avatar_Юрий257
Thunder_blade
[user]Олег Седой[/user],
По мойму вам надо урезать Осетра, 20А для 500ватки норм, но для 350ки уже перебор на 48В 15А не более если нет цели по убивать движки
satell
#2449
Цитата: Thunder_blade от 09 Май 2021 в 22:58но для 350ки уже перебор на 48В 15А не более если нет цели по убивать движки
В связке со вторым мотором 350-ваттник нормально переваривает и 1 кВт (22А). Езжу уже третий год (13000км+). Главное - рабочий термоконтроль.
newsky526
И тем не менее, у меня в переднем моторе один холл умер и подозреваю ,что от перегрева,хотя ни на обмотках ,ни ещё где,следов нет. Потому ограничил его примерно на 800-850Вт.
Миникрошка 4 витка
Олег Седой
Я заметил, что контроллеры летом (особенно по песку) сильно греются: сейчас у меня стоят 48в 20а и 48в 15а. Поэтому я и хочу поставить новые на 48в 25а и 48в 20а, уменьшив их мощность через LCD3 . Таким образом, контроллеры будут работать в щадячем режиме.
Только вот пока не знаю какие точно параметры установить С5.
А так, у меня в позапрошлом году и передний 350вт и задний 500вт оба работали с одинаковыми контроллерами 48в 20а.
MakarenkOFF
Внезапный вопрос. Недавно собрал себе электровел. Батарейка 48в 24Ач. Использую как раз LCD-3, но пока не понял, какие цифры P5 выставить, чтобы он корректно показывал заряд батареи. Много попробовал - все время показывает полный заряд. Пока ориентируюсь по вольтажу. Подскажите, при каком значении стоит поворачивать домой ;)))? При полном заряде показывает - 54.4 В. А вот какое минимальное значение, когда батарейка уже высажена? В районе 42-43В?
Понятно, что проще всего экспериментально проверить, но пока не было ни одной покатушки, чтобы почти полностью высадить батарейку.
Serj00910
[user]MakarenkOFF[/user],  P5 лучше сам ставь значение и проверяй как будет показывать. А насчёт когда батарея разряжена - у меня при 40в периодически перестаёт работать газ. Батарея у меня 48 В 15.5Ач
xaccp
Продолжаются мои злоключения с батареей. Поменял ячейку, которая давала просадку по напряжению под нагрузкой, но проблема отключения аккума не ушла. Теперь все ячейки заряжены одинаково и при отключении батареи выдают напряжение не менее 3В. Но батарея все равно отрубается. После последнего отключения вообще перестал включаться контроллер велосипеда. Померял напряжение на батарее - 40.2 В, а с BMS выходит только 4.7 В. Мог ли быть вариант, что отключалась батарея из-за того, что BMS не расчитана на мощность, которую потребляет мотор? BMS у меня вот такая
Михаил Геннадьевич
С lifepo4 всё не так как просто. Понять когда разрядится по Lcd3 тоже не просто. Всё зависит как интенсивно садили батарею. В этом плане лучше ваттметр использовать.BMS на фото...похоже не умеет балансировать. Это плохо, хотя и дёшево. Если ушатались пару ячеек, то замена, всю батарею не сильно спасёт. Надо же что б и ёмкость и сопротивление хотя бы совпадали с оставшимися элементами. Придётся постоянно контролировать разбег. Хотя бы первое время. Жить можно, но тревожно. Можно конечно контролировать, менять ячейки, но ту батарею которая сразу собрана из одинаковых ячеек уже ни чем не заменить.
Чё делать??? Не выбрасывать же старую батку.Я бы пошёл по пути уменьшения вольтажа. Было 48, стало 36вольт. Бмску менять с зарядником только нужно. Если конечно контроллер позволяет использовать разное напряжение.
А вообще,не стоит гнаться за дешевизной. Бмс одна из главнейших цепочек всей системы. Нужно быть точно уверенным что она умеет сдерживать заряд, разряд и балансировать элементы.
В Вашем случае, я бы присмотрелся к сборке нового аккумулятора. При чём самостоятельно. Или под присмотром знающего человека.
xaccp
Цитата: Михаил Геннадьевич от 14 Май 2021 в 23:40В Вашем случае, я бы присмотрелся к сборке нового аккумулятора
Хороший совет, но все нем так просто. Если бы у меня были деньги на новый аккумулятор, то я бы не дурил голову ни Вам ни другим обитателям данного форума. Что мне делать в данной ситуации? Симптомы указывают на смерть BMS?
satell
Разбирать полностью батарею и проверять каждую ячейку на три параметра: вн. сопротивление, емкость, саморазряд. Также проверить БМС.
После проверки ячеек дефектовать те, которые имеют разброс более 3-4% от большинства.
xaccp
Я вот какую штуку ещё заметил: если вольтметр подключить прямо к батарее, то при максимальной нагрузке напряжение не падает ниже 35,6 вольт, а если к выходам с BMS, по под нагрузкой показывает 33.3 вольта. Эта разница - норма, или так не должно быть?
Nikitskiy
имею 2 моторколеса xf40 и xf15, при езде на примоприводе (xf40) проблем нет скорость показывает  если педали не крутить и разгоняется до 52км/ч, ставлю на тот же вел редукторник (xf15) меняю P1 на 100 чтобы скорость более адекватно показывал, но мотор веде как то странно, максималка 40км/ч и почему то когда отпускаю ручку газа перестает показывать скорость и соответственно по считает пробег, в чем пробема?
Редукторный мотор не крутится "без газа".
satell
Цитата: Nikitskiy от 16 Май 2021 в 19:49и почему то когда отпускаю ручку газа перестает показывать скорость и соответственно по считает пробег, в чем пробема?
Поставьте Р2=1
Nikitskiy
т.д. все редукторники себя так ведут и рельный пробег на АКБ невозможно посчитать?
А скорость почему настолько меньше? они оба на 500ватт
satell
[user]Nikitskiy[/user], Повторюсь - выставьте в настройках Р2=1 и ваш редукторный мотор будет всегда показывать скорость и правильный пробег. А по правильной скорости - вам нужно знать сколько магнитов в моторе и коэффициент редукции. Читайте шапку темы. Попробуйте значение Р1=86.
Nikitskiy
Цитата: satell от 16 Май 2021 в 20:07Р2=1 и ваш редукторный мотор будет всегда показывать скорость и правильный пробег.
про P2 понял попробую, а по поводу скорости дело не в P1 его я менял, скорость я мерил по GPS xf15 намного слабее едет
satell
Так значит скорость правильно показывает?
А по поводу низкой максимальный скорости - вполне возможно, что xf15 является тяговым мотором.
Какой у него rpm?
