avatar_Юрий257
xaccp
Цитата: edw123 от 06 Май 2021 в 11:21
По напряжениям: это LiFe или разряженный LiIon? Попробуйте "вручную" подтянуть напряжение на последней, хотя похоже на брак.
Это lifepo4. Последняя она не по очереди, в цепи она идёт восьмой. Что значит вручную подтянуть напряжение?
Протестировал ячейки в нагрузке в момент отключения. Все ячейки выдают минимальные 2.95v, а та, с которой проблемы - 2.2v.
Бросаете на неё проводки и от внешнего блока питания пытаетесь подтянуть напряжение зарядкой. Хотя похоже на брак.
Сколько всего элементов в батарее? Сколько там запараллелено?
xaccp
12 элементов, подключены последовательно
Пакеты? Попробуйте ктц сделать на плохой и тогда решите.
xaccp
Не пакеты, а такие элементы
Olexandr
#2435
цилиндры или котлеты?
под ктц нужен хотя б минимальный зарядник одиночного лифера... а лучше АйМакс или что подобное...
ааааааа.... вот оно как....... ну, после 2,2V её можно со спокойным сердцем отправлять в мусорку - оно больше не жилец т.к. ->
ЦитироватьLiFePo4. Рабочее напряжение LiFePo4 -3В-3,6В. Возможен разряд вплоть до 2,8В, но дальнейшее снижение напряжения ведет к необратимому повреждению батареи.
странно, однако, куда бмс то смотрел..?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Цитата: Olexandr от 06 Май 2021 в 17:44
цилиндры или котлеты?под ктц нужен хотя б минимальный зарядник одиночного лифера... а лучше АйМакс или что подобное...
ааааааа.... вот оно как....... ну, после 2,2V её можно со спокойным сердцем отправлять в мусорку - оно больше не жилец т.к. -> странно, однако, куда бмс то смотрел..?
Можно и руками от нормального БП. 1шт - не так и много работы. И тем же мотором разрядить, подав на одну обмотку с этой банки, как на ТЭН. Может и вытащится ячейка.
Olexandr
неужели считаете уместным предлагать такие извещения тем кто даже теоретических понятий об этих батареях не имеет..........................?
как контролировать заряд будет то?.......
электровел:
Научится, прочитав, если не знает. Что там сложного: кривую время-напряжение и время-ток проинтегрировать по кусочкам на графике? Дольше ваттметр искать-покупать, для единичного-то случая.
xaccp
В общем-то профилактикой заниматся для меня слишком гемморно, с учётом того, что ячейка эта стоит 17 баксов. Куплю новую и дело с концом
Добавлено 06 Май 2021 в 23:01
Цитата: Olexandr от 06 Май 2021 в 17:44цилиндры или котлеты?
Цилиндры
Olexandr
Добавлено 06 Мая 2021 в 23:01
Цилиндры
10 махов за 17 баксов? - истинно знаете толк в извращениях.... я брал 20махов лиферы по 11уев
да как бы не "ой" -> то ли еще будет
электровел:
xaccp
Цитата: Olexandr от 06 Май 2021 в 23:2510 махов за 17 баксов? - истинно знаете толк в извращениях.... я брал 20махов лиферы по 11уев
Ну, на Али, конечно, дешевле, а в шаговой доступности только такие варианты
Olexandr
#2442
совсем нет, не али. я по месту брал, в Украине https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=3885
рекомендую здесь в продажах поинтересоваться.
хотя..... но хз - с одной стороны всю батарею менять, с другой стороны тут туфту не втюхают т.к. себе ж дороже будет -> лучше заменить всю батку и забыть про неё на много лет, чем геморроиться с неизвестными ячейками
электровел:
xaccp
Цитата: Olexandr от 07 Май 2021 в 00:01я по месту брал, в Украине ссылка
Ну, мне что из Китая, что с Украины в Беларусь заказывать, разницы особой нет. А у нас заламывают цены ого-го
Olexandr
ну, как минимум разница по срокам доставки из-за расстояния. а так то возможность приобрести есть
но это уже тема не этого раздела
электровел:
Pticyn
Собрал электровел на базе бафанга 500вт и LCD3 покупал комплект на али. Вчера ехал в гору, контроллер раскалился и вел перестал реагировать на курок. Колесо назад от руки крутится с трудом. При нажатии на курок мотор иногда дергается как буд-то хочет стартануть. Ошибки 01 и 06. Что сломалось, контроллер или мотор? Или все сразу?
Качество помнят еще долго после того, как цена, уплаченная за него, уже забыта.
Kingsong ks18xl v2 Nineboth C+
Филя
Цитата: Pticyn от 08 Май 2021 в 13:55Что сломалось, контроллер или мотор
Отключите разъём к мотору и попробуйте еще раз назад покрутить мотор. Если крутиться с отключенным мотором легче - значит контроллер сломался.
Олег Седой
#2447
Контроллеры 48в 25а (для 500вватника) и 48в 20а (для 350вватника).
Хочу получить соответственно 48в 22а и 48в 18а.
Какое значение поставить С-5?
Пока выставил С5-8 ( уменьшение значения 1,15) для начала, но думаю, что нужно где-то С5-5 (уменьшение значения 1,33).
