avatar_Юрий257
Цитата: and-kud от 18 Май 2021 в 08:12
Да, на новом. На старом... велик развивал большую скорость. Закралось подозрение, что китайцы подсунули двигатель меньшей мощности.
Китайцы "подсунули" двигатель с меньшим РПМ.
and-kud
#2485
Можно ли померить вольметром  напряжение на моторе, или там нужен осциллограф?
Проводил замер напряжения между фазными проводами двигателя.  Подключил дополнительно параллель щупам лампочку 24 вольта 1 Вт.  Измерял на переменном токе.  На максимальных оборотах на холостом ходу напряжение выше 27 вольт не поднимается. Выходит проблема в контролере? Контроллер при работе не греется.  Может есть какие идеи.
С настройками C5 экспериментировал - без результата.
Лучше осцилографом, потому как частота меняется у фазного напряжения. Обычно "мультиметры" на узкий диапазон частот около 50гц.
and-kud
Подцепил осциллограф. Проверил заодно и старый мотор. Напряжение на обеих моторах одинаковое. Частота разная на 48 В. ниже на 36 В больше.
Может у контроллера есть где перемычка на плате переключать 36/48 вольт?
Цитата: and-kud от 18 Май 2021 в 21:00
Подцепил осциллограф. Проверил заодно и старый мотор. Напряжение на обеих моторах одинаковое. Частота разная на 48 В. ниже на 36 В больше.[img2 thumb=.
Хороший прибор. Можно измерить эдс при обратном вращении. Катить назад с постоянной скорость.
48 и 36 - это разные батареи подклчены?
Автодетект есть у контроллера?
289гц - этофазная частота при полном газе? Чего-то мало.
Это межфазное или фаза - корпус/земля?
and-kud
#2489
Напряжение межфазное.
Батарея одна и та же.
Про автодетект не знаю, буду выяснять.
А как можно узнать про автодетект.
Частота  при полном газе.
Тогда непонятно написали про 36 и 48  :bn:
Автодетект - проводок в контроллере, который заставляет контроллер продетектировать подключенные цепи, настроиться на них.
and-kud
Извините, я не понял. В экспериментах батарея одна 48 Вольт. К ней подключен контроллер. К контролеру я по очереди подключал моторы на 48 Вольт и на 36 Вольт.
Ага, понятно. Тогда разная частота - это и есть разное значение рпм у моторов. Где частота меньше - мотор менее оборотный. Напряжение одинаковое - всё замечательно, так и должно быть. В итоге: мотор "48В" менее оборотисты, т.н. "тяговый". Скорость поднимать только увеличением напряжения батареи. Зато в горку повезет веселее.
and-kud
То есть получается, что РПМ регулируется частотой, при достаточно низком напряжении ( всего 33 Вольта).
А как контролер вообще понимает, какой мотор к нему подключен?
Или проблема в контроллере ( низкое напряжение)?  Контроллер такой:https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.8424
Частота есть лишь "отражение" оборотов мотора при конкретном напряжении, которые и дают РПМ. РПМ - это (точнее kV) есть параметр намотки, магнитной системы, не зависящей ни от чего электрического и по нему находят скорость колеса при желаемом напряжении.
Контроллер, если у него есть система "автодетекта", нагружает мотор тестовыми посылками и простеньким анализом определяет наличие холлов, их угол, соответствие фаз и холлов. Если нет автодетекта, то просто подаёт на мотор синхронные частоты.
Вообще это всё бы перенести... не относится к контроллеру.
satell
Цитата: edw123 от 19 Май 2021 в 11:55Вообще это всё бы перенести... не относится к контроллеру.
Оставлю как полезную информацию.
Nikitskiy
Цитата: satell от 17 Май 2021 в 13:00
Как замерите - высчитываете сколько мотор имеет оборотов с 1 вольта питания.
Формула такая: Обороты на 1 вольт = обороты на ХХ (об/мин) / напряжение питания контроллера (В).
Имея эту величину, можно вычислить обороты при любом напряжении питания.
Пример: Допустим на 48В получилось 500 об/мин. Получается на 1 вольте имеем (500/48) 10,42 об/мин.
Значит при 36 вольтах получаем: (36*10,42) - 375 об/мин, при 60в - 625 об/мин.
Затем, зная длину окружности своего колеса, можем высчитать и скорость на ХХ при различных напряжениях питания.
Формула такая: V=N*D/209 Где V - скорость в км/ч, N - обороты в минуту (rpm), D - диаметр колеса в дюймах, 209 - собранные в кучу коэффициенты перевода из одних величин в другие.
Пример: для моего заднего ДД (колесо 29 дюймов) и rpm при 59В -500 об/мин, скорость ХХ получается (500*29/209) = 69 км/ч.
на ХХ у примопривода 460об при 53В по GPS скорость 52км/ч
на ХХ у редукторника 280об при 53В GPS скорость 40км/ч
колеса 26 дюймов, оба колеса ставлю по пчереди на один и тот же вел с тем же контроллером, 53 напряжение показывает контроллер, сама батарея 48В
and-kud
Я вот только одного не понимаю. Напряжение батареи 48 Вольт. Моторы разные 48 и 36 Вольт. Мощность одна 500 Ватт. А напряжение питания на них одинаковое 33 вольта переменки. Ну еще разная частота, от которой видимо зависит кол-во оборотов. (но не сильно). Ездил на обоих колесах и разница в скорости небольшая. Главный вопрос. Почему при 48 вольтовой батарее фазное напряжение всего 33 вольта?
Руслан Радикович
[user]volodiaa[/user],  Помогите ПОЖАЛУЙСТА! Как на этом контроллере сделать рекуперацию?? Замучались
Михаил Геннадьевич
С13 Рекуперация. С13=0 (выключена) Соответственно при включении нужно вписать нужную цифру. Чем больше цифра, тем больше рекуперация.
An1965
[user]and-kud[/user], потому что это отношение амплитудного значения к действующему, на любом моторе на хх будет то же самое, а вот частота будет определятся напряжением батареи и kV мотора
Там вроде было по осцилографу измерено, амплитудное.
