нагрузкой. не забудьте написать. :wow:
Борян
обязательно. странно другое. почемуто дисплеи на 73в есть а контроллеров я не нашел
Stl
Таки никто не знает, как в этом контроллере торможение двигателем отключить? Не рекуперацию, а именно торможение при легком сбросе газа.
Himo z20
Борян
нет там торможения двигателем. В нем рекуперация то никакая....
Stl
Цитата: Борян от 28 Авг. 2021 в 12:40нет там торможения двигателем. В нем рекуперация то никакая....
Ну господин satell доказывает, что есть. Я тоже до этого думал, что нет. У вас такого нет случайно, как я раньше описывал?
Himo z20
satell
Есть. Проверено лично. Когда сбавляешь газ мотор начинает тормозить вплоть до момента возврата ручки газа в нулевое положение. При этом мотор потребляет энергию из АКБ.
Контроллер вот этот
Борян
Контроллер вот этот
Епрст. Это не торможение мотором. Это побочный эффект прямоприводных моторов. Когда вливаешь тока меньше чем надо для движения создаётся некий эффект рекуперации. Это справедливо с любым абсолютно контроллером и прямоприводным мотором
Добавлено 28 Авг. 2021 в 17:23
Контроллер вот этот
Именно этот контроллер я и переделал кстати
satell
Цитата: Борян от 28 Авг. 2021 в 17:20Епрст. Это не торможение мотором. Это побочный эффект прямоприводных моторов. Когда вливаешь тока меньше чем надо для движения создаётся некий эффект рекуперации. Это справедливо с любым абсолютно контроллером и прямоприводным мотором
Нет, вы заблуждаетесь. С другим контроллером серии КТ или с отключенной в настройках рекуперацией (С13=0) данного электрического торможения нет. Вел просто катится.
Борян
Если только контроллер с токовым управлением ну либо мотор редукторный
satell
Цитата: SwiftSkill от 28 Авг. 2021 в 18:05
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, купил экран ЛСД 3, подключил к контроллеру КТ. Ручка газа перестала работать, когда жму газ, на экране кружочек начинает крутиться на месте там где показывает температуру. Настаивал Р и С, ничего не изменилось
Помогите пожалуйста
Что-то напутали в подключении или где-то контакт отошел. Проверьте все внимательно.
