avatar_Юрий257
An1965
Цитата: edw123 от 25 Май 2021 в 22:43Там вроде было
Там все было, но спрашивал он про 33V
and-kud
Цитата: An1965 от 25 Май 2021 в 20:23
[user]and-kud[/user], потому что это отношение амплитудного значения к действующему, на любом моторе на хх будет то же самое, а вот частота будет определятся напряжением батареи и kV мотора
Правильно ли я вас понял, что для увеличения оборотов двигателя можно увеличить частоту путем увеличения напряжения батареи?
Но разве частота не задается процессором, а там питание стабильное 5 вольт?
И про то, что напряжение на любом моторе будет 33 вольта. Это ваш личный опыт, где-то можно почитать?
Частота не является контролируемым параметром. Она, именно так, "сама" устанавливается контроллером/процессором в соответствии с оборотами мотора, которые определяются исключительно напряжением батареи. Т.е. "увеличить частоту" - никак не выйдет. Она сама увеличится.
Цитата: and-kud от 25 Май 2021 в 09:38
Я вот только одного не понимаю. Напряжение батареи 48 Вольт. Моторы разные 48 и 36 Вольт. ... Почему при 48 вольтовой батарее фазное напряжение всего 33 вольта?
Где у Вас про 33В? На осцилографе вижу амплитуду 47.05В.
fisherflush
не подскажите какой экран альтернатива  OMT-M3  ? мне нравится эльтрековский контроллер ,но он работает корректно только с этим дисплеем ,который неудобный ,  /обычный LCD 8 не показывает заряд и скорость ...
and-kud
Цитата: edw123 от 26 Май 2021 в 10:32
Частота не является контролируемым параметром. Она, именно так, "сама" устанавливается контроллером/процессором в соответствии с оборотами мотора, которые определяются исключительно напряжением батареи. Т.е. "увеличить частоту" - никак не выйдет. Она сама увеличится.Где у Вас про 33В? На осцилографе вижу амплитуду 47.05В.
Да, амплитуда 47В. Но почему тогда на сгорает лампочка 24 вольта 1 Ватт. И прибор на переменке показывает 27 Вольт. Ну прибор то ладно, а лампочка?
146й
#2507
Столкнулся с новом видом кт контроллера . 30а -у него меньше размеры Чем прошлых, типа марк1 , феты транзисторы на отдельной планке , а потом уже прикручены к корпусу.
Но такие особенности:
При напряжении выше 52в - не включает рекуперацию (При более чем первом уровене)
При старте он газует на полсекунды и только после набора скорости до 5кмч начинает работать на полную.
Кто может прокомментировать это?
Всё кроме осцилографа усредняет синусоидальный сигнал. Подадите нагрузку на мотор, например притормаживанием - увидите подъём напряжения и на вольтметре и лампочку пожжете.
An1965
Даааа блин, чем дальше в лес тем толще партизаны-с теорией схемотехникой и практикой вообще никто не знаком получается?
Olexandr
#2510
Цитата: newsky526 от 10 Май 2021 в 09:32
И тем не менее, у меня в переднем моторе один холл умер и подозреваю ,что от перегрева,хотя ни на обмотках ,ни ещё где,следов нет. Потому ограничил его примерно на 800-850Вт.
я тож урезал до 67% 860W - проблем нет
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
satell
#2511
Про рекуперацию. У меня синусный КТ контроллер на 52В вот этот: https://aliexpress.ru/item/32856150644.html?af=1015189&aff_fcid=c647ffc10ad54c6f9afb332d90731ca4-1622267596712-00432-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&aff_request_id=7d5d67b1cd274ab68a3bbc55eb284f82-1590208464823-03994-mr6wR6CC&aff_trace_key=c647ffc10ad54c6f9afb332d90731ca4-1622267596712-00432-_ePNSNV&cv=47843&dp=78cf0b9c4edaeaefa9d8485116bdc6f3&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&sku_id=65386658849&terminal_id=047b5de3792e4853ae2e7e6df6b8854c&utm_campaign=1015189&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad он тоже не включает рекуперацию пока не упадет остаток энергии в батарее до 85% (56В).
По поводу плавного газа, так как вы не указали ссылку, могу предположить - проверьте параметр С5 настроек. Если установлен (00, 01, 02) - то все верно - активирован плавный пуск.
newsky526
Продублирую тут  ;-)
Контроллер КТ синус/трапеция на 500Вт в размере от 350-ого!
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2056823
Миникрошка 4 витка
146й
[/quote]
Извините, но с5 это не плавный пуск, а уровни Общей мощнОсти. По умолчанию у всех 100%
Плавного пуска у КТ не знаю такой опции она вроде по умолчанию мягче чем у дешёвых не КТ.
Вы с sw900 не путаете? (Который мне очень не нравится)
andr-0-n
Цитата: 146й от 29 Май 2021 в 11:56Плавного пуска у КТ не знаю такой опции
Вам выше, ответили правильно  :exactly: Цитата из инструкции по настройке контроллера, через дисплей LCD3(4,5,8) :
С5 Регулировка максимального тока контроллера.
00 - максимальный ток и очень плавный стар, 01 - максимальный ток и плавный старт, 02 - максимальный ток и плавный старт с минимальной задержкой, 3-50%, 4-67%, 5-75%, 6-80%, 7-84%, 8-87%, 9-91%, 10-100% от максимального тока.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
146й
Вот даже не знал такой тонкости. Хотя написано весьма витиевато.
Но проблема именно полном сбросе мощности при старте. И ее Полном наборе только после 5кмч.
Попробую конечно
Татос
Помогите разобраться. Контроллер КТ встраиваемый в аккумуляторный отсек. При подключении, после нажатия кнопки включения на дисплее, начинает греться и через некоторое время дымить резистор указанный стрелкой. На дисплее не показывает степень заряда аккума,  напряжение в нём 53 вольта. На рычаг газа не реагирует. Два новых одинаковых контроллера, эта ситуация с обоими. Предполагаю неисправность дисплея.  Такое может быть при таких симптомах?
Цитата: Татос от 30 Май 2021 в 12:20
начинает греться и через некоторое время дымить резистор ... Предполагаю неисправность дисплея.
А без дисплея? С заглушкой?
Татос
[user]edw123[/user], с заглушкой не пробовал. Что нужно перемкнуть, дабы подключилось без дисплея?
146й
у меня грелся резистор когда неправильно датчик PAS подключал.
