avatar_Юрий257
satell
Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 23:35Сначала, вообще не мог рекуперацию запустить, потом выяснилось методом тыка что L1 оказывается влияет на ее работу.
Можно поподробнее про зависимость? Очень интересно!
Борян
Цитата: Olexandr от 26 Апр. 2021 в 01:28штука практически бесполезная
Как рекупеоация она может и бесполезная а как тормоз совсем даже не бесполезная. Особенно с учётом того что я все это самокат воткнул а на нем дисковые тормоза... хм... не очень надёжная штука, в отличие от велосипеда.
Добавлено 26 Апр 2021 в 07:59
Ну у меня этот же дисплей стоял с другим трапрцным КТ я его настраивал и L1=3 поставил по какой то причине, не помню уже по какой. Всё работало нормально. Поменял контроллер и не мог понять почему он не тормозит, пока L1 не поменял в автомат рекуп не появлялся независимо от настройки С13
Olexandr
все потуги только для электронного торможения? не для рекуперации?
как-то странно всё это выглядит......
и особенно ввиду присутствия высказывания про "маловато" ->
Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 23:35пробовал понижать уровень, пока стоит C13=1, маловато конечно, но лучше чем ничего
то так
Цитата: Борян от 25 Апр. 2021 в 23:35мое ТС не предусматривает механического тормоза на моторном колесе
то так
Цитата: Борян от 26 Апр. 2021 в 07:57а на нем дисковые тормоза...
напоминает дилетантство младшей группы - почему не использовать родной дисковый тормоз, а настойчиво пытаться применить метод, который негативно сказывается на втулке?..
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Борян
#2379
Во первых на МК нет родного дискового тормоза, вообще никакого нет и закрепить некуда, во вторых поездив на самокате с дисковыми тормозами поймёте почему на самокате рекуперация хотя бы это обязательный конструктивный элемент тормозной системы. У меня до этого стоял безымянный китаец там работала система edbs с тиепроводной ручки тормоза (или ручки газа второй) и все было замечательно но я его сжёг, всю логическую часть, неремонтопригодно. Вот   начались мытарства, КТ52ZWRSMT корректно не работал с моим мотором ну никак, только без датчиков холла, в итоге я купил этот марк-1 в e4bike с ним вроде б мотор запустился как и должен, но только с параметром С2 изменным. и гулов никаких нет, но вот когда с рекупом разобрался он почему то шум такой даёт что страшно. Вот и хотелось выяснить на что конкретно влияет С2 и реально ли убрать треск рекуперации. С китайскими кортроллерами такого не наблюдается, при этом сила торможения при рекуперации на них выше. Неужели придётся все же таки ядреный контроллер покупать... контролёров теперь итак уже солить можно пока эксперимент ровал...
Борян
Цитата: Olexandr от 26 Апр. 2021 в 08:47настойчиво пытаться применить метод
А вообще в моем первом  сообщении в этой теме написано почему... продублирую. Конструктивно рукоятка тормоза приводит в действие электронный тормоз моторколесом, в случае недостаточности жмём чуть дальше и тросик тянет гибридную гидравлику переднего колеса... с этой схемой я откатал два сезона и очень доволен таким решерием
AlexT2000
Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 21:26при Р3-1 газулька имеет полный диапазон не зависимо от установленного значения ПАс {так в английском мануале указано}.
Где-то ошибка будет, у меня точно при P3=1 и C4=4 значения пас влияют на ускорение, т. е. пас1 газ в пол - одно ускорение (правда до определенной скорости и чем ближе к ней тем меньше ускорение), пас5 и газ в пол совсем другое, гораздо больше.
AlexT2000
Цитата: Olexandr от 25 Апр. 2021 в 21:26тут несколько не понятно - режим скорости или мощности? как представляете это должно меняться в зависимости двигаетесь с горки или под горку..?
Режим определенной мощности, а скорость уже будет какая получится при такой мощности, (против ветра меньше, с горки больше).  Как в ДВС. Правда, не знаю, может это будет совсем не удобно, но хотелось бы попробовать.
AlexT2000
По поводу электротормоза (рекуперации), использовал несколько лет на infineon, очень полезная вещь, на этом контроллере он работает вплоть до 5 км/ч. Жаль только что нет регулировки тормозного усилия.
По тормозной силе сравним с сильным торможением обоими тормозами, плюс ABS бонусом.
В моем новом контроллере КТ есть регулируемый электротормоз (ранее был пост один, не знаю почему про это никто не пишет, это вообще топ)
Ручкой газа регулируешь скорость, если она больше заданной то двигатель тормозит и чем больше скорость превышает заданную тем больше тормозное усилие. (то, чего не хватало в infineon)
Olexandr
Цитата: AlexT2000 от 25 Апр. 2021 в 20:43А хотелось бы что бы скорость росла до максимально возможного значения при заданном уровне мощности (цифра PAS + ручка газа).
ну так режимы скорости ИЛИ мощности - это одно из двух, вместе не получится
кагбэ в режиме мощности и имеете то что описываете. на вывешенном колесе это понять не так просто
электровел:
AlexT2000
Цитата: AlexT2000 от 26 Апр. 2021 в 10:21ну так режимы скорости ИЛИ мощности - это одно из двух, вместе не получится
юзерТег+   Сообщить модератору
Мощности, не нужно сразу два, просто ручка газа регулирует мощность развиваемую двигателем. В одном и том же положении ручки газа может быть 10 км/ч (если на горку или против ветра) или 30 км/ч (если по ветру и с горы).
На вывешенном колесе мощности пару ватт хватит для того что бы раскрутить до максимальной скорости.
Так мощность требуется сильно разная в этих случаях. Как её такую получить при одном положении ручки?
AlexT2000
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2021 в 13:52В одном и том же положении ручки газа может быть 10 км/ч (если на горку или против ветра) или 30 км/ч (если по ветру и с горы).
Почему разная? допустим 200 Вт. в горку это будет 10 км/ч т. к.  часть энергии переходит в потенциальную при подъеме, а с горки 30 км/ч - эти же 200 Вт. + потенциальная в кинетическую при спуске, которая накопилась при подъеме.
Потому что при одном положении ручки газа от батареи в горку берётся 200Вт и скорость 10км/ч, а с горки берется 0вт и обороты мотора = оборотам хх на этом положении ручки, скорость 30 обеспечивается исключительно горкой. Это на редукторном, а дд вообще будет с горки тормозить - мощность будет отрицательной.
AlexT2000
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2021 в 15:01Потому что при одном положении ручки газа от батареи в горку берётся 200Вт и скорость 10км/ч, а с горки берется 0вт и обороты мотора = оборотам хх на этом положении ручки, скорость 30 обеспечивается исключительно горкой. Это на редукторном, а дд вообще будет с горки тормозить - мощность будет отрицательной.
Это Вы описываете управление скоростью с ручки газа (которое обычное),  я же описывал как вижу управление мощностью с ручки газа. (которое ожидал от контроллера с настройкой управление мощностью)
Насчет с горки 0Вт в этом же всё и отличие что даже с горки в мотор вливать те же 200 Вт. Ручка газа управляет не оборотами колеса а мощностью подводимую к мотору.
Ручка газа в простом контроллере управляет коэффициентом заполнения шим, что больше всего похоже на управление напряжением. Обороты колеса при этом зависят и от нагрузки, но менее сильно, чем при "управлении мощностью".
Управление по скорости/оборотам мне вобще как-то и не известно.
AlexT2000
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2021 в 15:39Управление по скорости/оборотам мне вобще как-то и не известно.
А разве в обычной схеме работы ручкой газа не скоростью вращения колеса (оборотами) управление идет? Сколько выставил столько колесо и пытается набрать, больше нагрузка - больше мощность на колесо но обороты стремятся к выставленным ручкой газа.
Кстати, на льду хорошо видно как пробуксовывает колесо но обороты не повышаются как при классической пробуксовке других ТС.
Да, внутри контроллера заполнение ШИМ а не изменение силы тока или напряжения.
Заполнением ШИМ. Если нет нагрузки (на хх, на льду), то это практически как управление скоростью/оборотами, но как только появляется нагрузка, то скорость/обороты сразу начинают заметно плавать.
Nikitskiy
Подскажите правильно ли я понимаю, у меня редукторное мотор колесо MXUS XF15, в описании к нему написано что коэффициент редукции  1/5, а количество магнитов 20 (это подтверждено т.к. я его разбирал)
правильно ли получается что параметр P1 нужно выставить 1/5*20=4?
PS щас стоит мотор колесо XF40 (прямо приводное) параметр P1 равен 46, скорость только показывает на 3-4км/ч больше чем GPS, а когда я ставлю XF15 с теми же настройками то скорость показывает 75 но оно еле крутится.
