avatar_Юрий257
Nikitskiy
Цитата: satell от 16 Май 2021 в 20:19
Так значит скорость правильно показывает?
А по поводу низкой максимальный скорости - вполне возможно, что xf15 является тяговым мотором.
Какой у него rpm?
да скорось показывает правильно после того как я поменял Р1.
где узнать rpm?
satell
#2467
Цитата: Nikitskiy от 16 Май 2021 в 20:24где узнать rpm?
1 вариант - спросить где покупали.
2 вариант - измерить количество оборотов на холостом ходу.
Nikitskiy
проще померить, благо есть чем, покупал на таобао)
замерию отпишусь
Лучше бы по самоэдс. Обороты хх могут быть порезаны неправильным газом, "120%", неправильными проводами...
satell
Цитата: Nikitskiy от 16 Май 2021 в 20:32проще померить, благо есть чем, покупал на таобао)
замерию отпишусь
Как замерите - высчитываете сколько мотор имеет оборотов с 1 вольта питания.
Формула такая: Обороты на 1 вольт = обороты на ХХ (об/мин) / напряжение питания контроллера (В).
Имея эту величину, можно вычислить обороты при любом напряжении питания.
Пример: Допустим на 48В получилось 500 об/мин. Получается на 1 вольте имеем (500/48) 10,42 об/мин.
Значит при 36 вольтах получаем: (36*10,42) - 375 об/мин, при 60в - 625 об/мин.
Затем, зная длину окружности своего колеса, можем высчитать и скорость на ХХ при различных напряжениях питания.
Формула такая: V=N*D/209 Где V - скорость в км/ч, N - обороты в минуту (rpm), D - диаметр колеса в дюймах, 209 - собранные в кучу коэффициенты перевода из одних величин в другие.
Пример: для моего заднего ДД (колесо 29 дюймов) и rpm при 59В -500 об/мин, скорость ХХ получается (500*29/209) = 69 км/ч.
and-kud
Стоял мотор 48 вольт 500 Вт. Заменил на 36 вольт 500 Вт.  Батарея осталась 13S 48 вольт.  Судя по формуле должен ехать 52 км/ч.  Но больше 25км/ч не едет. Почему? Спасибо.
Что за "формула"? Обороты мотора не зависят от указанного "напряжения мотора". Зависят от параметра  RPM,
satell
Цитата: and-kud от 17 Май 2021 в 16:15Судя по формуле должен ехать 52 км/ч.  Но больше 25км/ч не едет.
Контроллер серии КТ?
Какие настройки, можете написать?
Также напишите токоотдачу вашей батареи (максимальную).
satell
#2474
Вы  путаете RPM  и "обороты на вольт".
Обороты на вольт - есть константа для каждого мотора и обуславливается конструкцией, а RPM - величина изменяемая, зависящая от  подаваемого напряжения на мотор в режиме ХХ. Чем выше напряжение - тем больше RPM.
Продавцы, особенно на Али, часто вводят в заблуждение, указывая значение RPM мотора как некую постоянную величину, однако забывая упомянуть при каком напряжении было измерено данное RPM.
А грамотные продавцы пишут и RPM и напряжение. Вот пример правильно указанных параметров: https://aliexpress.ru/item/1880894600.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.40fe6b47w4fnfG
Или вот, указано в названии сразу:   https://aliexpress.ru/item/32810992163.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.40fe6b47w4fnfG&sku_id=66560796263
Alexey_alexseev
Какой дисплей подойдет к моему контроллеру lc-akz-612i-190307? Мотор на 36V 350w
and-kud
Спросил продавца: RPM 375 об/мин редуктор 1:5, 20 магнитов. 36 вольт 500 Вт
and-kud
Контролер серии КТ 48/36. Мотор RPM 375 об/мин редуктор 1:5, 20 магнитов. 36 вольт 500 Вт. Величину P2 поставил 100. До этого стоял мотор на 48 вольт.500вт.   Батарея из ячеек Liitokala HG2 18650 3000mAh  разряд 20A. Емкость 12 А.ч.
satell
Значит на 36В 375 об/мин. 375/36=10,4 об/В.
На 48 вольтах будет: 10,4*48=499 об/мин (точь-в- точь как у меня) и на 26 дюймовом колесе будет скорость холостого хода: 499*26/209= 62 км/ч (при АКБ на 48В). Реальная скорость будет примерно 80% от ХХ. 62*0,8=50 км/ч.
Добавлено 17 Мая 2021, 19:08:28
Вы поставили более скоростной мотор и скорее всего теперь не вытягивает по току ваша батарея, поэтому, думаю, и максимальная скорость и упала.  Есть вариант посмотреть "просадку" батареи по напряжению на максимальной скорости?
satell
Есть ссылка на этот дисплей?
Alexey_alexseev
Не я хочу выбрать дисплей на свой контроллер
and-kud
На LCD5 есть индикация напряжения. Ниже 47 не падает.  Может изменить токовые настройки? А какие у вас настройки?
Это на новом? Сколько было на старом?
and-kud
Да, на новом. На старом сейчас не скажу. Этого продавца уже нет.  Двигатель был mxus XF15R. И несмотря на то, что напряжение просаживалость до 45 вольт на 9 амперной батарее, велик развивал большую скорость. Закралось подозрение, что китайцы подсунули двигатель меньшей мощности. Смущают провода питания двигателя. Уж больно они тонкие.
