avatar_Юрий257
Татос
[user]146й[/user], пасс не подключен.
146й
на КТ резисторы грелись по разному. я просто делал для страховки более мощный квадратный керамичсекий и приклеивал его к корпусу.
может просто новый они всегда легкий дымок могут пустить. вообще через него идет слабочка и если там чтото закорачивает или обратная полярность - может греться.
Татос
Кроме нагрева не реагирует на рычаг газа и на дисплее показывает пустой аккум, хотя там 53 вольта. Два новых контроллера врятли могут иметь одинаковую неисправность. Нарыл, что для подключения без дисплея нужно перемкнуть красный и синий провода идущие к дисплею. Буду пробовать.
Татос
Перемкнул, картина та же.  Адски греется резистор. Пороюсь ещё по поводу подключения без дисплея, может я не правильную информацию нашёл.
146й
Рычаг газа питание проярность не перепутана? Отключите его
Татос
[user]146й[/user], уже догадался, перепаиваю.
newsky526
А холлу в ручке,карачун не наступил?
Миникрошка 4 витка
Татос
[user]newsky526[/user], он не наступил, а оказалось был сразу. Рычаг тоже новый. Роюсь, ищу датчик для ручки, покупал два года назад несколько штук. Но как обычно , надо фиг найдёшь. Провода действительно были перепутаны, когда перепаял как надо, на дисплее стало выдавать ошибку неисправность дроссельной заслонки. Резистор греться перестал.
Татос
В общем не понятно. Подключил этот рычаг газа к другому контроллеру, с дисплеем S866, пашет. На КТ выдаёт на дисплее ,неисправность дроссельной заслонки. Датчики не нашёл, заказал. Буду думать в чём дело. Если бы датчик был не исправен, на другом контроллере тоже бы не работал. Всем спасибо. :bn:
146й
Что такое дроссельная заслонка?
Другой контроллер может вести себя по другому с неправильными датчиками.
Татос
[user]146й[/user], дроссельной заслонкой они в инструкции к дисплею обозвали рычаг газа. Дождусь новые датчики и проверю.
Весёлый Велосипедист
#2531
всем привет, товарищи велосипедисты !
прошу помощи. заканчиваю сборку электрической части. сейчас велик вверх ногами, колесо просто воткнуто в раму для проверки работоспособности.
Контроллер не реагирует на курок газа. перерыл все настройки.
в режиме пешехода мотор заводится, при махании магнитом около датчика пас тоже работает.
напряжение на выходе с ручки газа меняется от 2.2 до 4.5
контроллер KT48ZWSRL-01, брал с рук, пробег 65км, мотор 1квт, батарея 14х8 58.8 вольт, дисплей лсд3 новый
настройка Р4 выставлена на 0, то есть старт с места независимо от показаний ПАС, судя по мануалу. С4 тоже в ноль.
подскажите пожалуйста куда копать. перерыл всё- ответа не нашёл.
с паяльником дружу, если что ) батарею паял сам с нуля.
заранее спасибо !
Olexandr
Цитата: Весёлый Велосипедист от 30 Май 2021 в 19:06
настройка Р0 выставлена на 0, то есть старт с места независимо от показаний ПАС, судя по мануалу.
какой такой Р0?
C4 и Р4 смотрите
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Цитата: Olexandr от 30 Май 2021 в 19:23
какой такой Р0?
C4 и Р4 смотрите
то есть Р4 в 0, да. опечатка.
С4 тоже в 0 должна быть, как я понимаю ?
проверил- оба в ноль выставлены
146й
какой такой Р0?
C4 и Р4 смотрите
Еще одно подключение ручки газа не тот разьем или перепутаны провода??
трёхпиновых разьёма два. один пас второй остаётся на ручку.
можно ли отключить курок и попробовать замкнуть на контроллере питание на сигнальный ?
хотя напряжение с курка меняется исправно.
или могут быть ещё какие то варианты цветов ?
с контроллера это коричневый (почему то) чёрный и желтый. на коричневом и чёрном +4.5в, ну жёлтый по логике принимает напругу с курка.
что я делаю не так ? какие ещё варианты можнопопробовать до того, как лезть в контроллер ? ))
заранее спасибо за ответы
друзья! проблему решил. неверная маркировка цветов. другой разьём подключил и заработало. всем спасибо !
завтра буду допиливать усилители и соберу всё в раму.
ура !
Olexandr
кетайсы - они таки.........
электровел:
