avatar_Юрий257
satell
Цитата: Nikitskiy от 27 Апр. 2021 в 12:34правильно ли получается что параметр P1 нужно выставить 1/5*20=4?
не делить, а умножать надо. 20*5=100. У меня аналогичный редукторник и Р1=86.
Цитата: Nikitskiy от 27 Апр. 2021 в 12:34параметр P1 равен 46, скорость только показывает на 3-4км/ч
Поставьте Р1=44 для ДД. По идее будет показывать правильно скорость.
Gnus
Уважаемые любители электротранспорта, помогите с проблемой если это возможно, катаюсь на MXUS 500w редукторном, контроллер как в начале темы только на 30А+LCD3. Проблема в том что после сброса настроек на LCD3 выставил все настройки как были до этого (ну мне так кажется   %-) ), но скорость теперь не поднимается выше 38км,ч. никаких посторонних звуков нет, моторчик жужжит ровно и тихо (шестерни внутри целые если это важно), на скорости 33км.ч начинается падение по ваттам и к 38км.ч не превышает 200вт (по ровной дороге), п.с. контроллер новый и до сброса настроек разгонял меня до 52км.ч, проблема в батарее исключена т.к. у меня их 2 (одна 2 года отбегала а вторая неделю как приехала из Китая с ANTBMS- типа умная в отличии от меня ).  Переключение скоростей работает (регулируется) и в пике на старте выдает 1240вт.
настройки которые стоят сейчас :
P1=86
P2=0
P3=0
P4=1
P5=15  (АКУМЫ 48В НА 17.5Аh и на 43ah)
C1=0
C2=0
C3=0
C4=5
C5=1
C6=2
C7=1
C8=0
C9=0
C12=0
C13=0
C14=2
L1=0
L2=0
L3=1
AlexT2000
Цитата: Nikitskiy от 27 Апр. 2021 в 12:34Подскажите правильно ли я понимаю, у меня редукторное мотор колесо MXUS XF15, в описании к нему написано что коэффициент редукции  1/5, а количество магнитов 20 (это подтверждено т.к. я его разбирал)
PS щас стоит мотор колесо XF40 (прямо приводное) параметр P1 равен 46, скорость только показывает на 3-4км/ч больше чем GPS, а когда я ставлю XF15 с теми же настройками то скорость показывает 75 но оно еле крутится.
Насколько я понял, параметр P1 влияет только на показания скорости, я подбирал по данным GPS на телефоне, это проще чем разбирать, искать инфу по своему мотору,  считать магниты и коэффициент редукции и всё равно получить не точные показания скорости (разные диаметры шин)
satell
[user]Gnus[/user], Попробуйте выставить Р4=0, С4=0, С5=02
Добавлено 27 Апр. 2021 в 20:06
Цитата: AlexT2000 от 27 Апр. 2021 в 20:04Насколько я понял, параметр P1 влияет только на показания скорости,
Верно.
Gnus
Satell
К сожалению не помогло  :~-( так же поставил С5=10 и получил моментальный разгон до 38км.ч (примерно за 4-5сек), но дальше скорость отказывается набирать.
Забыл указать что без нагрузки показывает скорость в 52км.ч
satell
[user]Gnus[/user], А самые первые настройки верные? Диаметр колеса, максимальная скорость?
Gnus
Цитата: satell от 27 Апр. 2021 в 20:49Gnus, А самые первые настройки верные? Диаметр колеса, максимальная скорость?
Да все верно, максималка стоит 72кмч, диаметр 29, на холостом ходу показывает 52 км/ч
Olexandr
по формле - P1 равен 100 (5*20).
так же есть информация
Цитировать"Для редукторных моторов МХУС и ХОФО 350/500ватт) это значение 86."
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
satell
Коэффициент редукции часто бывает 1/4,4, а магнитов в редукторниках, как правило, - 20.
20*4,4=88.
Но! Надо еще учитывать и высоту покрышки. У меня скорость стала совпадать с gps  при Р1=86, так как резина высокопрофильная.
icarus20111
А никто невкурсе kt контроллер подружиться с sw900 дисплеем? И можно ли будет через этот дисплец ограничить будет ток?
Olexandr
протоколы разные
электровел:
icarus20111
Franco_R
[user]Gnus[/user],
Очень интересно - аналогичная проблема. Раньше максималка была 50-51км/ч, а сейчас хороший разгон до 35км в ч, а потом начинает уменьшаться мощность и разгон становится оочень медленным. Заветные 50км/ч разгоняет с горки. На прямой 38-41км/ч. Грешил сначала на батарею, но после отлова двух просевших банок и их замене на новые ситуация не поменялась. Кстати заметил такой факт - контроллер у меня 22А, но он не берёт у батареи больше 20.2А (увидел через приложение smart bms на смартфоне). Думаю, что дело в этом, так как не достающие 2А - это целых 100Вт при батарейке 14s 48v. Ограничений по скорости в настройках нет. Сами настройки такие:
P1-87
P2-1
P3-1
P4-0
P5-15
C1-05
C2-2
C3-1
C4-0
C5-1 (ставил на 10 - эффекта 0)
С6-1
С7-1
С8-0
С9-0
С11-0
С12-1
С13-0
С14-1
L1-0
L2-0
L3-1
Для меня не особо критичная проблема, так как и такой скорости хватает, но хотелось бы разобраться.
Может кто подскажет оптимальные настройки для мотора Mxus Xf15f, контроллер 22А 48В ?
brb
У меня тоже такая проблема. Спустя 2-3 года использования скорость снизилась. Думаю виной всему конденсаторы в контроллере. Узкоглазые паяют самые дешевые и они высыхают из-за постоянного нагрева контроллера.
Franco_R
Цитата: brb от 04 Май 2021 в 16:21Думаю виной всему конденсаторы в контроллере.
Хм, возможно. Но у меня контроллер сильно не грелся, так как живёт прямо на раме, а не в сумке, или боксе.
andr-0-n
Цитата: brb от 04 Май 2021 в 16:21Спустя 2-3 года использования скорость снизилась.
Мне не понятно, почему вы уверенны, что дело не в аккумуляторе? У вас всех, очень похожая ситуация - аккумулятор в эксплуатации 2-3 сезона, или был в ремонте или, как аргумент, сравнение с батареей с али... Нужно проверять аккумулятор, ИМХО... смотреть просадку под нагрузкой, измерить оставшуюся ёмкость и всё станет понятно.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Franco_R
Цитата: andr-0-n от 04 Май 2021 в 18:55Мне не понятно, почему вы уверенны, что дело не в аккумуляторе? У вас всех, очень похожая ситуация - аккумулятор в эксплуатации 2-3 сезона, или был в ремонте или, как аргумент, сравнение с батареей с али... Нужно проверять аккумулятор, ИМХО... смотреть просадку под нагрузкой, измерить оставшуюся ёмкость и всё станет понятно.
Во-первых. Потому что cнижение скорости было не плавным. Думаю, если бы виной были деградированные элементы, то снижение было бы постепенным. Так же скорость не продолжает падать дальше, уже почти пол года катаюсь с такой скоростью, просто увидел схожую проблему у другого человека и захотелось разобраться-таки.
Во-вторых. У парня вон вообще 2 разных аккумулятора дают один и тот же эффект. Хотя бы минимальная разница на разных аккумах должна была быть, если дело в них. Завтра проверю свою скорость на другой аккумуляторе с самоката товарища (там тоже 48в).
Miker165
Подскажите mxus xf15 немного пинается при разгоне, разок запнется и разгоняется нормально, что может быть, спасибо заранее
